Полы на мансарде(полуэтаж)
Старый 17.08.2008, 19:20   #1
Руся
Отправить сообщение для Руся с помощью AIM
Exclamation Полы на мансарде(полуэтаж)
Как правильно положить деревьянные полы на мансарде в друх уровнях?То есть потолок первого и пол второго этажа были на разных балках.Может не правильно объяснила,но смысл таков:чтобы не ходить по потолку первого этажа.
Последний раз редактировалось Руся; 17.08.2008 в 19:23.
Руся вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2008, 10:37   #2
Gubin
Вы сказали Спасибо: 289
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
так желательно делать чтоб не было трещин на потолке
Gubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2008, 17:57   #3
Руся
и за это спасибо)))))
но проблема остаеться,потолка тоже ещё нет!
Старый 25.08.2008, 18:32   #4
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Сделайте подвесной потолок
Старый 26.08.2008, 12:06   #5
Антип
Сообщение от Руся Посмотреть сообщение
Тоже такой вопрос решаю. Перекрития дерево балки по нам пол. Потолочные балки не закладывал. Если обустраивать подвесной потолок из ГК без подвесов не обойтись профиля прогибаются т. к прогоны около 4м.. Попробывал натянуть струны из 10-й арматуры с пом тальрепов ниже на 5 см от низа балок перекрытия (аж звенят такой натяг) кажись будет за что крепить потолочные профиля для избежания прогиба. Вариант с натяжными потолками дороговат да и потолок по дизайну многоуровневый. Конечно можно в перекритие загнать балки 250 на 250 из дерева или усилить их швеллером или др. подобн.. Опять же стоимость да и видал как балка из дерева со временем высыхая прогибается. Вообщем для конструктива есть полет для мысли.
Старый 26.08.2008, 20:40   #6
Руся
спасибо за совет!!!Летаем дальше
Старый 27.08.2008, 10:00   #7
Антип
Монолит или панели и можно спокойно ни куда не летать созерцая на пустой карман
Старый 01.09.2008, 21:34   #8
Руся
не по карману имеем только половую доску на 15 кв.м
Старый 02.09.2008, 15:29   #9
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Не забудьте звукоизоляцию между балок.Сверху укладываете половую доску.Снизу гипсокартон,но не факт что не пойдут нитевидные трещины,либо вагонка.
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +2.
