Переземует ли ГК на стенах?
Старый 04.09.2008, 13:44   #1
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,334
Поблагодарили 6,080 раз(а) в 2,327 сообщениях
По умолчанию Переземует ли ГК на стенах?
Привет всем.
В условиях ограниченного финансирования строительства многие работы по внутрянке делаю сам.
Дошла очередь до потолков и стен.
Моего умения сейчас должно хватить на ГК потолок по профилю и ГК на клею на стены.
НО
вчера "обрадовал" газовщик, что до нового года реально сделать прокладку, но пуск газа только после ввода дома в эксплуатацию, а это - потолки, полы, стены, электрика, вода, кан, лестница, двери (в пож опасных помещениях).............
т.е. дом скорее всего будет зимовать без отопления, но с окнами и дверями.
Возник вопрос.
Если я до холодов сделаю потолок и стенки из ГК.
Это все перезимует в неотапливаемом доме и будет в нормальном виде весной?
Старый 04.09.2008, 14:09   #2
Оптимист
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 108 раз(а) в 45 сообщениях
Найдите правильного "газовщика".
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2008, 14:25   #3
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от Оптимист Посмотреть сообщение
Речь идет о г.Киеве, здесь не все так просто
Старый 04.09.2008, 14:34   #4
Grusha
Влагостойкий ГК может выстоять,но смотря какие стены у дома.
У себя делал потолок,но дом обогревался зимой на минимальной.
В мансардной части дома (еще не отапливалась) стояла перегородка,
перезимовала нормально.Правда зима была не холодная.
Я бы не рисковал.
Grusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2008, 14:43   #5
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 109 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
У меня не такая ситуация а намного хуже (относительно газа), так что планирую подогревать дом електричеством...его до холодов точно успею запустить по дому...
там +20 держать не нужно, нужно что бы Т была стабильной и выше 0 (+3,+5), думаю продержимся на 4-6 обогревателях...
Если не будет получаться, имею как запастной вариант тепловую пушку, которую можно взять у знакомых в краткосрочную аренду...на случай крепких морозов..
Во так...
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2008, 16:10   #6
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
у мну дом переодически протапливался этой зимой, иногда замерзал, один раз внутри было -8 .
гк не потрескался , к тому времени был шпатлеван и частично окрашен.
Хотя у вас в Киеве морозы сильнее по идее. Ну и наверно зависит как сделают сам ГК.
Старый 04.09.2008, 16:28   #7
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Ну, шпаклевать я его в этом году может и не буду.
Меня волнует, не покрутит/повздувает ли его?
Старый 04.09.2008, 17:25   #8
Антип
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Вы когда покупали ГК склад их видели.Врятли он отапливается, а сколько из нас хранят ГК почти под открытым небом.
Старый 22.09.2008, 17:30   #9
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
В гараже стояли остатки Г/К - 2 листа влагостойкого и пол-листа обычного. Стояли вертикально - прислоненные к стене, рядом с воротами, которые целый день открыты. Влажность от дождя очевидно попадала на г/к.
За прошлую неделю обычный гк свернуло в дугу.... влагостойкий - без изменений.
Теперь чешу репу
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 10:15   #10
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
Сообщение от Nik Посмотреть сообщение
гипсокартон хранится только в горизонтальном положении, уложенный на несколько деревянных брусков или поддонов - мож его покрутило из-за неправильного хранения?
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 16:55   #11
Nik
Аватар для Nik
Сообщение от Embongo Посмотреть сообщение
может и так
но при сухой погоде он месяц простоял в верт. положении и был ровненький...
Старый 24.09.2008, 00:28   #12
Alisa
Аватар для Alisa
Отправить сообщение для Alisa с помощью AIM
А вы не рассматривали вариант использования не гиспокартона, а магнезитовой плиты.
Мне недавно "открыли глаза" на этот чудо-материал и я в него влюбилась. Что называется - в огне не горит в воде не тонет
Я собираюсь конструкцию в виде арки делать только из него, т.к. мое помещение тоже зимой отапливаться не будет (по большей части) + большая влажность от близости моря (Севастополь).
У магнезитовой плиты чудесные характеристики!
Влаги не боится совершенно (можно в воде замочить, ничего ей не будет) + используется как теплоизоляционный материал, бывает разной толщины от 3 до 20 мм. От 3 до 6 мм как раз используется для арок, подвесных потолков и т.п. в общем везде, где используется гипсокарток, причем как внутри, так и снаружи. В обработке прост. Спец инструмент не требуется. По цене - чуток дороже ГК, но совершенно не принципиально, что то в 1-3 грн. разница... Размер листа такой же как у ГК.
Столкнулась с ситуацией, что гипсокартонщики в основом не знакомы с магнезитовой плитой... хотелось бы услышать тех, кто уже с ней сталкивался. Действительно ли она так хороша, как о ней пишут?
Последний раз редактировалось Alisa; 24.09.2008 в 00:30.
Alisa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2008, 10:39   #13
Kubik
Аватар для Kubik
Вы сказали Спасибо: 3,136
Поблагодарили 516 раз(а) в 197 сообщениях
Влагостойкий гипс на ура перенёс 2 зимы,на даче отопление пока даже не планирую.
Kubik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2008, 15:47   #14
anklav07
Отправить сообщение для anklav07 с помощью AIM
Привет всем.
НО
Возник вопрос.
Здравствуйте,на потолок влагостойкий без заделки швов перезимует без проблем,на стены на клей советую не рисковать,были в моей практике случии что нарушался уровень стен и приходилось весной подравнивать шпаклевкой.Такое же говорили и другие.
anklav07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2008, 21:24   #15
progman
Аватар для progman
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
Сообщение от anklav07 Посмотреть сообщение
Так у топикастера обычный, а не влагостойкий. Или что везде на влагостойкий менять? (разница-то 20%)
Вопрос будет актуален для меня в следующем году ;(
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2008, 07:00   #16
anklav07
Сообщение от progman Посмотреть сообщение
Здравствуйте,на стенах нет смысла ложить на клей влагостойкий,без отопления сам клей натянет влагу.Проще запустить отопление и самому по 20 квад. в день ложить на клей простой ,за месяц можно все заложить
Старый 27.10.2008, 12:37   #17
BrotherSam
Super Moderators
На потолки пойдет влагостойкий, а стены буду делать сам из простого если решу вопрос с хоть каким-то отоплением.
Старый 27.10.2008, 13:03   #18
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 393 раз(а) в 199 сообщениях
у меня будет зимовать вторую зиму
Старый 27.10.2008, 13:16   #19
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от ROM Посмотреть сообщение
Без отопления?
Обычный или влагостойкий?
Способ укладки?
Старый 27.10.2008, 13:23   #20
ROM
Аватар для ROM
обычный
без отопления
по мет. профилю
дача.
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +2.
