Прокомментируйте, фундамент - подпорную стену под забор
vitass
Прокомментируйте фундамент - подпорную стену под забор.
Дополнительные вопросы:
1. Хватит ли такого фундамента-подпорной стены для забора из кирпича с каменными столбиками (в будущем)? Вообще, хватит ли его для забора из профнастила?
2. Может можно использовать под столбики меньший квадрат, например, 40 ммХ40 мм ?
3. Можно ли делать пролёты между столбиками 2,5 м, а не 2 м?
4. Есть ли смысл «опускать» столбик-квадрат в фундамент –стену на 0,80 м ? Будет ли при этом выполнятся какая то функция армирования?
5. Достаточно «выпускать» квадрат на 1,8м над фундаментом, если планируется профнастил высотой 2 м?
6. Есть ли смысл, в данном конкретном случае, использовать арматуру диаметром 14 мм или можно 12 мм?
7. Имеет ли право на жизнь такое армирование? Правда даже не знаю как зафиксировать верхнюю горизонтальную арматурину с вертикальной арматуриной и столбиками…
Фундамент забор 1.PDF
Фундамент забор 2.PDF
Фундамент забор 3.PDF
Предложенный вариант не выдерживает никакой критики ?:)?
...в смысле критики предложить не могу...
У меня часть забора выполнена в виде подпорной стенки.
Правда по сравнению с вашей - это как утренник в детском саду (у меня перепад всего около 60-70см).
Но тем не менее в той части делал ленточный фундамент.
История "заборостроения" описана вот здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=698347&highlight=%E7%E0%E1%EE%F0#post698347
Будет время - почитайте...;)
Может что-то полезное "подчерпнете"...
Я когда думал о металлических столбиках, то архитектор меня повозил по объектам... заборы смотреть с металлическими трубами... которые по 3-5 лет "отстояли". Практически на всех этих объектах он получил заказ переделать забор, поскольку металл вертикальный труб у основания (где он заходит в бетон) сильно прогнил...
Посему и было принято решение делать бетонные столбики.
В принципе не так и дорого - по крайней мере в три раза дешевле, чем из кирпича...
УДАЧИ!!!:beer:
Предложенный вариант не выдерживает никакой критики ??
Критику не выдержит точно.
Такая стена стоять не будет. Я не знаю как просто объяснить какая она должна быть. :sorry: Я могу ее запроектировать.
Можно сказать что она перевернутая и не симметричная Т. При этом, большее развитие полки перевернутой Т идет под грунт который надо подпереть.
Размеры сечений и подошв назначается по зависимостям. Потом проверяется расчетом. Арматура по расчету. Чтобы правильно посчитать. нужна геология.
УДАЧИ!!!:beer:
Планируется, что столбики из металлического квадрата и забор из профнастила это как временное соурожение - на 3-5 лет. Потом, думаем, будут кирпичные столбики. Но фундамент уже сейчас должен быть заложен с учётом будущего кирпичного/каменного забора.
Перепад у меня очень большой, усугубляется рвом на протяжении всей границы с одной стороны. В некоторых местах подпорная стенка будет достигать до 3 м над уровнем земли. Чтобы выровнять, грунта было навезено около 100-150 камазов и это не точка...
Ваша идея с бетонными столбиками мне понравилась, буду думать. Тем более, что ленту фундамента планирую лить не ровную, а со столбиками через 2-3 м с противоположной стороны от грунта. Возможно эти столбики поднять выше? тогда они будут выполнять две функции: и подпорную и столбиков забора.
Спасибо и за совет и за Вашу тему!!!!:beer:
Я, сосед мой и, уверен, много ещё кто читают Вашу тему "в захлёб". Мног интересного и полезного. Когда читаю - думаю буду делать точно так же (учту ошибки и рекомендации), а вот когда доходит до дела - :(...
УДАЧИ и Вам, Игорь!!!:beer:
Добавлено через 5 минут
Я представлял себе в виде L, а "ножку" планировал повернуть от подпераемого грунта, т.с. чтобы грунт не переворачивал стену.
Это не правильно. Подпорная стенка эффективно работает, когда грунт который пытается ее опрокинуть горизонтальным давлением, одновременно удерживает ее вертикальным давлением. Это реализуется через перевернутую несимметричную форму Т.
Для визуализации сделал фото того, что будет подпирать опорная стена.
Перепад идёт от 0,5 м до 2 м от ноля.
На фото 3,4 видно как вода размывает навезённый грунт.
vitass, подпорную стену можно выполнить как предлагает talker, или же сделать масивную пс, то что изображено у вас на картинках, работать не будет
Также необходимо организовать отвод воды и заложить дренаж в подпорной стене
Отвод воды будет обязательно.
Более того, планирую сделать отвод:
1. с участка,
2. с крыши - в 3-х местах
3. с гаража - в 2-х местах
4. возле ворот
и отвести это всё в ров. Хоть какая то от него будет польза:)
не понял этого сокращения
Змінено користувачем vitass
т.е. букву Т надо уронить набок и на ее ножку(длинную часть) насыпать земли, а бывшая горизонтальная часть будет теперь вертикальной и будет удерживать горизонтальное давление грунта? А можно на ровном участке фбс -30 в два ряда уложить в качестве подпорки перепад 50-60 см?
Подпорная стена может быть как тонкостенной монолитной или сборной масивной, в виде пирамиды .... вообщем вариантов уйма. Есть вариант подпорой стены из фбс котороя удерживает грунт высотой более 6 м
Изначально так и думал - сделать из фбс, но потом было принято решение оптимизировать функционал подпорной стенки так, что бы она решала несколько задач одновременно:
1. непосредственно подпорной стены
2. фундамента для забора
3. двух стен приямка скважины – на фото 2 (в месте флажка) стена будет иметь угол 90% - т.е. две стены приямка уже готовы, останется сделать только оставшиеся две стенки.
Зачем ронять? Чтобы себе жизнь усложнить? :o Потом что-то еще сверху мастырить...
Ее необходимо отливать на месте. Сначала основание - лента армированная по расчету с выпусками для стенки, потом стенка армированная по расчету. Стенка смещена от оси симметрии. Таким образом большая часть ленты пригружается грунтом.
Сообщение от Drosselbeere
- однозначно поддерживаю
ну здесь не все так просто. Наверняка при такой высоте 6 м там контрфорсы, тяжи какие нибудь, монолитные пояса, либо ОЧЕНЬ много этих ФБС.
что касается столбиков ...
Сообщение от Igor_M
Я в своей практике применяю дополнительную гидроизоляцию, именно в месте заделки металла в бетон. Предварительно покрашеный элемент обрабатывается составом "Бетонконтакт" для придания шероховатой поверхности, а потом обмазывается гидроизоляцией типа СЕРЕЗИТ СР65 на высоту см 20 выше уровня бетона.
Не могу сказать что решение дает 100% гарантию, но пару-тройку лет уже стоят 2 забора.
а ни кто и не говорит, что все просто. писал что возможно, да и по исполнению интересней чем монолит
Посмотрите программу во вложении (демо) для расчета ПС
Подпорная стена 1.1 (демо).rar
А в моем случае смещение блоков надо делать при такой высоте грунта (50-60 см)?
Зачем ронять? Чтобы себе жизнь усложнить? Потом что-то еще сверху мастырить...
Теперь понял. Благодарю
  • 1 рік потому...
Вот как реализована подпорная стена:
- с одной стороны залита бетонная "лента", она завязана монолитом с приямком. Глубина от 0,5 до 2 м, ширина - 0,25-0,30 м;
- с другой стороны жб плиты, жб короба.
Работа над укреплением участка не закончена...
Надо сделать водоотвод + в некоторых оголённых местах сделаю террасы/ступеньки: собью доски в виде опалубки, засыплю грунтом и засажу травой, кустами.
  • 1 рік потому...
Жаль , что не увидел тему . Все лето , занимались укреплением берега . Замывали трубы и лили стены .
[iG]
У Вас всё серьёзней !!!
