Котел в ванной - почему нет?
Старый 24.08.2008, 22:41   #1
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 614 раз(а) в 386 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
Unhappy Котел в ванной - почему нет?
Гм... в общем то понимаю, что вопрос из разряда тупых.Газовщики строго настрого запретили ставить котел в ванной. Но, к сожалению, нигде в нормах не нашел, что котел запрещено ставить именно в ней. Снип по газоснабжению тоже ничего не говорит, однако по нему, котел в ванной установить можно... Разьясните?
(котел настенный турбо, в ванной есть окно)
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2008, 23:41   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
в ДБН ищи Номер не помню. Да и в СНиПах должно быть, не там смотрел просто видимо
Старый 24.08.2008, 23:48   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,512
Поблагодарили 13,054 раз(а) в 7,197 сообщениях
6.2 Не допускается размещение газовых приборов:
- в коридорах общего пользования;
- в санитарных узлах;
- в общежитиях всех типов;
Старый 25.08.2008, 13:06   #4
Сергей 31
Консультант форума
Наверное, дело в проекте. Под колонки там и дымоходы и вентиляция.
Старый 25.08.2008, 13:19   #5
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 614 раз(а) в 283 сообщениях
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
котел нельзя, а колодки то ставили, и стоят... конечно колонка меньше работает, но в чем принципиальное отличие?
колонки УЖЕ нельзя. 10 лет назад хотела перенести колонку из кухни в ванну( сталинка) не разрешили. Наверное остались только самые старые колнки в ванной, которые не меняли.
Я и сама не понимаю почему, была версия, притянутая за уши, - из-за стирального порошка. Котлы выходят якобы из строя.
Я планирую вывести все комуникации в котельную, ввести в эксплуатацию котел, а потом навесить всю сантехнику. Но... это как карта ляжет - мож и не самая удачная мысль
Старый 25.08.2008, 14:56   #6
voffka75
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 1,209 раз(а) в 455 сообщениях
Отправить сообщение для voffka75 с помощью ICQ Отправить сообщение для voffka75 с помощью AIM
Цитата с сайта www.archon.com.ua/index.php?o...d=12&Itemid=10
14. Как решается вопрос с отоплением дома, в котором нет котельной?
Газовый котел размещен в ванной комнате.
voffka75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2008, 15:32   #7
Chiara
Аватар для Chiara
Сообщение от voffka75 Посмотреть сообщение
Архон - не украинский СНИП, я б вообще внимания не обращала. Настенники можно повесить в кухне ( разрешено), там только какие-то ограничения по мощности.
Старый 25.08.2008, 15:32   #8
XamGelo
Аватар для XamGelo
Ну им лишь бы проект продать а почему газовые приборы нельзя - сказать так сразу не могу. Но и трубы газовые даже через санузлы нельзя тянуть Мало того - расстояние между вводом газа и воды в дом по ДБН должно быть гораздо больше чем между любым из них и вводом электричества
Старый 25.08.2008, 15:44   #9
Сергей 31
Консультант форума
6.12 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов в помещениях, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
6.16 Прокладку газопроводов в жилых зданиях следует предусматривать по нежилым помещениям.
Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов и транзитных газопроводов через санитарные узлы и в лестничных клетках.
Старый 25.08.2008, 19:42   #10
voffka75
Против СНиП спорить не буду. Просто непонятно почему в европейских строительных нормах можно, а по нашим нельзя. Неужели в Европе меньше думают о безопасности?
Старый 25.08.2008, 21:11   #11
XamGelo
Аватар для XamGelo
А мне непонятно зачем котел в ванной ставить ? Он ее украсит ?
Старый 25.08.2008, 22:23   #12
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Да, у меня понимаешь ли дизигн такой. Посреди ванной на ржавом гвозде котел висит.... Зато креативно.:D
to всем - спасибо за разьяснения. Прочитал внимательно снип, есть некоторые противоречия, но они мелковаты. Раз написано низя в санузле устанавливать,значит низя. ПОдсказали одну вещь,но незнаю как она на практике - в общем надо в проекте вместо ванной проставить любое другое помещение, ну например прачечная там,или та же котельная, и так согласовать. Типа должно прокатить... ну а если газовщики придут, что делать?
Последний раз редактировалось DVIJOK; 25.08.2008 в 22:35.
Старый 25.08.2008, 23:10   #13
Сергей 31
Консультант форума
Ни один газовщик за раз больше двух литров водки не выпьет. При сдаче объектов ни кто не отменял самое главное правило: "Чем длиннее стол, тем короче разговор".
Старый 25.08.2008, 23:22   #14
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Прошли те времена...
Старый 25.08.2008, 23:36   #15
Сергей 31
Консультант форума
Согласен, времена прошли. Но газовщики те же остались. Кто водкой, кто деньгами, но патриотизмом никто из них меня не радовал.
Старый 25.08.2008, 23:49   #16
XamGelo
Аватар для XamGelo
Дык какие газовщики? Они придут к тебе в пустое помещение, которое в проекте числится как котельная, сделают проект. Им кстати нужны будут копии поэтажки по крайней мере тех этажей в которых газовое оборудование будет. Потом придут протянут трубы. И вряд ли потом больше кто нибудь когда нибудь из газовой службы дальше счетчика пойдет
Старый 26.08.2008, 10:53   #17
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 529
Поблагодарили 7,522 раз(а) в 2,664 сообщениях
Кстати в 2001 имел головняк с газ колонкой - объеденил ванну с туалетом, колонка была в ванной, как у всех, и дымоход там же. Газовая упиралась рогами - "нет на это нашего согласия" Вобщем отгородил горшок гипсом, подписали, и за пол часа разобрал кабину вокруг толчка.
Вспомнилось.. Как-то попался мне проект телефонизации многоквартирного жилдома , в дом заходит сотня, заряжается шкаф на 1200 пар , шкаф по проекту в цокольном этаже ,в помещении с отдельным входом. А помещение уже кто-то выкупил и офис там вовсю строит.
Решил перенести шкаф в подвал. Завели туда кабель, шкаф зарядили, смолой залили, красота.
Пришла комиссия - дефектный акт , не будем шкаф в подвале принимать , низзя, переносите. Влажность, вероятность подтопления..
Шо делать? Поставил каменщиков, за полдня шкаф оказался в отдельной комнате. ::D Комиссия акт подписала. все довольны!
Старый 26.08.2008, 15:33   #18
Chiara
Аватар для Chiara
Олег, так что моя идея прокатит?( навешивать сантехнику после газовщиков) и стенку мостырить не нужно?
Знатоки СНИПов, что там сказано про размер котельной в кубах? Не могу найти поиском, вроде ж обсуждалось.
У меня потолочище 3,2, сколько пола нужно? 1 квадрат или 2???8-)
Старый 30.08.2008, 19:48   #19
ozzy
Вы сказали Спасибо: 1,373
Поблагодарили 3,697 раз(а) в 1,005 сообщениях
6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не ме-нее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра¬мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
- для газовой плиты с 2 горелками - 8;
- то же с 3 горелками -12;
- - " - с 4 горелками -15.
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло¬вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ-ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сго-рания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28
Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно¬стью до 30 кВт разрешается произво-дить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно¬стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи¬лых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечаю-щим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща¬ется отопительное газовое обору-дование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех¬кратного воздухообмена в час; при-ток - в объеме вытяжки плюс дополнитель¬ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из поме-щения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче¬том;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб¬лице 9.
Суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования, кВт Объем помещения, м3
до 30 7,5
более 30 до 60 13,5
более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации газо¬вого обору-дования, но не менее 15,0
6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые прибо¬ры и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не¬ жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, ус¬тановленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП
2.04.05.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавли¬вается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у кото¬рых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания.
Размер живого сечения приточного устройства должен определяться рас¬четом, при этом оно должно быть не менее:
- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагре¬ватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;
- для обособленных помещений (встроенных, пристроенных, отдельно стоящих) в которых установлены ото-пительные газовые аппараты суммарной мощностью от 30 до 200 кВт - 0,025 м2.
На основании 6.51 можете поговорить с газовщиками об обьеме помещения. Если они вменяимые то соглашаются, а еще лучше говорить с проэктантом.
Последний раз редактировалось ozzy; 30.08.2008 в 19:56.
ozzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 10:58   #20
Andyham
Guest
Сообщений: n/a
Здравствуйте!
У меня такой вопрос по эксплуатации Saunier Themaclassic F25.
Можно ли эксплуатировать данный котел,в помещении,где отсутствует т.н. вентиляционный канал???
Котел был установлен в комнате,которую со временем переделали в ванную. Из вентиляции-есть только металлопластиковое окно.Насколько я понимаю,в данном котле закрытая камера сгорания,и ему не требуется дополнительная вентиляция,это верно???
На днях пришли газовщики с проверкой,и сказали,что обязательно требуется вентиляционный канал,и котел следует отгородить перегородкой от ванной.
Как быть в такой ситуации????
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +2.
