столбики на забор
Старый 29.08.2008, 21:39   #1
ziv71
Аватар для ziv71
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 135 раз(а) в 102 сообщениях
По умолчанию столбики на забор
Подскажите плиз, какие нужны столбики на забор из сетки-рабицы? Хотелось бы знать нужный диаметр. Ато мне предлагают взять 20 мм (внутренний диаметр), но мне кажется что этого маловато. Help!
ziv71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2008, 22:09   #2
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
Сообщение от ziv71 Посмотреть сообщение
2см ? что же это за столбики ?
под сетку обычно ставят столбики из уголка 45х45 или больше, трубы минимум 5см, асбестовые столбики (10-12см)
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2008, 22:10   #3
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Так это какие-то ручки от кровати, а не столбики.
А из какого они материала?
Если стальные - то 40х60 в самый раз.
Еще зависит от высоты сетки.
Чем выше столб - тем он более гибкий.
Гибкость зависит от радиуса и высоты.
Должно быть H/R < 80
Старый 29.08.2008, 22:21   #4
ziv71
Аватар для ziv71
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
тоесть при высоте 2 м на землей диаметр не меньше 50? А как это применить к квадратным столбикам? Как их рассчитать, там же наверное ребра жесткости есть? Или я ошибаюсь?
Старый 30.08.2008, 16:52   #5
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
А что, забор еще и кто-то рассчитывает???
Мы склад делали, ворота 4,5 метра высотой, 2,4 в ширину, пустили профилированную трубу 50х25, отлично получилось. Она же и на столбики пошла Под сетку особо толстые столбики нет смысла пускать, там нагрузка никакая.
Старый 01.09.2008, 17:02   #6
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
Не ну не два ж сантиметра... А то придешь домой под газом, облокотишься случайно на сетку и прогнешь эти самые столбики. Да утром выровняешь, а потом еще пару раз и поломався ваш стовбык.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2008, 12:31   #7
Бес
Аватар для Бес
Сообщение от trik Посмотреть сообщение
Ну... если исходить из "а может" - тогда монолитный бетон, метра два толщиной ;)
и сетку можно поверху пустить... с колючкой
У меня в выходные просто ночью разворотили плиту забора... судя по обломкам - жигуль... Тупо пробил двухметровую плиту, почти насквозь...
Хороший такой забор... был... :D может тоже... опалубку да замонолитить? чтоб в следующий раз просто обломки подмести и все :D
Старый 04.09.2008, 15:52   #8
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
вам смешно ...а у нас на массиве 3-4 забора сделано монолитом ... 30-40 см толщиной
я офигел.
либо народ на бетономешалке работал либо хз.
вот этот забор точно в афганских традициях а-ля дувал.
Старый 04.09.2008, 16:13   #9
Антип
Ну у меня из трубы Ду=20 замоноличены в бетонный пояс через 2,5 м. Нормально, эстетично, ажурно.Загорожено не с улицы а от соседей.
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +2.
