Выбор электрогенератора
zgnatyuk
Если на выхлопе поставить что-то типо "титана", где внутренняя труба довольно большого диаметра и наружу выходит тоже диаметром под 100 мм то никаких затыков ее будет
6 часов назад, porterlv сказал:
Мій китаєць на продовження вихлопу двометровою газовою гофрою не реагує ніяк.
Знімалися показники потужності якимсь засобом?
45 минут назад, Dalet сказал:
...ще приліпити охолодження мотора і когенерація в натурє
perpetuum mobile
13 минут назад, Canton сказал:
perpetuum mobile
чим добрий інтернет, можна скілки завгодно мріяти і висталяти їх за реальність, і за це тобі ніч не буде.
3 минуты назад, Dalet сказал:
В 13.08.2022 в 20:04, Вячеслав_В сказал:
Доброго вечора! Підкажіть, хто "в темі". Бажано: бензин-газ, електростарт, 2.5 (до 3) кВт.
Konner&Sohnen KS 3000E  або Hyundai HHY 3050FE
Уточнил, гибридных сейчас нет и не будет. Можно поставить газовый редуктор - это будет стоить с работой порядка 2500 грн.
Но сейчас есть редукторы только на станции 5 кВт. Плюс в том, что они двухтопливыне - природный газ и пропан-бутан.
Что касается брендов Hyundai и K&S - можно взять немного дороже французскую станцию SDMO Perform 3000, прайс 839 евро.
Возят под заказ, следующая поставка в конце сентября. Это станция совсем другого класса, моторесурс в разы выше и качество тока на высоте.
Змінено користувачем engeneer
19 годин тому, porterlv сказав:
Як? - ППТО
Не найкраще рішення для бензину із заправок і тим більше для дизелів, бо на холодних стінках ППТО буде конденсуватись всяка гадость і ті тоненькі канали заб'ються дуже швидко. Якщо на то пішло, то краще взяти економайзер для твердопаливного котла, який призначений для роботи з вихлопними газами. Але вихлоп з того колгоспу настільки малий, що я б за таке брався хіба якщо вже всі інші проблеми були вирішені і не було б чим занятись :)
Змінено користувачем volomoto
1 година тому, engeneer сказав:
а інвертори у них є? і які підводні камені можуть бути при встановлені газового редуктора на інверторний генератор?
9 часов назад, Canton сказал:
Але ж і вам вірять, і з вірою віддають перевагу "з понтом корейськиму" генератору, перед "з понтом японському", по якості більш-менш однаковим, але "з понтом корейський" з якогось дива дорожчий. Чи я щось наплутав? Тоді може розплутаєте.
11 минут назад, igorjk сказал:
Кому это мне верят?
Вы чегой то напутали, любезный...
В моем бизнесе как то китаем и кореей не пахнет...
www.stairway.com.ua/
38 минут назад, Canton сказал:
Кому это мне верят?
До чого тут ваш бізнес?
8 минут назад, igorjk сказал:
А какая связь с генератором?
4 минуты назад, Canton сказал:
А подивитись назву теми слабо?
Хтось методично осирає чужий бізнес за те що китайське видається за японське, але чомусь забуває про свій, де теж саме китайське, видається за європейське, корейське і іще Бог знає за яке.
Змінено користувачем igorjk
1 минуту назад, igorjk сказал:
А свой собственный пост прочитать слабо?
Походу у вас проблемы с формулировкой и изложением собственный мыслей.
Не беспокойте больше меня, мне от вас грустно становится
3 минуты назад, Canton сказал:
Корона на роги не давить? Х.. я ложив на ваш сум.
  • Конфуз 1
7 минут назад, igorjk сказал:
А хотите я вам Бодлера на ночь прочитаю?
Змінено користувачем Canton
2 години тому, engeneer сказав:
Шкода. Правда є надія, телефонував в Київ, там сказали, що через пару тижнів (може) щось буде. Навіть номер телефона взяли, щоб як з'явиться - мене набрати. Почекаю два тижні, а раптом справді, щось з'явиться.
16 минут назад, Canton сказал:
Роберта, Тревора, чи Артура?
Хоча, можете читати всіх трьох. Я ж х... ложив
13 минут назад, igorjk сказал:
пока ви там хвалитеся що куди ложите, я тут мушу вибачитися. знайшов сертивікат вашого улюбленця. Такі велике виробництво
  • Дякую 2
1 час назад, Dalet сказал:
Сертифікат отримує головна контора, можливо, навіть, що там і виробництва даного продукта вже немає. (а до технології та якості, більш важливіший 9001, а не довкілля або гігієна. Так, просто інфа.)
Хто країна походження? Де Декларація виробника?! Ось, що головне, якщо хочете знати підноготну. Подивіться в ВМД.
А так згоден - бренд крутий! Сертифікований та визнаний солідними органами!
Ну нарешті з'ясували що Матарі - моторс придумана не в Києві, на Дегтярівській, і навіть не в Одесі, на м. Арнаутській, і признана не тільки світом, а й місцевою знаттю.
То можна матаріки вважати породистими китайцями?
Доречі, майже всі моделі є в наявності, і уже сьогодні очікуються  два морських контейнера з "малюками", від 3 до 10 кВт.
  • Дякую 1
5 часов назад, igorjk сказал:
нарешті
так, ви праві. Нарешті....
Але є одне але в усьому цьому цирку.
у матарі виявляється вкрали сертифікат і перефотошопити в якись HOKUETSU INDUSTRIES.
Мало того, вони в тому Хокуэтсу ще і розкитали теги по інету на той номер сертифікати. А посилання на матарі всі затерли, жодного нема.
Прокоментуйте ,будьте так ласкаві, як так Велична Матарі, дозволила спіонєріть сертифікат, зафотошопить, змінти ім'я отримувача по інету, і я не здивуюсь що і в реєстрі теж не Матарі. Як?
  • Хаха 1
6 часов назад, igorjk сказал:
не варто розпушувати хвіст, все не так як здається на перший погляд
12 минут назад, Dalet сказал:
... Прокоментуйте ,будьте так ласкаві, як так Велична Матарі, дозволила спіонєріть сертифікат, зафотошопить, змінти ім'я отримувача по інету, і я не здивуюсь що і в реєстрі теж не Матарі. Як?
Не можу це коментувати з тої причини що не являюсь ані власником, ані уповноваженою особою.
  • Хаха 1
