У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
так можна відразу відповісти в чому різниця і як ліпше робити, шпаклювати-клеїть скловолокно, чи відразу клеїть скловолокно на гіпсокартон. Стеля під фарбування.
Все залежить від багатьох факторів, починаючи від бажання замовника (прораба) зекономити на якомусь етапі роботи...
Для більшої однорідності поверхні, виявлення можливих дефектів самого гіпсокартону - можна шпаклювати.
Якщо ви впевнені в результаті без повного шпаклювання - можна й так
чи є різниця для скловолокна вишпаклюваний гіпсокартон чи ні.
Для стекловолокна разницы нет. Разница только в заделке швов.
Ну и еще может быть в геометрии потолка. Может его уже нужно штукатурить.
Если нет, то точно не нужно его шпаклевать.
Шпаклевка нужно только как предвыравнивание плоскости.
А такое обычно бывает при не правильном заделывании швов.
Иногда когда ГКЛ не правильно собран и его ведет.
Нужно обшить мансардный потолок гипсокартоном. В настоящий момент несущая часть потолка состоит из деревянных балок (сухих) с шагом 80см. Пространство над гипоскартоном эксплуатироваться не будет. Вопрос - достаточно ли будет такой основы для крепления гипсокартона на профилях? Или для увеличения жесткости потолка стоит дополнительно обшить потолок доской? При этом не поведет ли свежепиленную доску, а вместе с ней и гипоскартон? Сколько нужно выждать времени на сушку перед заделкой швов гипсокартона?
Прошу подсказки. На мансарде - вертикально стропила через 80-90 см. Хочу поперек прикрепить CD60 через 60 см, а по ним - вертикально вагонку. Выбор CD60 - хорошая жесткость, небольшая толщина. Думал полками к стропилам, а дно - в помещение и к нему на кляммерах вагонку. Но теперь возникли сомнения относительно фиксации кляммеров к профилю. Может перевернуть профиль, вовнутрь вставить враспор брусок 50*25, а к нему уже крепить вагонку? Что скажете?
А почему полностью не отказаться от профиля и не поставить сразу бруски? Сделать деревянную об решетку.
колеги, підкажіть що там і як в тех.картах, коли потрібно обшити стіну висотою 3,4 м і довжиною 22м акустичним ГКЛ?
Высота впритык - думал сэкономить: профиль - 25, брусок - 50. Профиль - все стандартно, а нормальные бруски еще поискать. По цене не сравнивал. Да и перегородку делал из профилей, вот и пошел тем же путем.
Есть потолок из влагостойкого кнауфа 12.5, профиль вроде нормальный, сделано все хорошо. Теперь планирую следующие шаги: шпаклевка и покраска глубокоматовой краской.
Я так понимаю, последовательность следующая:
1) стыки на потолке нужно заделать (унифлотом или фуген или семин 78?)
2) потом армирующей лентой (семин, шитрок)
3) грунтовка и выравнивающая шпаклевка(мульти финиш или ротбанд?).
4) и потом слой грунт-краски и финишная краска
верно? что-то лишнее?
Как сделать ровный стык со стеной(тоже покраска), если багеты не планируются? Заделать стык тем унифломом/семином и армированую перф ленту для уголков?
Соседи что-то говорили про стеклохолст на потолок, тут я не понял. Это альтернативный метод или дополнение?
Что мешает купить бруски 20х30 или вообще доску 20-25 мм.
Кляймер крепится на минигвоздик, там не получится шуруп. Шляпка потом мешает.
И работы намного больше.
А профиль в обратную сторону - он никакого толку не даст. Только как направляющая для крепежа бруска. Куча лишней работы.
:beer:
Брусок 20*30 исключен, так как между стропилами 800-900 мм. Я еще бы подумал о 30*50 мм. А с доской предложение отличное: допустим обрезная 80*25 с шагом в 600 мм. Или это тот же брусок? Спасибо, что подсказали.
Тогда еще один вопрос. А можно торцы этих досок завести в UD27*28 или лучше на боковые стены набить бруски?
Есть и такие варианты (форумчанин скинул в другой теме, как ему делали):
В принципе можно. Но тогда стартовую крепить лучше насквозь на шуруп по металлу в подготовленный заранее потай. Так же и финальную доску. А шляпки потом прикрыть уголком декоративным.
Хватит с головой шага 600 мм.
А потом перед монтажом следующей планки, отметить где шляпка и срезать толщину вагонки на половину толщины. Иначе выпирают эти места. Мороки много.
Виноват, не понял. Я имел ввиду симитировать конструктив гипсокартонных конструкций: на боковые стенки помещения на уровне нижнего края стропил набить UD, а вместо CD использовать обрезные доски, после чего вместо гипсокартона набить вагонку.
Конкретизирую вопросы
1) Можно ли использовать стеклохолст для укрепления швов гипсокартона, остался рулон после стен и мой рабочий хочет ее порезать и использовать. Или же стоит взять специальную ленту? Если да, то какую порекомендуете?
2) Какую порекомендуете ленту для формирования стыка потолок(гкл)/стена? цена/качество
Помещения небольшие: 12, 14 и 18 метров площади. Все плоскости под покраску в один цвет, без багета
3) Как оформить внешние углы на коробах? обычный перф уголок или ту же ленту?
У Семина сей час появились и ленты и углы нового поколения. Если они вам доступны по доставке, и цене, используйте их.
Стеклохолст конечно лучше нежели ничего, но не самое лучшее. Лучше всего бумага, Кнауф курд, или Семин, или Шитрок. Иногда попадаются местные достоыйные аналоги. Но, очень редко.
Но, если ваш отделочник предлагает так... то большой вопрос, сможет ли он приклеить бумагу...
Углы на коробах, по моему мнению лучше бы сделать уголками. При желании угол всегда будет острым.
Да рядом есть офис Семина как раз. У них я вижу ленту с метал. вставкой. Насколько она лучше префорированной Strait-Flex Tuff-tape? Или плюс-минус тоже самое?
За стеклохолст ясно, спасибо. Возьму лучше бумагу тогда.
Подскажите еще за шпаклевку, пожалуйста. Для швов хотел взять фуген, а для финишной семин JOINT COMPOUND. Норм выбор?
Кстати еще есть мультифиниш(остатки после стен), он как себя ведет на гипсокартоне под покраску?
А для санузла нашел водостойкий Weber.vetonit VH White
Вопрос, Вы сами хотите делать?
Нет. Но я хочу чтобы удостовериться, что отделочник сделает как надо, нормальными материалами. Знаете, кого из мастеров не спросишь, все говорят "да я так сто раз делал и все было норм".
А тут на форуме точно люди с опытом :)
Ну значит и сто первый раз получится.
В выборе материала ничего криминального нет.
А что если нет? Хочется минимизировать риски насколько это возможно в данной ситуации.
Как?
Будете работяге рассказывать чем ему работать.
Так это он должен знать без Ваших подсказок.
Я говорил о композитных лентах Strait-Flex. Без металла, если есть то при установке с умом будет лучше.
Лучше уже все по технологи семин делайте.
Я бы пользовался только Дюфой акриловой, все остальное не то...
Как?
А с чего я должен бездумно доверять всему что мне говорит роботяга? Он, может, по старинке привык работать древним материалом. Сейчас сделает мне серпянкой и финишем, а через пару лет потолок пойдет по одному месту. А так, я почитал форум, поспрашивал чем пользуются опытные люди и уже приблизительно понимаю ху из ху.
Я когда молодой и глупый был вот так доверил роботягам(взял по отзывам!) ремонт у жены сделать. И доверял всему что они делают. Как через пару лет выяснилось - зря. И сейчас стараюсь вникать хотя бы поверхностно в том как у меня проходит ремонт.
По итогу взял финишную пасту Семин, на стыки ленту Семин, на уголки tuff tape, для швов фуген. Всем ответимшим спасибо за конкретные ответы.
