Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Штукатурю фасад дома. появлись вопросы
Старый 27.08.2008, 18:26   #1
shura2
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Штукатурю фасад дома. появлись вопросы
Попробовал заштукатурить участок. Состав 4 песка, 1 цемет, 1 известь. На пробном участке спустя несколько часов появились несколько трещинок - паутинок. три четыре линии длиной около 5 см исходят из одной точки. От чего они и как бороться?
shura2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2008, 00:01   #2
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,769
Поблагодарили 5,813 раз(а) в 2,215 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
Сообщение от shura2 Посмотреть сообщение
Соотношение компонентов правильное. Толщина штукатурки наверно толстая, от этого и трещины.
Изображения
Тип файла: jpg штукатурка 21.jpg (22.7 Кб, 84 просмотров)
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2008, 07:49   #3
shura2
Сообщение от Maris Посмотреть сообщение
около 2 см
Старый 28.08.2008, 08:02   #4
Антип
около 2 см
стену мочить, штукатурку тоже , перетереть
Старый 28.08.2008, 08:52   #5
shura2
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
Это из-за неравномерности высыхания? Все время смачивать? Как ц.п. стяжку?
Старый 28.08.2008, 10:25   #6
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,006
Поблагодарили 15,802 раз(а) в 7,938 сообщениях
2 см - нормальная толщина.
Паутинка - это усадка при схватывании раствора. Избыток водички быстро уходит из штукатурки.
Для подсраховки на будущее нужно срочно удорожать Ваш раствор из расчета : 45 грн на 1 м куб штукатурного раствора или на 0,9 грн на 1 м кв. штукатурки.;)
Старый 28.08.2008, 15:51   #7
Propeller
Форумная легенда
В предыдущем посте была экономическая часть вопроса.
Теперь техническая.
Вам желательно удержать (не дать быстро уходить из раствора) водичку в свежей штукатурке и уменьшить количество воды, необходимое для получения раствора нужной пластичности. Все это радикально снизит вероятность появления усадочных трещин.
Для этого есть добавка : Домолит (ссылка устарела)
Плюс : хорошо, если раствор у вас будет армирован по всему объему. То есть внутреннее пространство все будет "связано" маленькими анкерами.
Для этого есть дабавка : полипропиленовая фибра (ссылка устарела)
При всем вышесказанном хорошее увлажнение основания перед штукатуркой - обязательно!
Кроме того поверхность можно прогрунтовать ПЛ-Праймером : (ссылка устарела)
Последний раз редактировалось Propeller; 28.08.2008 в 16:01.
Старый 31.08.2008, 21:18   #8
shura2
всем спасибо. на днях попробывал штукатурить, трещинок пока нет. поверхность обильно смачивал. В раствор добавил пластификатор.
Вопрос по скорости: сколько м2 получается штукатурить, если работать в двоем? А то у нас получилось чуть больше 12 м2.
И есть ли смысл наружную штукатурку утоньшать до 1-1.5 см?
Старый 01.09.2008, 10:24   #9
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 221 раз(а) в 157 сообщениях
Смысл есть, если такой толщины требует неровная поверхность.
Ставте маяки,- они покажут толщину;)
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +2.
