Вопросы по газовому генератору.
БеLка
Уважаемые пользователи газовых генераторов,
Подскажите, пожалуйста,
1-Нужно разрешение
газовой конторы,
на установку генератора
или достаточно проекта?
2- Газовая контора регламентирует
какие марки газовых генераторов
можно устанавливать?
3-Газовый генератор подключается
так как котел,
только устанавливать его нужно на улице?
4-Как работает газовый генератор
при - минусовой температуре?
5-Какой газовый генератор посоветуете?
6-И последнее,
оно того стоит
или проще поставить бензиновый генератор?
1. Не знаю, но могу узнать.
2.Нет.
3.Да.
4.Отлично. Сам заводится.
5.disel.com.ua/news/203-gazovye-generatory-generac-pojavilis-v-prodazhe.html просто бомба!
6. Конечно стоит. И денег стоит.
2.Нет.
3.Да.
Большое спасибо!:rolleyes:
Если Вам не трудно узнайте пожалуйста
по 1 пункту.
Речь идет о генераторе подключенном к магистральному газу? Тогда Вам, как частному лицу, такое чудо техники подключить не разрешат. ТУ на такое не выдадут.
Да, к магистральному газу.
Это точно?
Тогда зачем делают проекты на подключение?
А зачем ТУ на подключение генератора.
Просто поставил тройник возле газовой плиты или котла и шлангом подключился к генератору и все вопросы решены.
Если так россуждать то скоро на установку энергосберегающей лампочки надо бежать в РЭС за разрешением.
Это точно?
Вы видели у частного лица такой генератор? Нет таких.
Обратитесь в районную газовую контору с заявкой на получение ТУ для подключения такой установки. Получите мотивированный отказ. Разрешить такое могут только для юр. лиц с соответствующим тарифом за использованный газ.
Добавлено через 7 минут
Такое подключение закончится ПРИПИСОМ, а в случае повторного нарушения договора пользования газом - отключением. Если так рассуждать, то зачем вообще получать какие-то ТУ? Накинул крючья на провода - вот тебе и свет, врезал тройник в трубу - есть газ.
Такого просто напросто неможет быть,такие вещи могут говорить только заинтересованные люди чтобы навешать лапши а затем срубить бабок за трудное "ТУ".Есть частное лицо и есть бытовой газовый прибор который сертифицирован в Украине.
Тариф на использование газа для частных лиц в частных домах на общих основаниях и неважно как вы его используете, хоть просто на улицу выпускаете.
Добавлено через 6 минут
До заднего места эти ПРИПИСЫ.
Для того чтобы отключить газ должны быть веские основания типа неуплата за газ,подключение мимо щётчика,нарушения эксплуатации которые могут повлечь к розрушениям и человеческим жертвам и тд и тп.
Вы ошибаетесь. Обратитесь в газконтору и будете удивлены. Использование газа только на отопление и приготовление пищи - потому как тариф дотационный. Если хотите использовать как хотите, в том числе выпускать на улицу - оплачивайте стоимость газа по совсем другому тарифу (как для юр. лиц). А законно заключить договор с физ. лицом на такой тариф нельзя, т.е. просто запрещают использование. Легально использовать такое оборудование нельзя.
Я не занимаюсь подключением газа и продажей генераторов. Сталкивался с этим вопросом в процессе строительства своего дома.
Именно это и будет: самовольное подключение оборудования.
На улицу газ выпускать нельзя.
Вот по этому
я и задала вопрос
№1 разрешают или нет газ.конторы.
От этого и нужно отталкиваться.
Проекты на подключение делают,
а как дальше?
Уважаемые форумчани,
кто уже сталкивался
с подключением газовых генераторов,
расскажите какой алгоритм действий. :)
Нужно разрешение газовой конторы, на установку генератора
Проект - это и есть разрешение.
Газовая контора регламентирует какие марки газовых генераторов можно устанавливать?
Газконторы рекомендуют Generac - на них есть полный пакет разрешительных документов. Кроме них на рынке есть итальянские Genmac Wisper, французские SDMO и китайские Green Power. По поводу документов на них нужно уточнять.
Газовый генератор подключается так как котел, только устанавливать его нужно на улице?
Не совсем, разница в деталях. Котел подключается жесткой трубой (обычно, медь), генератор - гибким шлангом из-за вибрации. В остальном, точно так же.
Как работает газовый генератор при минусовой температуре? Какой газовый генератор посоветуете?
Все зависит от модели и места установки. Пока ничего плохого о зимнем старте не слышал. Если будут проблемы с низким давлением газа, промерзанием редуктора или загустеванием масла в картере, в закрытых станциях несложно организовать подогрев в сильные морозы.
И последнее, оно того стоит или проще поставить бензиновый генератор?
Все зависит от задачи. Бензиновый генератор ощутимо дешевле, не нужно разрешений, не зависит от магистрали. Но:
1. его нужно заправлять
2. цена киловатт-часа ок. 5 грн (на магистральном газе - 30-60 коп, в зависимости от тарифной зоны)
Добавлено через 3 минуты
В декабре установил три газовых станции Generac 10-13 кВт. Все были установлены официально и запускались совместно с представителями Облгаза...
Это Вы будете удивлены: при подаче заявки на ТУ и проект я на всякий случай в последний момент спросил, можно ли подключить газовый электрогенератор; и сразу же получил ответ, что можно, чем и был удивлён, начитавшись о невозможности получения такого разрешения. Отвод патрубка для газогенератора предусмотрен в проекте в котельной рядом с газовым котлом и подключение газа уже выполнено в натуре, однако покупки газового электрогенератора ещё не было, так как колеблюсь между ним и бензиновым электрогенератором, место для которого в гараже и возможность подключения тоже предусмотрел.
Мне также хотелось бы узнать больше информации о реальной эксплуатации газового электрогенератора.
Предлагаю перенести разговор в раздел "Электрика, освещение". Там эти вопросы поднимались много раз, например, в этой теме.
1-Нужно разрешение
газовой конторы,
Да нужно-!
Generac
так как котел,
Обязательно через регулятор давления (500-800грн)
Хорошо
Зависит от бюджета
6-И последнее,
оно того стоит
Оно того не стоит- бензин проще и надежней.
Нет. Не проще. Не надежней. Не безопасней. Не возможно эксплуатировать в полностью автоматическом режиме. Не возможно эксплуатировать в длительном режиме.
Это Вы из какой сказки скопировали? :)
из своей личной. и не сказки, а жизни.
я вот хотел уточнить, какая принципиальная разница с технической точки зрения, между двигателем внутреннего згорания, который работает на газу и на бензине? Ведь машины без проблем переделывают на газ? По идее тоже самое можно сделать и с генератором...
6-И последнее,
оно того стоит
Я перед покупкой генератора тоже думал о газогенераторном так как посчитал расходы на топливо и в этом плане газогенераторный получше будет.
Но потом прикинул что на бензогенератор можно установить газовую автоматику как на автомобиле.В итоге получится универсальный генератор который сможет работать и на газе и на бензине.
Исходя из таких соображений я купил себе бензиновый генератор, в будущем прикуплю газовую автоматику.:)
Добавлено через 24 минуты
В полностью автоматическом режиме можно использовать почти любой генератор,для этого надо специальная автоматика автозапуска.
Ну а длительная работа это понятие розтяжимое,для любого генератора есть свои пределы продолжительности непрерывной работы.
Если для вас надо чтобы генератор работал сутками неостанавливаясь то никакой гена долго непротянет,для таких случаев ставятся несколько генераторов которые работают поочерёдно.:)
Вот по этой идее я и купил бензогенератор.
Вот и я о том же! Просто прикиньте стоимость ТО такого движка...:beer:, да есть еще риск перескочить по газу в более высокую тарифную сетку...
В Облгазе сказали следующее;
1-Получить ТУ
2-Сделать проект
3-Генератор должен быть сертифицирован.
4-Врезку и подключение делает Облгаз.
Еще раз повторюсь,
Есть сертифицированные
газовые генераторы на 5 - 6 кВт?
Это один и тот же двигатель. Разница только в системе подачи топлива. Оборудование для переда бензиновых станций на газ есть.
Еще раз повторюсь,
В течение месяца должны приехать Generac 5 кВт, акционная цена 36000 грн. предварительные заявки уже принимают.
Дешевые китайские Green Power CC5000 (4,2 кВт на природном газе) должны приехать в марте. В представительстве сказали, что свежие документы уже есть, но я их пока не видел.
Я видел и щупал, и отлично работает, не пугайте людей.
Тот что я видел подключен металлической трубой, у него есть антивибрационная муфта.
Уважаемый, прочтите хотя бы характеристики америкосовского генератора, потом пишите свои мысли.
Даааааа.......
И с чего это такие выводы?
Добавлено через 13 минут
Ну долго это понятие растяжимое. Дорогой дизель на 1500об/мин отлично отмолотит 20000час, с остановками только на ТО. Главное соблюдать требования номинальной и максимальной мощности ну и не брезговать рекомендациям не работать без нагрузки. А ну и конечно нормальное топливо и расходные материалы.
Ну а в Дженераке, как по мне, обычный бензиновый мотор без карбюратора, вместо него стоит газовая форсунка и редуктор. Двигло похож на оригинальность, а альтернатор смахивает на обычного китайца.
