Выбор краски
Катя Иванова
Ребят,что никто не красил этой краской?Или Церезитовские краски вообще не пользуються популярностью
красил пару лет назад,5 слоев,редкое г...
Стены бетонные будут шпаклеваться и поверху клеится гладкий флизелин.
Флизелин сверху будет шпаклеваться ?
Думал что его не нужно шпаклевать. :(
А они просто как обои под покраску, но не фактурніе а гладкие не подойдут?
Подойдут.Но любые даже слегка фактурные обои под покраску выигрывают по внешнему виду в плане швов-стыков.
Я лично флиз всегда шпаклюю в 2 слоя виниловой или акриловой финиш-пастой.Получается очень гладкая поверхность без ворса и видимых стыков.Самый головняк - появление пызыриков под флизом при шпаклевании(бывало и такое).Лечил разрезанием/подклеиванием. Лечить пузырь после засыхания шпаклёвки - ещё больший головняк.
Флиз без шпаклевания - по стыкам критики не выдерживает,но неплохо получался путём поклейки внахлёст и двойного прорезания.Лишь бы швы на стыке клеем не вымазывались - при покраске могут начать выделяться из-за клея.
Красить нешпаклёванный флиз - больше расход краски.
Чем толще (больше плотность)малярный флиз - тем легче при оклейке.
Грунтовать флиз перед покраской не нужно!!! Знаю одну историю,как ребятки оклеили неслабую площадь флизом,заказчики решили их подпрокинуть,пригласили следующих ребяток, - а те по незнанию поверхность перед покраской грунтовать начали(((всё поотпадало нафиг.Заказчики - "сэкономили"здорово.В начале 2000-х вообще весело было с такого рода историями))
Змінено користувачем Aleksandr87
Спасибо все за ответы.
Как я понял что лучше всео шпаклевать стены до состояния стекло и их красить.
Тогда получаться гладкие стены без обоевых стыков.
Если клеить Гладкий флиз или стеклохолст то их нужно перед покраской еще раз пошпаклевать акриловой шпаклевкой и тоже выводить в стекло, но так как стена в панельном доме не будет иметь такого большего слоя шпаклевки то и потрескаться не должно, соответственно не стоить что т клеить.
Поправьте если что опять не так понял.
Еще добавлю вопрос.
А почему никто не красит с краскопульта стены и потолок, а все валиком?
Еще добавлю вопрос.
Валик хороший стоит до 250 грн, краскопульты очень сильно дороже и ими тоже надо уметь красить.
Если ВЫ будете делать это сами(а из всего разговора я понял что Вы с маляркой на вы) то состояние стекло у вас не получется какой бы способ вы не применили.Любой из вариантов имеет право на существование при соответствующей квалификации.Смотря какое качество ВЫ хотите,время,денги.Флизилиновые безтруктурные обои не шпаклюю ,а крашу в один слой стыки(которые видны ) прохожу акрилом и после высыхания палирую поверхность от ворса.Но эту технологию применяю крайне редко.
Еще добавлю вопрос.
почему не кто не красит, я лично уже домов шесть покрасил и знаю бригады, которые не только красят, но и шпаклюют машинным способом
у нас на кухне стены покрашены Тиккуриллой, и после моих попыток оттереть пятна от детского питания появились некрасивые размытые пятна более светлого тона чем вся стена. Ребенок подрос и сейчас хотим перекрасить стены. Подскажите, можно сверху Тиккурилы использовать другую краску, мастера которых нам посоветовали рекомендуют именно Снежку...
Поклейте обои сверху краски и забудьте о краске на кухне- очень не практичный вариант- краска на кухне. Снежка вообще превратится в чёрт знает что со временем.
Попробуйте Снежка- Нейче, действительно неплохая краска, проверена детскими пальчиками))) Знаю, что если разводить краску водой для более быстрой покраски, может быть так что потом получаются размытые пятна, так что с мастеров глаз не спускать!
Снежковские боты,как всегда,задвигают здесь ненавязчивую рекламу Снежки(гляньте в профиль).Ничего не имею против их красок(из очень бюджетных)у самого потолки снежкой Ультрабель окрашены и стоят без проблем,но Акрил-путц(готовая шпаклевка)-фигня полная.А вот их Старт-финиш(2in1)мне всегда нравился.
П.С.Кто там от красок снежковских нос воротит,пусть покрасит Ceresitом CT-51 сначала,которым я сейчас красил у форумчанина.За последние 10лет впервые с таким г..ном столкнулся.Хорошо хоть здесь мастера подтвердили,что она и после 5-и слоёв выглядит никак,чтобы ко мне претензий не было.
Дошли вчера руки одно место подкрасить. Надо было белую полосу нарисовать где она чуть заходит на голубую краску. Предварительно было погрунтовано Триорой 9.5%.
Краска Альпина ПремиумЛатекс 7, валик Анза Платинум.
Чтоб я так жил. 5 (!) слоёв и под светом видно немного темный фон под краской. После 3 было очень видно, после 5 смысла нету больше слои наносить, краску не жалел, потому слой уже по толщине приличный. Благо место небольшое и незаметное.
Вот такая краска.
Альпина ПремиумЛатекс 7 .
Я очень давно, наверно этой же краской красил у мастера по покрасках машин....
Седьмой слой его удовлетворил..... Правда и потолок получился как никогда красивый.
Закончу описывать свои наблюдения по Альпине ПремиумЛатекс 7.
Маляры когда красили полосы разных цветов (вертикальные полосы шириной 10-30см) - у них была проблема с подрывом краски от малярной ленты, много перекрашивали, много подкрашивали (из-за чего дефектов по прошествию времени обнаружилось много, как и разной фактуры из-заиспользование кистей). Привозил им и Маковскую ленту, и другие из Эпика, и безимянные, купленные в ЮВас. Результат один был - подрывает краску и приходится или колхозить или перекрашивать всю полосу. Грунт использовали СТ17 супер, но как грунтовали перед покраской не знаю, над душой не стоял, не контролировал.
Грешили на краску и сильно липкий скотч.
Я перекрашивал небольшой кусок, 5 полосок, 3 цвета.
Перед покраской грунт Триора 9.5%, малярная лента Мако, краская из остатков, т.е. та же самая. Лента клеилась на следующий день после покраски, снималась еще через день. В 50% случаев лента на второй день сама отслоилась от краски, можно было без усилий снять. В других 50% лента хорошо приклеена была, но снималась хорошо, без подрывов.
Вывод: правильная лента + правильный грунт = и даже дешевая краская будет нормально держаться.
Могу сказать по белым краскам, т.к. приходилось работать и со снежкой и еще с более известными марками, ни одна не закрашивала даже с пятого раза,
Опять реклама??? Сколько можно. С пятого раза, что вы красили и чем?
Где вы видите рекламу??? А "Альпине ПремиумЛатекс 7" тоже реклама??
Между прочим закрашивались панели в общежитии, которые вечно то оранжевые то синие, и естественно с 1-2 слоя дешевой краски такое не брало!
Зачем приводить аргументацию, когда речь и идет о не прямом использовании материала, а о побочном.
По шпаклевке большинство упоминаемых вами красок дают отличный результат уже вторым слоем. Даже не по совсем белой шпаклевке с просветами гипсокартона.
В последнее время нравится на канале Fine Living (спутниковое) смотреть про ремонты старых разбитых домов в Америке.
Так вот у них там стена, гипс-негипс, где-то мазяки на стене, где-то что-то замазали. И вот наступает время покраски, берут из ведра наливают в кюветку, мокают малик, отжимают, и по проходу на стене за валиком идёт идеально покрытая поверхность сплошная. Не "почти как надо", а прямо "как надо". Равномерно, никаких засветов, никакой грунт-краски. Видел как красиви и светлыми и темными. Всегда одинаково выглядит, раз прошлись и забыли, абы только наплывов не было.
Неужели у них настолько хорошие краски по сравнению с тем что у нас продают?
Когда вы говорите в стиле "всё говно, но вот это говно получше", то это реклама тому что получше. Говорите уже тогда что катается красок эконом-группы и это ваше мнение основанное на опыте в сравнении с красками брендов ... (список с чем сравнивали).
У них все не так, и понимание какой должен быть ремонт, и исходные материалы, исходные поверхности, так же и краски не ровня нашим. Вот по этому так.
А что никто не красит тиккурилой и капаролом?
А то только обсуждают снежку и еще пару красок.
Или они не стоят своих денег?
Красил года два тому в Хотове дом, заказчики привозили с Англии краску Тикуриллу в 20 литровых железных ведрах. Так вот наша тикурилла в пластиковых ведрах нервно курит в уголку и по густоте и по другим параметрам. особенно это было заметно, так как я крашу аппаратом высокого давления
Криза на дворе, нынче в феврале, и взирая в даль, жмем в зубах эмаль.
Эконом ремонт модный нынче стал, его подхлестнул денежный обвал. :D
Прошу совета.
Необходимо покрасить столешницу и стол.
Столешница бамбуковая. В неё врезана мойка (соответственно, покрытие должно быть водоотталкивающие).
Стол - дуб.
Все это добро находится в летней беседке. Т.е. прямых осадков конечно нет, но перепады температур, влажности и пр., присутствуют.
Желательно укрывочный грунт + краска + лак (если без него не обойтись). Все матовое. И желательно, чтобы покрытие крепким было, долговечным, износостойким (каждый год перекрашивать желания нет). Если ножом там, случайно "махнуть", глубоких царапин не оставалось.
Предпочтение грунту/краскам Текнос или Тиккурила.
Какую схему покраски посоветуете применить? И чем?
Заранее спасибо.
