Бесплатные советы профессионального дизайнера
FashionFace
1 м стены между кухней и комнатой - несущая
не страшно)))) этот один метр можно красиво облагородить ;)
Змінено користувачем karya
Пожалуйстаааа, посоветуйте идеи/варианты раскладки плитки в ванной комнате на мансардном этаже.
Ванная комната, вроде бы, не маленькая 8 кв.м., но почти полностью находится под скосом крыши, начинающемся на высоте 1,3м. Только 50см потолка высотой 2,6м (на рисунке пунктиром). Кроме того, санузел выходит на северную сторону, и, хотя, есть окно, света маловато (очень близко от окна карниз крыши).
Вот озадачилась, как отделать ванную так, чтобы она не получилась, как конура?
Как скомбинировать оттенки кафеля, чтобы сделать помещение комфортным, не мрачным, живым или зрительно расширить?
Пока смотрели варианты плитки
Golden Tile Summer Stone
Opoczno GUSTO
Можно еще декоры
Cicogres Gres Belli 45*45
Cicogres Lotto
Dual Gres ARAGON
Еще ABSOLUT GLOSS
ALMERA CERAMICA SCOTLAND
Змінено користувачем TARO
Р.S. есть еще одна проблема - Дверь - она впритык к скосу - (такой вот индивидуальный проект)- нельзя сместить с противоположную сторону - про обе стороны воздуховоды. Хорошо, что хватило на утепление крыши 25см - но при отделке потолка ванной комнаты может возникнуть критичный момент - тогда придется заказывать дверь со срезанным углом. Вот еще одна причина, чтобы ванная комната выглядела не как чулан, а уютной, теплой, душевной и визуально комнатой на 8 кв.м.
мне, конечно, нравится вот это :
ABSOLUT GLOSS
и вот это:
первое - светло, свежо! и можно не наляписто все скомпановать))
второе - только пол - супер) а вот стенку одну - тоже одной бы плиткой выложить, а не два цвета мешать
нра:
Cicogres Lotto
Красилсончик, я обещала Вам помочь с размещением мебели и устройством антресоли. Но, к сожалению, сейчас просто «завал» на основной работе. Поэтому, если вопрос «горящий», то обратите внимание на бесплатные советы других дизайнеров.
Если хотите получить консультацию у меня, то есть 2 варианта:
1. Ожидаете 2-3 недели, пока у меня появится «окошко». Я отвечаю Вам бесплатно в «Строим дом».
2. Вы можете задать свой вопрос в моём сервисе www.archi-help.com.ua. Услуга платная, но проработка вопроса будет более детальной. В сервисе постараюсь ответить быстрее.
Добрый день.
Позволю напомнить о себе :rolleyes:
ИЛИ
С таким крутым уклоном крыши в вашем случае,пожалуй, вот такой вариант будет самым оптимальным)))) А касательно выбора плитки, то лучше отталкиваться от общей стилистики интерьера всего дома...приведу пример, если интерьеры в доме,допустим, в сдержанном классическом стиле, а санузел будет "разлюлималиновым", то смотреться это будет как-то нелепо немножко (это как спортивки Адидас с лаковыми туфлями надеть))))):D...В каком стиле у Вас интерьер дома? Если есть какие-то фото уже готовых комнат,показывайте,тогда проще будет Вам что-то советовать:)
Добрый день.
Сейчас доделываем спальню. Думаю, что может будет у Вас свободная минутка:rolleyes:
Добавлено через 29 минут
Это фото понравилось еще до того, как мы начал внутреннюю отделку дома.
У сына было пожелание, чтобы не было обоев и штукатуренных стен (а так как ему дальше в доме жить, хотелось, чтобы ему было комфортно, вот и "выкручиваемся":D
Из старых фото:
- в спальне у сына
Стена напротив кровати, где стоять шкаф и телек.
Теперь со шкафом
Увязались черные вставки.
- в кабинете получилось так
вдоль стены видна коричневая полоса - там планируется стол для занятий практически на всю длину комнаты. По обе стороны окна есть розетки и будут настенные светильники. Стол же будет выступать и в роле подоконника. Для того, чтобы теплый воздух от батерии проходил к окну, в столешницу будет врезана рамка с металлического сеткой (а может сварганю из дерева).
Каминная шахта
Пробка на стене
Скос и пробка. Потолок такой же как и Мишки в комнате - вагонка покрытая серебристой краской. Такие же потолки будем делать и в третьей комнате и коридоре мансарды.
Пробка на полу
Может за одно, может,подскажите, что за стиль у нас получается:D:rolleyes:
Еще ванная на первом этаже (фото тоже старые).
Стена справа от входа, она же душевая кабинка. Раздвижная дверка Равак.
Душевая кабинка и сливной мокрый трап
на полу - пробка! Это удивительный материал - мы в него влюбились
Стык стены и пола закрывает пробковый плинтус.
Совсем рабочие фото
Вариант: бесфактурная однотонная керамическая плитка (чёрная или синяя точно в цвет орнамента).
нашел вариант плитки на пол, точнее - уже тянуть с укладкой дальше некуда поэтому остановился бы на ней:
Релонда Деко испанская с сине-черным растительным узором меня бы устроила:
plitka.ua/collection/keramogranit-orly-realonda_ceramica-101836/
проблемка в том, что ширина любой из плиток 44Х44 см, а у меня укладка предвидится полоской шириной 60 см вдоль рабочей зоны стола. Теоретическим можно даже и сэкономить уложив 1,5 плитки шириной 66 см , но тогда нужно класть только с растительным орнаментом всю, или же в противном случае полоска геометрического узора с черными квадратиками будет незакольцована и уходить визуально под стол. Правильно ли так?
Ну и то, на чем прошлый раз завершили спрошу: нормально ли будет сочетаться данная Релонда (с растительным орнаментом и/или полоской с черными квадратиками, как вариант НО не берем во внимание всю плитку с черными квадратиками которая в правой части фото)
с таким вот фартухом над столешницей
или лучше все же Майнзу но с растительным орнаментом:
добрый день.
померяла все стены - шла по периметру и меряла. ширина стены санузла 10 см - не поняла как показать её ширину.
где нарисован унитаз - там вывод воды и канализация
добрый день! мне кажется вам нужно определиться с задачами этого помещения, а потом уже говорить о планировке. Дело же не только в дизайнерской мысле, а и в правильной постановке задач для дизайнера.:)
Сколько спальных мест должно быть предусмотрено в квартире? 2+1+1+1?
устраивает ли вас планировка- студия, или нужно делить помещение перегородками?
нужна ли кухня с духовкой и полноразмерным холодильником? или будет достаточно микры, чайника и минихолодильника?
Хотите ли вы обыгрывать окно в интерьере? потому как окно большое и необычное, кому-то достаточно будет завесить его шторами поплотнее, а кому-то захочется сделать центром композиции :)
п.с. сорри за кучу вопросов, у вас интересный проект, а я пока учусь дизайну ;)
на фото вариант спальной зоны на 2 уровнях, высокие потолки 2pQ6Sbqzuz_8758695_16595988.jpg
День добрый.
Только приобрел квартиру, сейчас дом достраивается. Хотелось бы определиться с общими моментами в планировке до того как начнется внутренняя отделка квартир (застройщик ставит электрику, перегородки, штукатурит стены и делает стяжку пола). Да и хочется в голове сложить уже какое-то представление, как оно будет.
Семья из 3-х человек. Младшему – еще и года нет. Из хотелок:
1. Гардеробная.
2. Комната для мелкого.
3. Один балкон объединить с комнатой (кухней), а второй оставить под белье и кладовки.
4. Большое трюмо для жены (косметика – ее страсть!)
Кухню-гостиную, я так понимаю, нужно разбить на 3 зоны: собственно, кухня, столовая и гостиная. Особо готовкой не занимаемся, но, думаю, будем.) Думаю, что основное время будем проводить как раз в гостиной. Комната просторная, светлая. Хотелось бы, по минимуму ее заставлять мебелью, кроме кухонной. Кроме балкона есть еще эркер. Правда, неглубокий.
Думали над вариантом, когда небольшая комната с балконом выделяется под спальню. На балконе размещается трюмо, а большая комната отдается ребенку. Правда, между детской и спальней делается гардеробная и вход в комнаты через нее. Жене не нравится такой вариант. Больше ничего не могу придумать.
Очень нужны идеи!) Буду признателен!
День добрый.
1. Гардеробная.
Добрый день! стены сносить- перемещать готовы? исходя из мысле о гардеробной между спальнями думаю да, но решила уточнить:rolleyes:
уверенны что хотите сделать маленькую гардеробную, вместо двух вместительных шкафом купе?:)
соединение балкона и кухни допускаете?
как вариант с переносом перегородок - разделить кухню и гостинную зоны: комнату с эркером сделать спальней.
Кухню объединить с утепленным балконом, без нарушения несущих конструкций - несущую стену использовать в качетве обеденной зоны.
Гостинную сделать на месте комнаты с балконом, и увеличить за счет смещения стены большей спальни.
Таким образом заходя в дом из прихожей попадаете в просторную гостинную, а 2 спальни по бокам от нее.
Для более детального расчета нужен план квартиры со всеми замерами :)
kotena
Спасибо за ответ.
- В плане переноса - вообще никаких проблем. Застройщик поставит перегородки где скажем.
- По-поводу гардеробной может Вы и правы. Это так, хотелка.
- По балконам. Один можно соединить, но второй по-любому будет под хранение вещей, пылесосов и сушки белья. Проем на балконах без окна. Две двери.
- Кухню хотим совмещенную с гостиной. Здесь, без вариантов. Притом, в гостиной по минимуму мебели будет: телевизор, диван и пальма в эркере.)
- Жена хочет спальню минимум 15-16 квадратов. Уперлась и все)
Доброго времени суток!
Подскажите идею для правильного разделения жилой комнаты на две зоны (спальная зона с рабочим местом и гостевая зона) для девушки 20 лет(комната№2) Балкон должен остаться без изменений. IMG_20150325_222352.thumb.jpg.9aae39f659f1dfee18e13941011b59e0.jpg
Буду благодарна за любые предложения (даже самые смелые)
Подскажите идею для правильного разделения жилой комнаты на две зоны (спальная зона с рабочим местом и гостевая зона) для девушки 20 лет(комната№2) Балкон должен остаться без изменений. [ATTACH]424031[/ATTACH]
я бы разделила комнату на лапопам (только не глухой перегородкой), в одной половине, там где окно, было бы логично разместить рабочее место с кроватью, в другой - сделать зону тусовки для гостей;)
Здравствуйте! "Сломала голову" каким образом отделать небольшую часть придомовой территории в таунхаусе (задний дворик шириной 5,70 м., глубиной 2,90 м.). От всех соседей застройщик сделал стены, пол залит бетоном. Стеклянные широкие двери в кухне-гостинной выходят на этот кусочек улицы. Получается каменный мешок почти 6*3 метров с стенами 3,33 м. с одной стороны (ограждение от соседа слева) и 3,80 м. с правой стороны (сосед так увеличил свою стену). Эти стены от соседей по таунхаусу соединяет стена от соседа сзади тауна. В общем, бетонный бассейн))) Купили последними свою блок-секцию, вот теперь думаем как сделать эту зону маленькой зоной отдыха. Крышу лепить не хотим. Покрывать стены штукатуркой типа "короед" тоже не хотим. Хочется выложить стены искусственным камнем (ну или недорогим керамогранитом) - чтобы на века. Подскажите, пожалуйста, как лучше сочетать два или три вида камня на трёх стенах, чтобы визуально расширить пространство и чтобы каменные стены не "давили". Пол планирую выложить керамогранитом под текстуру дерева. Хотя во всем сомневаюсь :unknown: Рисунки территории, примеры камня и мои варианты облицовки попробую выложить. С программами общаться не умею, делала в фотошопе для наглядности примерной)) Буду благодарна за любое мнение и совет!
В принципе, отделать стены камнем, в Вашем, случае это весьма не плохой выход из ситуации, только рекомендую Вам еще "оживить" их,чтобы это не смотрелось совсем уж урбанистично. Добавьте к общему антуражу кадки с цветами или еще какой растительности (и побольше)))) +еще можно по стене вьющийся плющ пустить, очень оживит Ваш бетонный "колодец".....Вот тут посмотрите не плохие примеры есть,может возьмете что-то для себя на вооружение: photo.djournal.com.ua/?p=2021 architector.ua/blog/landscape/page/3/mainstream/ ну или просто можете еще в поиск Гугла вбить "сад в таунхаусе"....как-то так пока;)
Добрый день ! Подскажите пожалуйста , можно ли как то рационально сделать перепланировку чтобы задействовать большой балкон в качестве ( кабинета или маленькой спальни)? Увеличивать кухню желания нет.
karya, спасибо за отклик! Думала конечно про зелень, правда она к себе требует внимания и ухода. Но ничего не поделаешь, придётся прививать себе любовь к садоводству))). В гугле искала всякие варианты, а вот "сад в таунхаусе" не дошло((( Сенькаю за подсказку! На Ваш взгляд, сочетание камня, выложенного плоскими ребрами, и камня, крупного будет смотреться? Или всё же остановиться на одном виде камня, может выделив зоны только более тёмным цветом такого же камня?
Мне кажется, что один вид камня будет лучше выглядеть;)
Добавлено через 6 минут
Я бы объединила пространство кухни и комнаты (может частично), чтобы получилось "перетекание" пространств, тогда в наличии кабинета или спальни на балконе появится какая-то функциональная логика ;) А так, как-то неудобно и не логично "спать или работать" в кухне, Вам так не кажется??))))))
Спасибо огромное! Вот и я сомневалась: хочется вроде больше текстуры, разнообразия, но боюсь перебора. Наверное остановлюсь на одном камне.
Посмотрела на вашем сайте галерею интерьеров. Очень понравилось, стильно!
Спасибо))))):rolleyes:Если нужна будет непосредственная помощь,обращайтесь;)
Спасибо за совет ! Будем думать , хотя была еще идея прорубить арку из комнаты на балкон , но как оно будет нужно смотреть уже на построенной планировке.
