Можно ли обойтись вообще без штукатурки?
Старый 17.08.2008, 12:46   #1
Karlson
По умолчанию Можно ли обойтись вообще без штукатурки?
Каково назначение штукатурки? Чисто декоративное или она для чего-то очень нужна?
Хочется съекономить на внутренней отделке дачи. Стена - газобетон, воздушная прослойка, пол силикатного кирпича. Эстетически вид внутри меня устраивает. Я б его погрунтовала просто и покрасила. Так можно делать или обязательно для чего-то нужно шпаклевать (или штукатурить)?
Karlson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2008, 16:28   #2
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
Штукатурка убирает микрощели в кладке. После штукатурки всегда теплее.
Старый 17.08.2008, 16:56   #3
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,019 раз(а) в 7,304 сообщениях
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
Настолько незначительно, что не стоит об этом говорить .
штукатурка - это элемент подготовки под отделку . Способ выравнять огрехи при кладке . Если человеку все нравиться ( в чем можно усомниться ) , то может делать как хочет .
Последний раз редактировалось Olex; 02.05.2009 в 08:23.
Старый 17.08.2008, 17:43   #4
Karlson
В инструкции к краске Ceresit CT 48 вычитала такое:
ячеистый бетон - поверхность выровнять Ceresit CT 21 + CO 85 в соотношении (100:1,45), прогрунтовать Ceresit CT 17 супер, окрасить через 72 часа;
Ceresit CT 21 - это Растворная смесь для тонкослойной кладки наружных и внутренних стен из легкобетонных и силикатных блоков (толщина швов от 1 до 5 мм) Возможно применение для шпаклевания поверхностей пористых блоков внутри зданий.
Вопрос - каким слоем выравнивать? И чем (каким инструментом)? Так же как шпатлевкой?
Просто придется видимо делать самим а вид деятельности новый и незнакомый.
В смысле эстетическом меня действительно устраивают не идеально ровные стены (для дачи сойдет). Главное чтоб ничего не отваливалось. Даже нравятся стены типа "просто покрашеного кирпича", "мазанки" и т.д.
Старый 18.08.2008, 14:37   #5
alyak
Сообщение от Karlson Посмотреть сообщение
Слой всегда береться такой чтоб было РОВНО . Собственно ровность - на ваше усмотрение . Написано от 1 до 5 мм , вот и думайте . А наноситься чудным инструментом под названием - ШПАТЕЛЬ .
Старый 01.05.2009, 19:05   #6
Чио Чио Сан
Отправить сообщение для Чио Чио Сан с помощью AIM
настольео незначительно что не стоит об этом говорить .
Не значительно,но в теплотехнические расчеты помещений включается.
Чио Чио Сан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 22:28   #7
bagua
Аватар для bagua
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 98 раз(а) в 38 сообщениях
Отправить сообщение для bagua с помощью AIM
Простите, если Вас устраивают "просто покрашенные кирпичи", то покрасьте их и всё!
Что Вы здесь обсуждаете?
bagua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 23:19   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,958
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 8,344 сообщениях
Могу завтра фото выложить - соседи построили дом из газобетона, а тут кризис....
Я им посоветовал прогрунтовать стены Краскjq грунтующей (ссылка устарела) (с песочком которая).... Смотриться нормально.
Старый 24.05.2009, 07:04   #9
Mila50
Поблагодарили 79 раз(а) в 40 сообщениях
Вариант внутренней отделки дачи
Mila50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2009, 07:18   #10
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
був якось у будинку змурованому з лицьової цегли - як зовні так і в середині. Стіни там не штукатурили а лише затерли шви.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2009, 09:05   #11
da4a
Аватар для da4a
Поблагодарили 172 раз(а) в 62 сообщениях
Сообщение от Mila50 Посмотреть сообщение
Симпатично, но мне кажется, что стоимость такой кладки будет не дешевле обычной + штукатурка.
da4a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2009, 13:31   #12
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,166
Поблагодарили 36,391 раз(а) в 13,489 сообщениях
Сообщение от da4a Посмотреть сообщение
дороже
Старый 29.05.2009, 15:11   #13
nz.
Отправить сообщение для nz. с помощью AIM
Можно не штукатурить, если готовы декорировать декоративными штукатурками, например как для дачи подойдет хата-мазанка. Сначало грунтуется поверхность, а потом мягкой руковичкой наносится с выбронной техникой нанесения. Вариантов очень много
nz. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2009, 20:50   #14
Babay2
Аватар для Babay2
Отправить сообщение для Babay2 с помощью AIM
Если нравиться - ничего не делайте, это будет даже очень интересно...
Babay2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2009, 21:38   #15
edik18
Вы сказали Спасибо: 3
Я, всётаки склоняюсь к тонкой штукатурке. Если стены ровные, то штукатурки в 2 - 5 мм мойдёт очень мало. Зато в любой момент модно или фасадной красочкой в 2 - а слоя или обои....А то хоть ,я и люблю "деревенский " стиль, но не гаражный и не сарайный.
Поверте если вы приезжаете и находитесь в уютной небольшой комнатке, какой релакс ...... Или поработав от души на свежем воздухе заходите в гаражное помещение????
Это лично моё мнение. Вам приимать решение.
edik18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 10:10   #16
Babay2
Аватар для Babay2
Важно как это все обыграть. Ровненький пол а-ля советский линолеум с деревянными плинтусами, ровненький белый потолок отбитый деревянной рамкой, украшения на стенах по вкусу хозяина - стены можно и не обрабатывать вообще после кладки.
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +2.
