Профессионал Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 Господа, а есть электрокотлы, которые управляются по температуре обратки? У меня такой. Вернее стал таким, после того как установил датчик термореле (управляющее котлом) на...обратку Без "колхоза", ИМХО, никак. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 "Восьмерка" у даба - это может быть "шестерка" у грюндфоса. Потому не смотрите на цифры, смотрите на номограммы расхода. Разве величина напора будет отличаться в зависимости от производителя, а не от конкретной системы отопления? П.С. по расходу так все насосы 25/6 попадают по требованиям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 оесть возможно мне попалась подделка? нет у вас тот случай, что я описал выше. Просто молодой человек вам цитирует инструкцию на тюбике. он не мазал силикон на поверхности контактирующие с водой и вода как бы "подпирала" с обратной стороны. Это не тот случай, когда силиниконишь ободок ванной во влажном помещении Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 Разве величина напора будет отличаться в зависимости от производителя, а не от конкретной системы отопления? Величина напора связана с величиной расхода. Обычно в рекламах расход указывают при нулевом напоре, а напор при нулевом расходе Потому правильно взять график характеристики насоса (зависимость напора от расхода) и по нему определить в какой точки графика будет работать насос. Вот, например, х-ки Грюндфос UPS25-60: График естественно может и будет иметь разный вид у разных производителей - то, что совпадет одна точка в нерабочей области большой погоды не делает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 Пару вопросов. Если предстоит поворот, менее 90*. Как правильнее сделать: 2 колена и как бы по большой дуге. Или одно колено - большего градуса. Сразу вот, после поворота - 15м прямой трассы к колодцу. (Собственность водоканала) И точка подключения собственно. Как правильно сделать ревизию? Сразу после колена, установить тройник. Вот такой: (ссылка устарела) И нужно вывести вертикальную трубу на уровень грунта и закрыть заглушкой? Или сам тройник - закрыть заглушкой вертикальное отверстие. Сделать на этом месте, как бы приямок и засыпать? И какой максимальный уклон самотечной канализации? Труба 110 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 Пару вопросов. Если предстоит поворот, менее 90*. Как правильнее сделать: 2 колена и как бы по большой дуге. Или одно колено - большего градуса. Сразу вот, после поворота - 15м прямой трассы к колодцу. (Собственность водоканала) И точка подключения собственно. Как правильно сделать ревизию? Сразу после колена, установить тройник. Вот такой: (ссылка устарела) И нужно вывести вертикальную трубу на уровень грунта и закрыть заглушкой? Или сам тройник - закрыть заглушкой вертикальное отверстие. Сделать на этом месте, как бы приямок и засыпать? И какой максимальный уклон самотечной канализации? Труба 110 мм. Лучше меньше стыков, и у канашки есть разные углы,так что лучше одним. А зачем вам на улице ревизия? Так не делают, сделайте в доме. Уклон 2-3см на метр оптимальный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 А зачем вам на улице ревизия? Так не делают, сделайте в доме.На всех поворотах на улице, делают ревизионные (поворотные) колодцы. Это затратно, поэтому и придумали выводить заглушку на верх грунта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 Это затратно Вчера вечером - забежал в НЛ. Посмотреть на трубы и тд. Грёбаная пластиковая коробочка (ревизия) Стоит как мой б/у смартфон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2016 На всех поворотах на улице, делают ревизионные (поворотные) колодцы. А еще через каждые 20 метров при прямом ходе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 21 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 Подскажите, можно ли такой тройник накрутить на вот такой коллектор используя фум-ленту или паклю? Или цеплять нужно только через плоское уплотнение? Нашел видео, где румын садит на паклю отвод. Получается что можно? Пассатижами он делает зазубрины чтобы пакля лучше держалась? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 Получается что можно? Можно, но я бы использовал анаэроб, или взять американку с плоским соединением, и часть с накидной гайкой накрутить на коллектор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 где румын садит на паклю отвод. Румынам можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 21 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 Румынам можно. Раскройте потаенный смысл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 или взять американку с плоским соединением, и часть с накидной гайкой накрутить на коллектор. А не подскажете у кого они есть за разумные деньги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 На любом базаре оцинковка 3/4 гайка у нее дюйм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 а какие хорошие сантех ножницы для труб можно купить, - PPR и металлопласт что бы резали?Желательно не сверх дорогие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 а какие хорошие сантех ножницы для труб можно купить, - PPR и металлопласт что бы резали?Желательно не сверх дорогие. На Скляренко возле ОЛДИ есть магазин "САНТХНИКА" на 1 этаже, не знаю производителя, ножницы желтого цвета, не шибко дорогие, но хватает на пару месяцев до состояния "выкинуть", хотя и потом на подстраховке можно пользоваться. Ножницы "ПИСТОЛЕТ" не рекомендую, у всех производителей есть проблема с возвратной пружиной, которая умирает через несколько месяцев, запчастей нет, а пользоваться без возвратки не очеь удобно,уже 4 таких валяется...( 2 ротенбергера, хенко и еще чьи-то) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 И Ремс тоже убивается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 ( 2 ротенбергера, хенко и еще чьи-то) Может то был не Ротенбергер? У меня настоящий работает до 4 лет. Представительство Ротенбергер от магазина на Скляренко метров 500. Но стоят настоящие ножницы дурных денег. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 На Скляренко возле ОЛДИ есть магазин "САНТХНИКА" на 1 этаже, ... Гуглите "СП УДТ", это их розничный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 а какие хорошие сантех ножницы для труб можно купить, - PPR и металлопласт что бы резали?Желательно не сверх дорогие. Я себе купил Neo - недорогие, но сделаны неплохо. На мой дом хватило, и пока они еще как новые 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 Я себе купил Neo -И я тоже, лезвие лопнуло после 2=х недель, жалко, механизм хороший, лезвие барахло, запасных не продают. Вообще об инструменте не в этой ветке, а здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=108674&highlight=%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EC%E5%ED%F2+%F1%E0%ED%F2%E5%F5%ED%E8%EA%E0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 лезвие лопнуло после 2=х недель Я даже не думал, что такое может быть Когда котельную родителям ремонтировал, то у каких-то аццких китайских ножниц сломал корпус Думаю с дешевым инструментом лотерея получается по-любому... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 Господа сантехники, вот такой к вам вопрос. Обычно последовательность действий при укладке теплого пола следующая (насколько я уяснил): - проложили трубы к радиаторам, ГВС, ХВС - уложили первый слой ЭППС с подрезками - уложили второй слой (если есть) - закрепили ЭППС зонтиками - разложили трубу теплого пола. Получается что трубы под радиаторные разводки и ГВС лежат на черновой стяжке, даже с учетом теплоизоляции будут теплопотери. Думаю над тем чтобы изменить очередность слоев и саму технологию укладки, чтобы поднять трубы, и уйти от зонтиков. Не люблю работать перфоратором. Получается вот такой вариант: - бросаем первый слой ЭППС (30мм), крепим его пеной к черновой стяжке - кладем трубы к радиаторам, ГВС, ХВС, ЖПС, ДФС и пр. Трубы к ЭППС крепим скобами для теплого пола - кладем второй слой ЭППС (50мм) с подрезками, крепим его пеной к первому слою - раскатываем трубы теплого пола Кто что скажет насчет потенциальных проблем в моем варианте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 Кто что скажет насчет потенциальных проблем в моем варианте? Не положено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
