Кто чего сделал своими руками? Специфика.....
Старый 08.03.2007, 10:15   #1
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Кто чего сделал своими руками? Специфика.....
С 2003 года сам лично, в основном без помощи (иногда привлекал близких родственников) сделал:
1. Водопровод и канализацию в двух квартирах.
Полная замена внутриквартирной разводки - чугуна и оцинковки на МП(водопровд) и ПП (канализация). Установка водяных счётчиков и всей сантехники. После работы пришлось сделать много доделок и переделок:
1-ая квартира:
удлинение ПС 50-см вставками. Сделал сам. Случайно выключили воду - предупредил водоканальщиков за 0.7 водки и закусь, чтобы не включили ненароком и за полчаса снял ПС и поставил вставки.
перенос смесителя ванной и новая разводка под новую компоновку коробки ванны. Сделали мастера - которые делали ванную.
2. квартира: сделал сперва временный водопровод, чтобы пользоваться водой при ремонте.
потом его слегка изменил. серьёзных переделок не было. просто переносы смесителей, добавление новых отводов. итп.
2. Навес над подвалом и отмостка на даче.
3. Установка латунных цифр на входной двери.
4. Выравнивание стен в одной квартире (1К гостинка). По разному: ГКЛ, где гипс.
5. Фундамент для пристройки.
6. Разводка электричества в кухне.
7. Два светящихся потолка - один на кухне из ГК, второй подвесного типа в санузле.
8. Заливка пола самовыравнивающейся смесью.
9. Перепаковка и установка двух радиаторов отопления.
И еще много всякой ерунды - делался ремонт в двух квартирах. Тут и сбивание старой плитки, и демонтажные работы, и вская мелочёвка типа установки выключателей и розеток, покраски, выбивания стен, завоза материала, и тому подобной рутины.
Выводы: вся работа сделанная своими руками требует доводки и переделки.
причины две:
Первая: отсутствие опыта и незнание порядка работы - это самое незначительное.
Вторая: понимание того, что сделал, и желание улучшить.
Обычно, досконально разбираешся во всех мелочах по ходу дела.
Если бы использовал готовое решение - никогда не полез бы менять и улучшать.
А так сидишь и думаешь:
а вот там нужно будет добавить - времени не хватило, а счас появились новые блестящие сифоны - хорошо бы заменить....
А кроме того - когда нанимаешь людей, они работают - ты следишь за качеством и ругаешь их.
Когда делаешь сам - приходится самому ругать себя (это тяжело психически) , выступая в роли заказчика и исполнителя одновременно.
В результате - хочется сделать всё как можно лучше...
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2007, 12:28   #2
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,441
Поблагодарили 2,780 раз(а) в 730 сообщениях
Двухкомнатная квартира:
1) поклеяли обои и потолок (с женой);
2) утеплил пол на балконе (лаги, пеноплат, ДСП);
3) обшил ванну пластиком (ух и мутно было, зато интересно );
4) установил нагревательный бак. Теще - установка и змена труб;
5) откосы на окнах после замены (но честно говоря - не очень. Теперь уже знаю как делать )
Ну еще - посадил дерево, и вместе с женой ..., как бы сказать, растим сына
Теперь готовимся к стройке
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2007, 09:38   #3
korv1n
Вы сказали Спасибо: 8
Кухня - плитка на стены /+ зафуговал и сделал нишу под управление тёплым полом за плиткой/
- стены выровнял и поклеил обои под покраску /и покрасил/
- на потолок - пенопласт
- вся сантехника, включая установку мойки, подключение газового котла и к отоплению и к газу
- всё электричество /разводка, подключение устройств, монтаж розеток/
Ванная, туалет
- мозаика на стены
- установка зеркала
- установка душевого поддона и обложил мозаикой
- вся сантехника, включая фильтр, унитаз
Коридор - стены выровнял, обои под покраску, электричество
Сделал полностью спальню /гипс под покраску/ кроме пола - оставил как был
Другими словами - наёмная сила только спаяла медь на отопление и установила радиаторы, разводку воды, после того как сам уложил подогрев пола металопластиком - залили стяжку и уложили плитку на пол. Ну и по уложеному электричеству заново поштукатурили кухню и ванную
korv1n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2007, 15:45   #4
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 207
Поблагодарили 892 раз(а) в 396 сообщениях
А я кормушку как-то сам сделал (детям на радость). Сам не ожидал, что такая красивая получится :-))
Старый 05.08.2010, 15:19   #5
SkyLineR
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Сергей Лазарев Посмотреть сообщение
причины две:
100% :D но как приятно любоваться на сделанную своими руками "как надо" работу, а не переделывать что-то потом и матюкаться на сантехников которые 2 года назад не так чего соединили... ну и как маленький бонус восхищение окружающих "мастером на все руки"
Старый 05.08.2010, 15:41   #6
Melya
Аватар для Melya
Вы сказали Спасибо: 153
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
С отцом строим дом вдвоем! Долго но интересно))))
Melya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 19:37   #7
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 1,008
Поблагодарили 1,203 раз(а) в 506 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
Много чего. Кое чего есть здесь в темах.
От кладки до отопления, сантехники, изделий из дерева, лестница, ГК, обои и покраски (даже не удобно об этом говорить( проще нет ничего), навесы, ворота, ковка.
Короче, руки есть, ВСЁ умею. Не нанотехнологии.
В стройке главное что? Наличие времени, рук и желания. Остальное - не вопрос. Информации - море.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 22:12   #8
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,747
Поблагодарили 15,290 раз(а) в 5,755 сообщениях
+100000,при правильных руках всё делаеться самостоятельно.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Евгений_80 (16.09.2010)
Старый 05.08.2010, 22:36   #9
Вомбат
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 15,362
Поблагодарили 13,553 раз(а) в 4,046 сообщениях
Положил плитку в комнате, теперь на очереди еще две, прихожая и кухня.
Залил сам стяжку.
Поштукатурили вместе с штукатуром весь дом.
Септик сделал с братом жены.
В планах установка ванны, смесителей, унитаза. Изготовления низа кухни и стенки для книг.
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2010, 10:50   #10
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 3,102
Поблагодарили 2,555 раз(а) в 1,020 сообщениях
Ремонт сделал в квартире пару лет назад.
Пока, - ничего не отпало и не потекло.
Это был мой первый опыт.
<http://kanev.info/showthread.php?t=1251>
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2010, 21:11   #11
Юрчег
Аватар для Юрчег
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 19 раз(а) в 16 сообщениях
Свой дом, много чего делаю сам...
- мешал и укладывал дорожки бетоном (со старшим сыном)
- переделал холодное и горячее водоснабжение - полностью заменил МП трубу на пластик (самоклей из Эпицентра)
- обшил дом пенопластом по наруже и поверх установил сайдинг
- плитка на двух балконах
- подшивка потолков на балконах пластиком
- плитка в коридоре 1 этажа и в прихожей
- плитка на ступеньках на входе
- весь ламинат в доме - где есть
- вся электропроводка - делалась "по наитию", с разбросом потребителей по фазам (3 фазы есть на 1 и 2 этажах - заведены до распредщитков отдельными кабелями).
В ближайших планах (на эту зиму)
- укладка плитки на лестнице в подвал
- укладка плитки в двух помещениях подвала
- утепление стен в комнатах в подвале внутри и обшивка их пластиком
- закончить котельную (плитка, обшивка потолка, короб для газовых труб)
Вот так как-то...
Много чего делаю сам, поэтому уже 6-й год строюсь...
Юрчег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2010, 13:56   #12
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,728
Поблагодарили 9,285 раз(а) в 1,718 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
Своими руками:
1. Объединил два разных садоводческих участка в один и получил один общий акт.
2. Получил персональный городской адрес.
3. Получил техпаспорт на самострой.
4. Признал право собственности на дом через суд.
5. Получил свидетельство на право собственности на жилой дом (не дачный).
6. Снял метку "самострой" на техпаспорте.
7. Получил городскую прописку.
И все сам, все сам...
Ну это кроме устройства септиков, обшивок забора, укладок ламината, сварки арок, шпалер, турников, посадки газонов, винградов и пр. Такие вот мы адвокаты затейники.
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lonjin за это полезное сообщение:
Cолнышко (07.10.2010)
Похожие темы
Лестницы своими руками. AndrejKiev Сделай сам 213 08.06.2020 19:36
Лестница своими руками - Olexiy Olexiy Сделай сам 539 26.08.2014 15:34
Лестница своими руками - KosEroh KosEroh Сделай сам 36 19.02.2012 13:48
DIY сделай своими руками Chiara Дизайн интерьера дома или квартиры 47 21.12.2009 15:53
Свет своими руками AndrejKiev Сделай сам 5 04.05.2007 09:03
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +2.
