Партнер раздела: Каминин
расстояние от буржуйки до гипсокартона
Старый 28.08.2008, 14:14   #1
Shurik
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Shurik с помощью ICQ
По умолчанию расстояние от буржуйки до гипсокартона
Решил поставить себе буржуйку, и места для неё никак не подберу, какое минимальное расстояние от буржуйки до гипсокартона может быть ? Вывод трубы( оцинковка) будет в стене, вокруг гипсокартон, тоже какое расстояние выдержать от гипсокартона, и что между гипсокартоном и трубой мазать, просто цементом ??
Обои я как понимаю точно облезут.
Shurik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2008, 14:36   #2
Shurik
из серии сделать и потом подумать, в моём случае поискать в инете
вот нашёл такое
Самый лучший вариант угол, в котором стоит буржуйка, сложить из кирпича с промежутком от стены 30 мм. В промежуток закладывается антиогневая минвата(это не обязательно, если буржуйка будет стоять от кирпичной стены не ближе 300 мм). Она как обычная, только темного цвета. Если места мало, то асбестоцементный щит с промежутком от стены 10 -20 мм. Либо асбестовый холст в два слоя, но его нужно закрыть жестью, что бы не лохматился и не пылил.
то есть надо сделать щит с воздушной прослойкой между печкой и стеной.
только ли кирпич подходит или можно что-то потоньше, может просто кирпич ребром стену выстроить по высоте буржуйки в 3 см от стены расстоянием. Какой кирпич тогда лучше, я как понимаю огнеупорный не обязательно уже)) может типа облицовочного с пустотами внутри, и вид и больше воздушных прослоек. И на каком тогда расстоянии от него буржуйку ставить, 30 см много )). Асбест внутри дома не приветствую.
ну а вопорс с трубой вывода в стене остаётся (((
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +2.
