Наклонился старый забор
Старый 22.08.2008, 09:47   #1
Pirat_dmm
Аватар для Pirat_dmm
Отправить сообщение для Pirat_dmm с помощью ICQ
По умолчанию Наклонился старый забор
Друг попросил разузнать на супер форуме который я всем советую:
1. Есть старый забор: верх деревянный привязан 6-кой к рельсе, рельса на метр в земле.
Участок: грунт 40см чернозём, 4м. глины дальше не дорывались, так вот настораживает то, что забор наклонился к соседям прямо с рельсами, что нужно учесть при строительства нового забора, что бы тот не наклонился как старый
Новый забор планирует: трубы по вкапывать на метр, подлить бетона для выравнивания участка 40см. , трубы связать квадратной трубой, и к жилкам прикрутить шифер высотой 1.5м.
2. Еще проблема он хочет выровнять участок т.е. уменьшить наклон привести несколько машин земли и по уровню ровнять, а что бы земля не смывалась к соседям хочет со стороны забора подлить бетона примерно 30-40см. высотой и 20см шириной не будет ли в районе забора болота т.е. будет ли утекать, впитываться вода, бетон хочет просто на землю в опалубку налить не разрушиться ли бетон?
Изображения
Тип файла: jpg заборчик.jpg (8.5 Кб, 98 просмотров)
Pirat_dmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2008, 11:52   #2
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 783
Поблагодарили 161 раз(а) в 84 сообщениях
Есть подозрение что у него ползет верхний слой грунта(чрнозем), а если так то эту бетонную стеночку желательно на метр в глину и не 20 см. ,а поболе да с арматурой.
За сколько лет это произошло и как часто столбы(через какое растояние)? Какова высота забора(тоесть паруснасть интересует)?
Старый 22.08.2008, 12:18   #3
Pirat_dmm
дом 42года постройки он думает, что и забор тоже получается 66 лет-хотя дерево бы сгнило. рельсы воткнуты через 2метра, у забора парусности почти нет, там тонкие вертикальные палочки с большими зазорами.
Старый 22.08.2008, 12:39   #4
МАКАР
Аватар для МАКАР
А может там просто уже рельс в земле нету.
Старый 22.08.2008, 14:42   #5
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,498
Поблагодарили 1,637 раз(а) в 833 сообщениях
делал аналогичную подпорную стенку. Толщина 20см,высота 40-70см. В бетон клал арматуту Д10 две нитки по обеим сторонам по низу , на высоте 7 см от нижнего среза стенки.
Старый 25.08.2008, 07:42   #6
Pirat_dmm
Сообщение от МАКАР Посмотреть сообщение
Скажу пусть выкапывает
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +2.
