Партнер раздела: UDK
Правильная Кладка газобетона
Старый 14.08.2008, 21:42   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию Правильная Кладка газобетона
Добрый день! Господа у меня ширина фундамента ( газобетон будет класться при отлитом ноле) 36 -37 см (возможно будет и 40 см - дайте ответ по двум видам газоблока), газобетон Ютонг 36.5 см - подскажите как его класть - заподлицо или на 1 см (или больше)сдвигать от края цоколя тем самым оставляя место для цокольной облицовки чтобы стена была равномерной от цоколя и до крыши (вот я закрутил?!?!?) Короче если поняли, что я имею ввиду подскажите плиз из своего опыта!!! Заранее спасибо!!!
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2008, 08:06   #2
SIV
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 257 раз(а) в 139 сообщениях
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
У мене буде виступати на 5 см, 3 см займе утеплювач і 1 см цокольна плитка під дикий камінь.
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2008, 11:14   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Это зависит от дизайна вашего цоколя.Если вы его поштукатурите и покрасите,то и 1 см хватит.Если будет облицовка - накинуть на нее.А если у вас цоколь,который необходимо утеплять - добавить на утеплитель.
Старый 15.08.2008, 14:12   #4
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 225 раз(а) в 70 сообщениях
Сообщение от SIV Посмотреть сообщение
Я тоже оставлял 5см, но когда началась кладка, оказалось, что периметр цоколя несколько ромбовидный, разница сторон составляла 3-4 см, поэтому практически пришлось делать где больше, где меньше. Рекомендую проверить этот момент.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2008, 16:57   #5
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Я вообще сторонник утопленных цоколей, я бы утопил больше, чтоб и облицовка глубже была.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +2.
