Партнер раздела: Metrotile
как правильно крепить паробарьер ?
Старый 28.08.2008, 20:49   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию как правильно крепить паробарьер ?
всем привет,
подскажите, пожалуйста по паробарьеру :
1. раскатывать его горизонтально или вертикально вдоль стропил ?
2. нужно ли над ним натягивать нитки или класть (ложить) утеплитель прямо на пленку паробарьера ?
3. какой должен быть нахлест ? верхний слой на нижний или наоборот ?
4. нужно ли склеивать пленку в местах стыка ?
заранее спасибо за оперативный ответ.
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2008, 16:16   #2
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 375 раз(а) в 266 сообщениях
По умолчанию паробарьер
не имеет значения. но удобней горизонтально.
если сумеете без ниток, то можно без ниток, но, это неудоюно. лучше с нитками.
нахлест желательно 10 см.
обязательно нужно. это принципиально. и клеить нужно специальными каучук-полимерными и/или бутиловыми герметиками с широким дапазоном раб.температуры и низким показателем проницаемости водяных паров.
Алексей[/QUOTE]
Этот пользователь сказал Спасибо Expert за это полезное сообщение:
Votava (07.06.2014)
Старый 02.09.2008, 09:44   #3
Kot_zlovred
Аватар для Kot_zlovred
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для Kot_zlovred с помощью ICQ
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Алексей
[/QUOTE]
Эта лент називается К-2. А так все остальное правельно
Kot_zlovred вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2008, 10:06   #4
Expert
Аватар для Expert
По умолчанию К-2
Эта лент називается К-2. А так все остальное правельно[/QUOTE]
Да. Все верно . В народе у нас ее называют К-2. Так ее обозвала компания Евроизол. Еще ее называют двухсторонняя бутиловая лента (черного цвета). Исторический производитель этой ленты - компания Хорсен (Великобритания). Раньше была Скапа. Завозят ее из Чехии. Но на рынке есть очень много аналогов - россия (Викар), турция, китай, корея.
Есть еще одна неплохая из польши - Коробутил (компания СВ, Коротоп)
Старый 02.09.2008, 13:41   #5
Kot_zlovred
[/QUOTE]
Но Я беру только в Евроизоле
Старый 02.09.2008, 16:06   #6
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 607 раз(а) в 278 сообщениях
Елки, коллеги, вы что цЫтаты вставлять не научились??? Ни одной цитаты нормально
следите, плиз за целостностью цитаты [куоте]в начале [/куоте] в конце - спецом транслитерировала в русский шрифт, чтоб видно было "лапкИ"
Модератор
Старый 02.09.2008, 16:53   #7
Kot_zlovred
Сообщение от Chiara Посмотреть сообщение
Модератор
В спешке не всегда получается следить за мелочами такого типа
Старый 02.09.2008, 17:03   #8
Chiara
Аватар для Chiara
Сообщение от Kot_zlovred Посмотреть сообщение
Пожалуйста, не торопитесь
Потом сложно понять кто-кому-на что-отвечает.
Спасибо!
Старый 02.09.2008, 17:28   #9
Kot_zlovred
Спасибо!
Ок, постараюсь
Старый 03.09.2008, 10:29   #10
Chiara
Аватар для Chiara
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
на этот вопрос никто не ответил - нет разницы?
Старый 03.09.2008, 10:39   #11
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 638 раз(а) в 217 сообщениях
при качественном склеивании лентой К-2 разницы нет, но для перестраховки можно сделать такой нахлест, при котором капли конденсата на внутренней стороне будут стекать вниз, а не затекать в стык. Т.е. верхний слой над нижним, если смотреть изнутри.
Этот пользователь сказал Спасибо K2 за это полезное сообщение:
LostEg (30.01.2013)
Старый 03.09.2008, 22:55   #12
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Проблема только в том что, конденсат образовывается обычно ближе к наружной поверхности утеплителя, поэтому когда он дойдет до паробарьера то будет уже слишком поздно. Вариант один- толко проклеивать стыки.
По нахлесту, все производители пленок рекомендуют 10 см, почему не понимаю, ведь стыки то все равно проклеиваются.
Старый 04.09.2008, 13:21   #13
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,597
Поблагодарили 6,184 раз(а) в 2,373 сообщениях
А если утепляется перекрытие между этажом и холодным чердаком - нужно утеплитель накрывать паробаръером со стороны чердака?
Старый 04.09.2008, 15:14   #14
Expert
Аватар для Expert
По умолчанию утеплитель
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
пароизоляция идет ВСЕГДА под утеплителем (т.е. снизу)
Старый 04.09.2008, 16:11   #15
BrotherSam
Super Moderators
Сверху он ничем не накрывается?
Старый 04.09.2008, 16:15   #16
Expert
Аватар для Expert
По умолчанию Сверху
Сверху не нужно.
Исключение: Иногда, когда чердак холодный и утепляют потолок, снизу монтируют паробарьер, в сверху мембрану и набивают лаги. Это в том случае, если женщины планируют сушить на чердаке белье и есть угроза того, что может капать на вату
А так в принипе не нужно, точнее, ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ НУЖНО, потомучто термос получится, т.е., влага которая возникает в точке россы внутри утеплителя не будет уходить, т.е. сверху пароибарьер а он не дышит
Напоминаю, что пароьарьер защищает вату от проникновения в нее воды в парообразном состоянии изнутри помещения.
П.С. Обязательно склейте паробарьер лентой К2!!!!
Удачи!
Старый 04.09.2008, 16:30   #17
BrotherSam
Super Moderators
Удачи!
Спасибо, уже все склеил.
Скоро выложу фотоотчет - как я провел свой отпуск.
Этот пользователь сказал Спасибо BrotherSam за это полезное сообщение:
LostEg (30.01.2013)
Старый 04.09.2008, 16:33   #18
Expert
Аватар для Expert
Давайте Будем "рвать" Вашу работу Знатоков-то поналитает, капец
Старый 05.09.2008, 14:43   #19
Joe
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
Что такое "натягивать нитку"?
И ещё, толщина стропил у меня больше, чем толщина минваты (Роквул). На вертикальных участках, высота которых около 1,8 м, нужно ли как то (и как) крепить минвату?
Последний раз редактировалось Joe; 05.09.2008 в 15:00.
Joe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2008, 15:10   #20
Expert
Аватар для Expert
По умолчанию Вот они, ниточки
Сообщение от Joe Посмотреть сообщение
Вот они, ниточки
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +2.
