Тестер электрический
Старый 21.08.2008, 00:23   #1
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 638 раз(а) в 217 сообщениях
По умолчанию Тестер электрический
Хочу приобрести электронный (цифровой?) тестер.
В электрике чуть разбираюсь, в прошлой жизни пользовался стрелочным советским, с тех пор в руках не держал, а технологии далеко ушли...
На какие функции смотреть, какие не нужны? Кого из производителей? Какой у тестеров бывает "фарш"? В общем советуйте. И каков порядок цен? Где покупать?
Старый 21.08.2008, 08:49   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,072 раз(а) в 7,308 сообщениях
Нарушение: Бан
дешевенькие в пределах 20 грн, для быта - достаточно , у них набор функций стандартен.
Старый 21.08.2008, 10:01   #3
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 388
Поблагодарили 649 раз(а) в 371 сообщениях
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Разброс достаточо большой - от 20-30 грн до нескольких тысяч уе.
Если для дома, то я бы не брал салые дешевые - они маленькие с маленьким экраном - пользоваться неудобно. Обратите внимание на тестеры длиной сантиметров в 20 в "ударопрочном" исполении. (типа резиновый кожух). Меня пару раз выручил. Из стандартных функций, кроме замеров тока и напряжеения, бывают:
1. Контактынй датчик температуры
2. Замеры емкости конденсаторов
3. Замеры частоты (редко)
4. Кооф. усиления биполярных транзисторов.
Пункты 2-4 актуальны, если занимаетесь радиолюбительством.
Если надо мерять не синусоидальные напряжения, но и аппроксимированную синусоиду (например, напряжение, которое выдает недорогой УПС) - ищите с маркировкой True RMS. Например производителя Fluke. Но это уже профессиональный инструмент за соотв. деньги (раньше был с пожизненной гарантией)
Удачи
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2008, 10:02   #4
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 949 раз(а) в 351 сообщениях
Вот такой брать нежелательно. Основной недостаток - очень быстро выходят из строя. У меня штуки три валяются, больше чем на пол года их не хватает. Плюс к тому короткие и легко ломающиеся провода.
Имеет смысл брать любой за 60-100 грн, желательно:
- наличие защитного резинового чехла снизу (защищает при падении, не дает скользить с капота пока ты с проводами разбираешься, служит хорошим держателем для щупов при хранении).
- электронная кнопка включения, желательно с автовыключением. Не нужно все время вертеть ручкой.
- дисплей побольше - нормально видны цифры во всяких неудобных положениях.
- проводя покрепче и подлинее чем у 20-ти гривневых братьев.
Ну и любой тестер проверяет AC/DC/ток/сопротивление, что для быта с головой. Гнаться за тестерами с памятью, измирителями частоты и т.д. смысла нет. Еще рекомендуется сразу запастись крокодилами на конец щупа.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2008, 11:02   #5
K2
Аватар для K2
спасибо большое, очень содержательно.
Старый 21.08.2008, 11:56   #6
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от alkul Посмотреть сообщение
Ты расскажи что ты ими делаешь .
Потому что для быта - более чем достаточно .
Старый 21.08.2008, 12:29   #7
Алеф
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
купил самый бюджетный за 15 гривен
для домашней проводки и шобы в машине поколупаца хватает вышекрыши.
платить за чехлы не стал а засунул в коробок в котором покупал (тока подклеил по размеру) - и вырезал отверстия для проводов.
удобно тем что на обратной стороне как раз написана инструкция
-провода сразу заменил на хорошие из остатков проводки , под нужную мне длину (сделал см по 60) + купил крокодилов под щуп. шобы не держать самому
- совет - выбирай со свуковым сигналом прозвонки - выручает постоянно
ps хотя конечно я бы не отказался от классного тестера за много-много денех
Последний раз редактировалось Алеф; 21.08.2008 в 12:32.
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2008, 09:47   #8
K2
Аватар для K2
поехал на кардачи. продавцы охренели от моей начитанности. выбрал, как тут советовали.
чехол, звук, большой экран и цифры, нормальные провода, в нагрузку достались функции измерения емкости и температуры. кстати, по модному девайс называется МУЛЬТИМЕТР
Старый 22.08.2008, 22:05   #9
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 864 раз(а) в 223 сообщениях
Ну так производитель/цена/фотка?
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2008, 20:32   #10
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Жаль опоздал - удобно еще если автодиапазон есть Да и тестер так дольше живет потому что кроме проводов щаще всего истираются дорожки на переключателе Но в быту это маловероятно.
Самая "крутая" фирма FLUKE от 200 зеленых но опять же - в быту нафиг не нужно. Есть китайские почти полные аналоги
Старый 25.08.2008, 10:11   #11
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,733 раз(а) в 947 сообщениях
Как по мне, то нормальный стрелочный индикатор "с зеркальцем", ничего не заменит И что это за тестер, если весит меньше 3 кг и без "звездочки" военной приемки.....? Волюнтаризм какой то....
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2008, 10:38   #12
XamGelo
Аватар для XamGelo
Сообщение от AndrejKiev Посмотреть сообщение
Иногда - да, например проверить "жизнеспособность" "электролитов" большой емкости или батареек
Старый 26.08.2008, 13:14   #13
ubn
сразу вспомнился дефектоскоп мобильный... расчет 4 человека. оператор несет дефектоскоп - сзади 3 мудика прут ранцевые аккумы.
з.ы. у меня 2 тестера.
1) Юнитовский автоколебрующийся с клещами токовыми до 400А
2) простой из разряда за 50 грн , единственное с подсветкой., что иногда выручает
Старый 02.09.2008, 09:44   #14
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,227
Поблагодарили 3,813 раз(а) в 1,180 сообщениях
Удобно очень клещи-мультиметры. К проводу прицепил и меряй. Не знаю, есть ли недорогие?
Старый 02.09.2008, 10:29   #15
ubn
я свои клещи мультиметр брал за 300 грн помойму или за 250 .
небольшие 2 калибровки на клещах - 1-20 и 200-400 А
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +2.
