Подскажите по теплоизоляции
Старый 17.08.2008, 16:42   #1
ssa
Отправить сообщение для ssa с помощью ICQ
По умолчанию Подскажите по теплоизоляции
Вопрос к специалистам
Первый этаж 10этажного дома, цокольный этаж неотапливаемые гаражи.
На кухне в гостинной и санузлах планируется плитка и теплый пол в спальных комнатах ламинат.
Какой материал и какой толщины нужно ложить под стяжку для нормальной теплоизоляции плола?
Пол будет в один уровень, те. без порогов.
Важно максимально выиграть толщину пола.
Теплый пол не электрический.
ssa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2008, 16:13   #2
сева1
Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
Пароизоляция, экструдированный пенополистирол 2 см, фольгированная подложка (фольгой вверх), труба металопластиковая и заливаете .
сева1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2008, 17:57   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,726
Поблагодарили 10,895 раз(а) в 6,034 сообщениях
Утеплитель пенополистерол плотность 35. тепловая нагрузка 50 – 60 Вт/ кв.м
- Т.П. над отапливаемым помещением с температурой 0 – 10 град. - 70 мм
- Т.П. над не отапливаемым помещением - 100 мм
Старый 21.08.2008, 22:02   #4
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,955 раз(а) в 1,335 сообщениях
Задача не решается, так, как 100 мм это много.
Я у родителей просто утеплил потолок в подвале (цокольном этаже), 100 мм самого дешевого пенополистирола на гипсовый клей. Результат выше всяких ожиданий
Утепляем потолок, на пол фольгированная подложка, трубы, стяжка.
Старый 21.08.2008, 22:17   #5
Сергей 31
Консультант форума
Это ни я придумал. Если пересчитать под конкретный случай, то разница будет не большая, 10%. Если Т.П. в помещении вместе с радиаторами и в расчет не берется, а так для комфорта. Ну, так сяк, нормально. А если отопление только Т.П. то это уже принципиально. Увы, от этих цифр никуда не денешься.
Старый 05.10.2013, 07:29   #6
letal11100
Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
Если заливать ЦПС, то с фольги на подложке толку никакого. Цемент при контакте с водой образует щелочь и она полностью разрушает фольгу. Как то пришлось демонтировать теплый пол и видеть это своими глазами.
letal11100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +2.
