Переход по уровню в канализации
Старый 30.08.2008, 21:35   #1
Cobox
Поблагодарили 66 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Переход по уровню в канализации
Суть вопроса следующая: от дома идет канализационная труба 110 на глубине 1метр. В доме вся разводка (50 труба) относительно отходящей трубы (110) сделана на высоте 1.20 метра. На конце основной трубы (110) канализации, что находится в доме стоит унитаз, т.е. 110-е колено 90градусов с отводом сбоку для 50 трубы. Стоит задача, как сделать правильно (точнее под каким углом) переход от разводки по дому (50 труба) к основной канализационной трубе (110) к 50 отводу
- вертикальный спуск
- спуск 45 градусов
- спуск 67градусов?
И почему?
Последний раз редактировалось Cobox; 30.08.2008 в 22:01.
Cobox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2008, 21:54   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,809
Поблагодарили 11,179 раз(а) в 6,206 сообщениях
Это нужно видеть, или нарисуйте. Хотя, на вертикальном участке большой разницы нет. А вот ревизия перед длинным горизонтальным 110 участком, желательно.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2008, 10:04   #3
Cobox
ок, нарисую эскиз вечером
Старый 31.08.2008, 19:36   #4
Cobox
Ввиду полного отсутсвия на ноутбуке графических програмv, поэтому сильно не пинайте художника, как смог так и на рисовал в Paint
Думаю что суть вопроса должна немного проясниься...
Старый 31.08.2008, 19:51   #5
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 150 раз(а) в 79 сообщениях
Попробую немного опередить Сергея, ведь с его помощью я уже тоже немного сантехник - 45°. Если нет места для всего отрезка под 45°, хотя бы поворот делать не углом 90° а двумя по 45 В общем надо стараться избегать прямых углов в канализации, хотя их там и так нет, там 87.5° - как раз для того чтобы обеспечить правильный уклон условно горизонтальных отрезков.
Старый 31.08.2008, 20:05   #6
Cobox
Все прямые повороты (спасибо этому форуму!) я делал двумя коленами 45+45, т.е. суммарный угол был 90гр. но при этом он получался как бы круглый, а не прямой.
Тут суть вопроса как раз не в коленах, а в спуске, что бы на прямом участке (синий, желтый, красный) который будет длиной от 1.20 до 1.60 (в зависимости от выбраного угла спуска не образовывалось отложений, да и в переходах тоже не образовывалось осадков...
P.S. места хватате для исполнения любого наклона для перехода по уровню, вот только вопрос какой угол прямого участка спуска самый лучший в плане "стойкости к засорению"?
Последний раз редактировалось Cobox; 31.08.2008 в 20:07.
Старый 31.08.2008, 20:55   #7
Сергей 31
Консультант форума
Присоединяюсь к словам "XamGelo". 45 гр. Коллега прав.
Старый 31.08.2008, 21:11   #8
Cobox
сорри, что уточняю, т.е. согласно рисунку, предпочтительне сделать желтый вариант спуска (тогда желтая труба будет длиной почти 1.60метра), я правильно понял вас?
Старый 31.08.2008, 21:36   #9
Сергей 31
Консультант форума
Правильно, желтая, 45гр. А 110 тройник (Ваша схема) поверните вверх. Чтобы труба (50) зашла прямо в него, а не через отвод.
Старый 02.09.2008, 16:03   #10
Cobox
повернуть вверх не могу так как унитаз сверху планируется поставить (в конце колено-тройник: 90градусов стодесятой трубы а сбоку отвод 50) или лучше поврнуть отвод на унитаз в горизонтальную плоскость, тогда пятдесятый отвод станет вертикально, а унитаз сместить немнго соотвественно в бок. Так?
Последний раз редактировалось Cobox; 02.09.2008 в 16:17.
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +2.
