Партнер раздела: UDK
Армопояс на перемычке - как организовать?
Старый 05.09.2008, 13:05   #1
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,203
Поблагодарили 20,866 раз(а) в 6,734 сообщениях
Question Армопояс на перемычке - как организовать?
Строюсь из ГБ (Итонг)
Вот такая ситуация:
Как "организовать" заполнение пространства, которое залито желтым цветом?
Пока пиходит на ум только такой вариант:
Есть, конечно, еще один вариант - сделать окна меньше по высоте (добавив еще ряд блоков над перемычкой)... Но, ИМХО, должны быть более удачные варианты - не хочется сносить ряд уже выставленных блоков...
Последний раз редактировалось InSAn; 06.09.2008 в 12:43.
Старый 06.09.2008, 13:20   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сам себе отвечу
Склоняюсь к такому варианту:
Какие могут быть "подводные камни"?
Старый 06.09.2008, 13:31   #3
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 562
Поблагодарили 813 раз(а) в 431 сообщениях
правильно мыслишь
только поставь еще второй уголок ,проложи ряд блока по ним и сверху залей армопояс,
Старый 06.09.2008, 14:12   #4
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
правильно мыслишь
А зачем второй уголок? Не понял...
На всю ширину стены? Или до блока?
Старый 06.09.2008, 22:18   #5
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
правильно мыслишь
+1
Перемычка из двух уголков будет воспринимать нагрузку только от одного ряда ГБ.
Все что выше пояса - распределит пояс и передаст нагрузку на простенки.
Уголок 100х8 - в самый раз.
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 06.09.2008 в 22:20.
Старый 07.09.2008, 12:42   #6
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Так ведь перемычка-то - промышленная, а не "местного изготовления".
А весь сыр-бор только в том, как "прилепить" 100мм газоблок. А ему и одного уголка хватит.
Или я чего-то не понимаю?
Старый 08.09.2008, 13:21   #7
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Так все-таки - один уголок или два?
Армопояс - не всю ширину стены или до "стоячего" блока (того, который на уголке)?
Старый 08.09.2008, 16:01   #8
Pikas
Вы сказали Спасибо: 14
А почему не соорудить П-образный желоб из газоблоков, уложить его корытцем вверх, подперев этот желоб доской с подпорками в оконном проеме и залить перемычку с арматурой самостоятельно на месте. Такая технология производства теплых перемычек представлена самим Итонгом в ихнем видеоролике. Тежело или даже не реально вырезать желоб из блока? Может этот желоб сделать из двух частей, двух Г-образных частей.
Последний раз редактировалось Pikas; 08.09.2008 в 16:08.
Pikas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2008, 16:17   #9
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от Pikas Посмотреть сообщение
Дело в том, что внутреннюю часть U-блока нужно сошлифовывать (чтобы плита перекрытия могла "играть").
Потом возникает геммор, как эту получившуюся щель штукатурить (чтобы штукатурка не трескалась) и т.п.
Старый 23.09.2008, 11:18   #10
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 381 раз(а) в 235 сообщениях
Я эти заполнения (желтые) планирую закрыть - мин.ватой Роквул 50 или ПСБ-С 35 100мм.
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
армопояс, перемычка
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +2.
