Выбор электрогенератора
zgnatyuk
1 час назад, Dalet сказал:
Кстати. Хонду такую тоже не стоит
Этими "Хондами" олх завален доверху, новыми и б/у, дорого и дёшево....
підкажіть пліз де купити комплект для виводу газів через стіну? гофра нержавійка тощо
для стаціонарного підключення, з гени виходить глушитель 22 діаметра
Змінено користувачем lim
11 минут назад, lim сказал:
з ники 3 день спілкуюсь, намагаюсь отримати детальну інформацію
Зачем тратить время? :pardon:
первый же поиск даёт результат
А у мну просто, гофр нерж, гермєтік і прямі руки. І все працює. Разів з багато пробували)))
так опишіть весь процес ...
1. гофра нержавейка, яка саме по діаметру і щоб не прогоріла через кілька років
2. перехід від вузького виходу гени 22 мм на саму гофру? я ж так розумію її краще взяти більшого діаметра
3. герметик який?
4. в стіну бетонну краще вмурувати гільзу з труби? чи так проводити гофру
5 часов назад, lim сказал:
є гофра яка ще ніколи не прогорала, ну як мінімум на генераторах то точно
25мм
3. герметик який?
з автомагазину для глушників
нічого не треба
В 12.09.2021 в 21:20, Dalet сказал:
ну так в неї є модель, вірно?
дайте пліз лінк де її можна придбати?
14 часов назад, lim сказал:
так відомо ж де. 220v.com.ua/montage/1664.html
Здравствуйте. Нужен совет по выбору генератора.
Потребители : холодильник типичный бытовой + морозильная камера из той же серии + насос скважины 370 вт по паспорту. По времени работать будет либо насос скважины, либо холодильник  + морозилка.
Сначала хотел взять переносной на 1,8 – 2,0 квт. ( ток я так понимаю 8 – 10 А).
для примера
Знакомые владельцы рамных агрегатов убеждают что  : « - Работать не будет!»
С.  «Читал тему, много думал»   Итого
1. UNITED POWER GG4500
2. KÖNNER&SÖHNEN KS 3000E
3. Hyundai HHY 3050FE
Автоматика не нужна, электростартер нужен,  в приоритете надежность насколько это возможно в этом сегменте.
Асинхронных альтернаторов за такие деньги я так понимаю не бывает?
Заранее спасибо за ответы.
Змінено користувачем vitorro
7 часов назад, vitorro сказал:
Асинхронные - только у Geko, это самая дорогая марка, как Mercedes.
Электростарт на такой мощности - из европейцев - тоже только у Geko.
Инверторный лучше не брать, стартовая мощность холодильника, морозилки и насоса в районе 2-х киловатт, китайская электроника долго не протянет, а ремонт будет стоить как полстанции.
Методом исключения остаются рамные китайцы. Насчёт United Power сказать ничего не могу - не работал.
Hyundai и K&S - нормальные рабочие лошадки, на одном уровне качества, оба с хорошей техподдержкой.
Спасибо за ответ.
Может кто посоветует еще модели?
  • 5 тижнів потому...
подскажите, стал вопрос приобретения генератора (думаю или Konner&Sohnen KS 3200iE S или ATIMA AY3000i), первый есть в газовобензиновом варианте, на сколько целесообразно для режима "раз в квартал но на 10 часов" газобензиновый?  какой вообще расход газа при условной 50% мощности получается? Что лучше хранить газ или бенз условно год?
Ну и может есть интересные предложения по обозначенным (+G)
Змінено користувачем standov
5 часов назад, standov сказал:
Газовый балон 40 литров, фактических= 16-18 часов непрерывной работы генератора. В баллоне газ может храниться почти вечно. Год точно. 3 года тоже. Дальше не проверял )
Змінено користувачем Zvezdetz
3 минуты назад, Zvezdetz сказал:
Газовый балон 40 литров, фактических= 16 часов непрерывной работы генератора. В баллоне газ может храниться почти вечно. Год точно. 3 года тоже. Дальше не проверял )
ок, я правильно понимаю там обычный газ с азс? по заправке нет нюансов?
Обычный. Не на каждой заправке есть переходник под бытовой баллон. Берут 20 грн. сверху за заправку баллона.
10 часов назад, standov сказал:
как-то тишина (
Расширю список
DAISHIN SGE3500BSI
 - шморгалка
 - дороговато
 + двиг
 + 16л!
CHAMPION C4500IES
 - 6л
 + 2 топлива
 + недорогой
 - почему-то кажется "раскрученным" оверпрайсом, но может кажется
 - есть подозрение что нет в наличии
 + 15л
ATIMA AY3000i
 + походу по обзорам самый тихий
 + двиг
 - 7л
 - скорее всего нет в наличии
 - непонятка с 120в
Что из этого варто уваги, а что точно нет? Что еще посмотреть в условном бюджете 1ке - инвертор 3квт
38 минут назад, standov сказал:
В стране сезон продажи генераторов?)) Есть кто живой?
почему выбираете из этих моделей? Надеетесь что инверторный генератор будет тихим? Я недавно купил генератор Hyundai HHY 3050FE. Инвертерные не рассматривал, тошо сильно дорого, а смысл. Установил генератор в отдельно-стоящем гараже, вывел выхлоп гофрой. Под нагрузкой выхлоп дырчит на всю округу. Купил жигулёвский глушитель, буду ставить. В интернетах пишут что с глушителем должно быть потише...
Напишите в личку пользователю Dealer, он продаёт официальные товары дешевле официальных цен. Мож он скажет какие есть варианты по моделям и ценам... Я через него брал хьюндайчик, немного сэкономил.
25 минут назад, SPClientOM сказал:
Я рассматриваю инверторный потому что 1) мне нужно максимально мобильное решение из возможных, я НЕ ставлю генератор стационарно 2) потому что у меня нагрузка крайне не равномерная и инверторный в теории позволит увеличить время между заливами.
Спасибо, напишу
