У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
У меня, к Вам, больше вопросов нет.
Очередной "я сюда пришёл повышать своё ЧСВ" ?
Да не обращайте внимания. Бруски ставили в профиль для усиления профиля в дверном проеме, когда дверная коробка прикручивалась шурупами к профилю! Но этой технологии уже лет так 15!!! Уже давно никто коробки не прикручивает к профилю. Все садится на пену, поэтому вставлять бруски - быть консерватором, ну и помучаться))))
Сказали бы сразу, что строитесь и вынуждены все сами тянуть и осваивать (знакомо), а не новоспеченый «г/картонщик», пришедший заработать. А так читаешь многих и думаешь, хорошо, что в таких клава в руках, а не автомат.
Мне не важно, что Вы обо мне думаете и я этим не страдаю, но вставить бруски для жесткости профильных стоек, это есть технологическая необходимость, а не мой каприз.
Вы знаете, ничего в техкарте Knauf по перегордке С112 не нашёл о деревянных брусках в профиле UA. Пересмотрел ещё раз раздел "Устройство проема в металлическом каркасе" - ничего нет
Потому что у вас и так усиленный профиль а не CD 35)))
А еще, дверные коробки, в потайные гнезда под наличником, крепятся жесткой фиксацией к стене/стойке проема. И таких фиксаций, для нормальной установки, ставится аж 12 штук на коробку. Тогда коробка перед заливкой пеной, не распирается распорками, а их функцию, как и дальнейший срок эксплуатации, выполняют закладные фиксаторы. И про клинья по углам, не забываем. Это я, как для себя.
Или – по уставу…
Ви взагалі бачили, що там не просто профіль, а спеціальний посилений профіль з достатньою товщиною і міцністю
добрый день. есть хоз помещение - неотапливаемое. что посоветуете - можно ли еще в ноябре поклеить гипсократон, зашпаклевать и покрасить? нужна ли доп сушка? смотрим на ноябрь - плюс минус температура плюсаовая стоит...
спасибо
В неотапливаемом помещение не только в ноябре!,но и в принципе ГК монтировать нельзя!!!Категорически!!!
Для таких помещений придуманы магнезитовые плиты и аквапанели.На вид тот же ГК,но не боятся перепадов влажности и температуры.
И добавьте что стоимостью они сильно не отличаются, её намного дороже.
А вот работать с магнезитовой плитой сложнее.
Но в остальном вы совершенно правы.
Это снова я, сейчас не глупый вопрос, а нуждаюсь в совете опытных мастеров.
Стенка из ГКЛ, двойная обшивка, дверной проём. Уже не помню в каких тех.картах прочитал, что профили дверного проёма не являются шаговыми профилями каркаса.
у меня 2 ситуации с этими профилями (UA) в разных местах
1. профиль дверного проёма тютелька в тютельку вложился в 60 см от предыдущего профиля.
2. На другой конструкции расстояние от капитальной стены до дверного проёма - 39 см.
вот я и думаю, ставить вплотную к ним стоечные профили, или я неправильно понимаю терминологию и можно их использовать в качестве шаговых, если они попадают на шаг (или являются единственными в шаге)
наверно надо вводить на форуме опцию "платный ответ на вопрос" ))
ну да ничего, не единственный форум
Т.е чтоб ответить и помочь человеку, мастер или просто знающий человек должен будет ещё и заплатить???!!!
КРУТО!
Я думаю будет не очень много ответов, если будут вообще!
КРУТО!
Вы перевернули с ног на голову)) я задаю вопрос, ответ на который мне очень нужен и помечаю его как "Оплачиваемый". С суммами пусть админы думают, кто выставляет - вопрошающий или отвечающий. Ответ на такой вопрос скрывается и доступен к просмотру по коду из СМС или ещё как-нибудь. Естественно, что такая фигня должна модерироваться, чтобы не оплачивать смайлы. Например, Ваш ответ я бы "открыл" )))
У нормальных мастеров (и тех, кто себя ими считает) был бы стимул отвечать на простые вопросы , а не ДБНами мерятся друг с другом
Простите, я реально неверно вас понял.
Но тогда и часть денег должна откладываться у тех кто отвечает!
Хотя бесплатно тоже хорошо.
Иногда надо и ДБНами меряться, но думаю чаще людей интересует практика и практические ответы, а не теория. Но блин и без теории никуда!
Все еще ищу профиль. Вот нашел видео где используется профиль,а профиль еще не нашел. Подсобите в поиске.:flag1:
Он вам нужен именно для эстетики (равномерный зазор по периметру), или для чего?
зы. где купить не знаю).
Именно,для создания равномерного зазора по периметру потолка.
Ось в цій рекламі він для LED підсвічування використовується
тут три види профіля www.flextos.com/en/LED-recess-profiles
Romeo, a где его у нас поискать не подскажете? Профиля действительно интересные.
Если зашивать в два слоя гипсокартоном то можно было бы и с плиточным уголком поиграться,при однослойной зашивке немного геморно. Но за идею спасибо!
Навряд чи вони є в Україні :unknown:
Все, що видає гугл, знаходиться в Німеччині
А разве в эпике и леруа нет подобных уголков???
В леруа видел видов 5 разных, а в эпике всегда выбор таких вещей больше.
Нельзя использовать профиль дверного проема, как шаговый при двойной зашивке ГКЛ, потому как на них тогда будут стыковаться вертикальный шов первого или второго слоя из-за перевязки стыков слоев ГКЛ. На стоечных профилях дверных проемов вертикальные стыки плит ГКЛ запрещены.
Помогите по расстановке профилей.
Я вижу 2 варианта, во вложении. Пунктиром - примыкание перпендикулярной стены, там стоит профиль. Пробую другие варианты - какой-нибудь шаг попадает либо на дверной профиль, либо на профиль примыкания стены (тот, что пунктиром).
Какой предпочтительнее?
