Выбор электрогенератора
zgnatyuk
конечно ,же синусоида у инверторного значительно лучше  ,он тише ,меньше потребляет ,легче , но надо смотреть где и для чего он используется .  Более или менее нормальный будет стоить около 30 тыс.,к примеру Hyundai HHY 3050Si или Weekender X2600ie ( у меня есть weekender x3500ie ,работает нормально ) . Но надо понимать ,что ресурс  движка  там 1000 - 2000 часов (если повезет )  .
48 хвилин тому, viksel сказав:
Головне питання що саме купити…
То уже не до мене... Чув, що є китайські копії (а не підробки) Хонди по адекватній ціні. Хай підказують хто в темі.
Головне щоб такого не купили
Безусловно , Honda это фаворит. Оригинальная Honda  прослужит долго ,если ей пользоваться правильно и во время обслуживать.
4 години тому, Made in USSR сказав:
Так наче ж бюджет відомий?
6 годин тому, viksel сказав:
Кошти думаю нашкребемо))Там цінник в районі 20.Головне питання що саме купити…
Хонду за такі гроші не купити, але дивлячись для чого гена, бо у мене 11 років працює неХонда, вже мабуть годин 100 на лічильнику.
а на іншому за три роки 15 хвилин і теж як новий! ))
Тому брати потрібно те, що відповідає конкретно вашим запитам і це не обовʼязково щось аж-аж.
Сьогодні вдалось довше поговорити...В розмові при визначенні потреб генератора я зрозумів що "стерильності" під.єднання навряд чи буде.До генератора  можуть і вмикнути холодильник,електроінструмент...Але там вже є зарядна станція екофлоу чи як там її...І напрошується думка що генератор все ж таки буде класичний.На пряму буде використовуватись для побутових приладів а старлінк і зарядки усілякі від екофлоу який буде заряджатись від генератора.По класичних генераторах в цій темі достатньо інформації тому не буду тисячний раз перепитувати))Всім дякую.
да будет вам известно  ,правильная синусоида важна именно для электромоторов ,а для большинства зарядок качество синусоиды не имеет значения ( все зависит от схемотехники ).
  • Дізлайк 1
Ну что господа и дамы А.........В некоторых местах Харькова уже вторую неделю нет энергоснабжения . Ну и какие там панели зимой помогут ? А ? Генератор наше ВСЕ ,КАК ГОВОРИТСЯ.
  • Сумно 2
  • Дізлайк 1
2 години тому, Made in USSR сказав:
ВАШЕ ВСЕ....Так ніхто не каже, що взимку панелі то панацея, хоч сьогодні мої панелі видали 2 КВт і до цього весь вересень (250 КВт) вони працювали...у нас в кооперативі в цьому році майже не дирчали генератори, а відключення були...в приватному будинку має бути все для мін енергонезалежності
Генератор у мене є
Любий дідо з викруткою і осцилографом чи вимірювачем обертів.
При 3000 RPM буде 50 Гц і 230 Вольт.
porterlv ну честно говоря я не думал ,что вы выдадите такую  ерунду . Там программно меняется частота . КАКАЯ отвертка ?!😁
Змінено користувачем Made in USSR
  • Хаха 2
В 12.10.2025 в 20:22, Made in USSR сказал:
кто может  помочь перевести GENERAC американский на частоту 50 Гц ?
В европейской прошивке один из первых пунктов меню при запуске - выбор частоты. Но американская прошивка может отличаться.
С сервисом НИКа не пробовали связаться?
В Харьковской области нет электроэнергии у же 12 часов. В Харькове тоже во многих местах ее нет. Нет также отопления во многих домах. НЕТ ВОДЫ  на ВЫСОКИХ ЭТАЖАХ.
  • Сумно 3
Связь есть? Мобильный интернет, или стационарный. Думаю о покупке старлинка на черный день. Хз надо или нет?? И наверно возьму стабилизатор, поставлю перед инвертором. У знакомых в Павлограде до 100 вольт падает. У родителей в Днепре при включении света 180 В. У меня пока 210 на самой мощной фазе,  но это еще тепло на улице.
Хочу придбати недорогий інверторний генератор на заміну свого звичайного Forte 3500 який вже працює 15 років.
Вирішив брати з відкритим корпусом, шум не лякає, бо генератор далеко від дому і не заважає.
Є два претендента.
Інверторний генератор Konner&Sohnen KSB 31i
ks-ukraine.com.ua/ua/product/konner-sohnen-242983.html?gad_source=1&gad_campaignid=22619658155&gbraid=0AAAAArBxk-k_YYfARn8j7NRI-RcuTjUSR&gclid=CjwKCAiA_dDIBhB6EiwAvzc1cHkQd5V2wWrIS65JHI3iU6a5x0ae2RXCxZtbxHkm88675R4ixhEn1BoCaaoQAvD_BwE
Та
Інверторний генератор Maxpeedingrods MXR4500i
tvo-e.com.ua/invertornyi-generator-maxpeedingrods-mxr4500i-mxr4500i?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign={PMax_-_generatory_vidkrity}&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=20288232639&gbraid=0AAAAApNIWPyj3frl40qfX5hWWZm7uXeBI&gclid=CjwKCAiA_dDIBhB6EiwAvzc1cIpRv5e6Xe3h-jn1GWO9S77oiN7sUqDAp7EtMs81dDiOzBPvk0P-5RoC_OwQAvD_BwE
Що з них краще, або підкажіть щось в бюджет до 20 000грн за 2,8-3,5 кВт
Дякую
Змінено користувачем TOP GUN
Возможно вопрос будет странным но все же задам: неужели китайцы еще не придумали какое то готовое решение в виде устройства чтоб подключить к обычному бензогенератору и получить на выходе чистый синус???
И вообще есть какие либо решения или народные разработки чтоб добыть чистый синус из обычного генератора???
Уж очень сильно не хочется покупать инверторный генератор за все деньги мира в это непростое время!
Спрашиваю потому что от обычного генератора лег компрессор холодильника.....😔
"Обычные" генераторы  бывают разные и разного качества исполнения ,как моторы так и альтернаторы. НЕ СЛЫШАЛ   ,что бы умер холодильник от генератора ( хотя конечно не исключено ) . Все решения  которые можно применить для того что бы получить правильный  неискаженный синус и  стабильную частоту  будут не бюджетные ( то есть за три копейки не получится ) . Затраты скорее всего будут выше  или сопоставимы, чем купить  инверторный генератор. Я  лично не снимал осциллограмму с обычного генератора , но мне кажется у нормального генератора с нормальным альтернатором должно быть все нормально ( более менее ). Теперь что можно сделать все таки не дорого  , надо поставить фильтр низких частот (Low-pass filter) . ОН срежет высокочастотные гармоники ,они то и искажают по сути форму синусоиды с генератора . Я видел в продаже маломощные изделия , мощные могут быть весьма габаритные и недешевые .
 P.S заглянул в ютуб  И нашел ролик на данную тему ,возможно будет интересно https://www.youtube.com/watch?v=83E08TRwThY
13 годин тому, Made in USSR сказав:
Ви собі уявляєте LPF, який фільтрує третю гармоніку на повній потужності генератора?
В генератора проблема у низькочастотних гармоніках.
я же четко написал ,что мощные фильтра " могут быть весьма габаритные и недешевые " . И да проблема низкочастотных гармоник тоже есть . можно применить Резонансный фильтр  . Но это все на малые мощности  имеет  имеет смысл. кстати  в сети  тоже синусоида во многих местах не фонтан ,особенно в сельской местности.
16 часов назад, vin сказал:
Ну значит судьба.
Синус косинус тут в обще не причем, если генератор исправный.
В быту холодильник работает от переменного тока, который меняет свои параметры чуть ли не ежесекундно.
На самом деле для моторов имеет значение форма сигнала и частота  , но у моих нескольких знакомых холодильники работают вообще от дешманского инвертора в котором и близко нет синуса и  холодильники у них не инверторные ,а обычные . Вроде не вышли из строя  , хотя это может до поры до времени . Кстати верхняя осциллограмма ( желтая ) это форма сигнала в моем доме в сельской местности. Вот еще одна крокозябра с моей розетки
