Оборудование/обустройство скважины
Старый 14.08.2008, 12:00   #1
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Вы сказали Спасибо: 546
Поблагодарили 1,161 раз(а) в 393 сообщениях
По умолчанию Оборудование/обустройство скважины
Спасибо, что зашли!
Исходная информация:
на пустом участке пробурили пару месяцев назад скважину; до сих пор из-под земли торчит только труба (пластик - 50 мм);
зная, что скважина умрет, если будет оставаться нефункционирующей (до начала строительства пройдет еще некоторое время), нужно обустроить и начать КАЧАТЬ
Мои теоретические познания заканчиваются на таких деталях:
- нужен колодец - 1-2 кольца диаметром 1.5 -2 м, в колодце устанавливается наружный насос, гидроаккумулятор и всякие "соединения"
- колодец гидроизолируется (грунтовые воды близко 1,8 - 2,5м); устанавливается крышка с замком;
В настоящее время на участке электричества нет, но есть возможность официально провести от соседа (столб через дорогу); специалист из сад. товариства сказал, что будут вести под землей.
Звонил в несколько мест по обустройству скважин: Дельта терм (контакты Надежды с форума) пригласили в офис для тесного сотрудничества, естественно никаких , даже приблизительных цифр, названо не было. Пару частных контактов по объявлениям. Была названа только сумма за услуги ( яма, изоляция, подключение, обещали скидки на оборудование) 800 уе.
Вопросы:
- одно или два кольца?
- 1.5 или 2 м диаметром?
- какой насос?
- сколько л гидроаккумулятор?
- стоит ли сначала установить г/аккумулятор меньшим объемом для строительных работ, а после окончания строительства купить соответствующий потребностям проживающим ( 4 взрослых - 2 маленьких)?
- возможно ли провести и установить (при условии 2 м-го гидроизолированного колодца) электрический кабель и счетчик в колодце? (участок не имеет никаких строений и забора, а со столбика снаружи счетчик можно скрутить)
- сколько, все-таки, может стоить оборудование и услуги, включая кольца и их доставку? (10 км от Киевского КП)
Данные по скважине:
52 м глубина, фильтр 3 м (как мне объяснили в какой-то нержавеющей сетке), зеркало 9 м ( бурильщики посоветовали просто вставить 12-метровую трубу и качать), по дебету скважины сказать ничего пока не могу. попытаюсь найти бурильщиков.
ПС: буду благодарен за любую помощь
Оз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2008, 12:19   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,908
Поблагодарили 19,917 раз(а) в 6,519 сообщениях
Сообщение от Оз Посмотреть сообщение
...в колодце устанавливается наружный насос...
Вопросы:
- какой насос?
Данные по скважине:
52 м глубина, фильтр 3 м, зеркало 9 м...
Зачем наружный насос, если можно погружной (только не вибрационный!)
У меня подобная ситуация - купил в Эпицентре погружной "Водолей" на 16 м. (зеркало у меня на 5 м), дюймовый 20м шланг. Как временное решение - ИМХО, идеальное решение. Нужна вода - погрузил насос, накачал сколько нужно и все.
А вот когда будет стоять дом - всю автоматику туда (и гидроаккумулятор также).
PS: Только следите внимательно за тем, что бы в скважину не попала ни дождевая вода, ни листья
Старый 14.08.2008, 12:25   #3
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Спасибо за совет.
Этот насос поместиться в 50мм трубу?
Сколько стоит такой насос?
Старый 14.08.2008, 12:31   #4
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Хм... вот этого я не учел
У меня труба - 125мм. В вашем же случае, в самом деле, нужно наружный насос...
Старый 14.08.2008, 12:46   #5
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 651 раз(а) в 389 сообщениях
Нету насосов, которые влазят в 50мм.
Если зеркало - 9м, то 90% вероятность, что поверхностный насос не возьмет. Бурильщика, который сказал опустить 12м трубу нужно повесить на этой же трубе.
Я вижу такие варианты с поверхностным насосом:
1. Если насос всосет - ну и слава богу.
2. Если не всосет - возьмете насос с эжектором, эти могут поднять с 25м, но я не знаю, влезет ли эжектор в 2" трубу.
3. Уменьшите уровень - опустите дно приямка, 7-8м и поверхностные насосы заработают на ура.
Старый 14.08.2008, 12:53   #6
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Спасибо.
Надеюсь-таки, всосет
Таким образом, можно уже определить приямок, как 2=х метровый....
Старый 14.08.2008, 13:16   #7
Hans
Спасибо.
Ты сам-то мерял уровень? Или сказал кто?
Старый 14.08.2008, 13:25   #8
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
сказали те же бурильщики, что зеркало - 9м.
как проверить?
Старый 14.08.2008, 14:24   #9
Hans
как проверить?
Возьми леску, привяжи гайку и опусти в скважину. Как натяжение ослабнет - подсекай и меряй леску.
Старый 14.08.2008, 14:25   #10
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,388 раз(а) в 6,305 сообщениях
"Hans" +++
Не, не засосет. Станции до 9 метров и это при стабильном 220 вольт.
Если интересно.
Старый 14.08.2008, 14:29   #11
Сергей 31
Консультант форума
"Hans"
На леску с тройником обычно утонувшие насосы ловят. Только непременное условие: скважину с вечера нужно прикормить, а то насос не клюнет.
Старый 14.08.2008, 15:26   #12
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
спасибо за ссылки
с гидроаккумулятором тоже все ясно
а как, все-таки, быть с насосом?
если наружный не потянет, кто тогда потянет?
ПСЖ
там и еще в теме много других вопросов сориентируйте, если не трудно
и советом, и по цене тоже
Старый 14.08.2008, 16:42   #13
Сергей 31
Консультант форума
Тут нечего добавить. Минимум для эжектора 85 мм.
Старый 15.08.2008, 10:49   #14
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
значит, скважину можно засыпать?
Старый 15.08.2008, 12:05   #15
Сергей 31
Консультант форума
Перезвонил двум умникам. С 15 метров обсадная 50 мм: решения нет. Я слышал, что Кулибины вакуумом подтягивают воду, заужают диаметры и играются обратными клапанами. Но таких не знаю.
Старый 15.08.2008, 12:09   #16
Hans
Вакуум может поднять воду с 9,80 метров. Больше на планете Земля невозможно.
Старый 15.08.2008, 12:18   #17
Hans
Да ты сначала попробуй. Дно приямка опустил?
Старый 15.08.2008, 16:03   #18
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
я поробую но я еще не нашел контрактеров, кто займется моими проблемами)
но , внезапно, меня посетила мысль
а как же тогда откачивали воду бурильщики?
если невозможно воду с 9 м без неземных усилий откачать, значит им бы тоже не удалось?
или может у них силы какие неземные были?
Старый 15.08.2008, 16:09   #19
Hans
Хе-хе. А промывают ее вообще-то в обратном порядке, а вот как они ее откачивали - вопрос к вам. Может и нет там никаких 9м.
Старый 17.08.2008, 22:01   #20
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
спасибо
логика победила
значит, качать будем стандартным оборудованием
остались остальные двенадцать тысяч вопросов
кто сможет???
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +2.
