Подрозетники: штукатуры или электрики? (вырезано из Мастерок. Негатив по его бригаде)
finn199
....Получается никто не контролирует...
Это обязан делать "руководитель проекта".
В реалиях сегодняшней частной стройки - это сам заказчик.
Он и несёт ответственность (и платит) за про*ёбы.
Я же об этом и говорю :D
Можно облегчить жизнь заказчику когда смежники друг друга давно знают.
Часто делаю штукатурку после Шарманщика или Сникерса и до Корни, Муравы, БСВ (простите если кого забыл)
Но с заказчика, невольно взявшего на себя роль руководителя проекта, это ответственности не снимает
Я согласен с этим когда привлекаются свои - проверенные люди, то результат другой, но это не всегда бывает так, из-за занятости своих на других объектах... либо уже на объектах есть свои работники, которых не подвинешь, некоторых даже и смысла нету из-за материальной составляющей... :(
6.[/b] Ответвительные коробки, коробки выключателей и штепсельных розеток устанавливают заподлицо с поверхностью штукатурки, производя выверку по меткам.
Скажите пожалуйста, откуда берутся эти метки? Тут имеется ввиду, что метка- это уровень плоскости будущей штукатурки?
Откуда может её, метку, определить электрик? Это входит в его обязанности?
Да
Ниоткуда. Определяет штукатур.
Нет. Входит в обязанности генподрядчика.
Отчаянно плюсую.
От себя добавлю. Если стена ровная, то есть выполнена согласно строительных норм, то средний слой штукатурки 15 мм. Таким образом подрозетник установленный на 5мм от стены "утонет" максимум на 10мм, что вполне нормально.
Если генподрядчик уверен в своих каменщиках, то он может сразу установить коробки +10мм
Сань, раз-на-раз не приходиться... даже с "0" в коробке - кто первый из нас заходит - то ли сантехники, то ли электрики - те и "метят" дом...
А со стенами - чуток сложнее.. потому как ежели повезёт заказчику и попадётся нормальный спец - то будет разумный минимум, а ежели - не свезло, то будет + 5/10 см и утонут все подрозетники нах....
Вот потому и перешёл на всех объектах "всё опосля черновой штукатурки"... даже технологические карты электромонтажа чуток откорректировал, что б коронкой кабелину не зацепить при забурке в стену... ;)
А вот вариант с пенопластом очень понравился - стырю беззастенчиво и плагиаторски внедрю... :oops:
Так что БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем собеседникам - очень реальная польза всем моим заказчикам - теперь не нужно будет уговаривать "на крышечки"... да и базара ненужного поубавиться... :beer:
Осталось ещё гипсарей убедить "хвостики" кабеля на потолке выпускать по проектным отметкам - и всё у нас будет в шоколаде... :friends:
Шо? Опять за рыбу гроши?
ТТК рассчитаны на профессиональных строителей, электромонтажников, отделочников и их организатора.
А так, да - если впуклости в стенах в пределах "лапоть влево, лапоть вправо" и не поймёшь как распределены обязанности генподрядчика между участниками действа, то может и лучше перестраховаться - устанавливать коробки после.
Дам в глаз.. порву рубаху!!! :lol:
Кстати - тут меня намедни спрашивали - а кто такое исполняет? - я молчал как партизан....а ты сам и спалился, я тебя не сдавал до последнего...
А якщо ще й технагляд "свій" то можна вважати "жизнь удалась" :D
Але все ж повернемось до наших підрозетників.
Узагальнивши можна перерахувати такі варіанти вирішення проблеми:
1. До штукатурки підрозетники не монтувати взагалі. Монтувати після врівень, попередньо розколупавши вірогідне місцезнаходження дротів
2. Сверлити отвори для підрозетників, але їх не монтувати.
3. Те ж саме але замість підрозетників ставити кружкИ з ППС.
4. Ставити підрозетники "задом наперед", після розколупувати і ставити як треба. Враховуючи що у цьому випадку можна використати найдешевші підрозетники, що буде значно дешевше модних кришечок, то такий варіант має право на життя
5. Монтувати підрозетники, і залишати незакритими (як вийшло у ТС)
6. Запихати в підрозетники папір
7. Закривати розетки кришечками
8. Заглушками з ППС
Як бачимо варіантів насправді маса, можна вибрати найбільш прийнятний (найдешевший і простіший) варіант.
З.І. у мене був варіант №2, дроти були "бубликом" скручені в отворах. Зблокованих не було, але у тих місцях була одна, інші свердлились після "по факту". Правда штукатурів попросив щоб були людьми і не "хоронили" отворів. Після штукатурки виявив що всі отвори дбайливо напхані шматками паперу, пінопласту, якоїсь обгорткової плівки, коротше непотребом що втрапив під руку. Жодний отвір не загубився. Ні електрик, ні я, ні штукатури один до одного претензій не мали.
З.І.З.І. ще раз переглянув фріців - зверніть увагу вони монтують алюмінієві дроти. А на 4,12хв фрезою вирізають підрозетник що стирчить з штукатурки на кілька см. І він їм не заважав штукатурити
Добавлено через 4 минуты
Поставте "подяку" Витэку за ідею ;)
Так выноси в отдельную тему, там и побуцкаемся
Только давай сразу договоримся, что при встрече ты меня матюкать не будешь
А есть смысл буцкаться-то?
Я тебе свои резоны изложил года три (два?) назад - ты мне изложил свои...
У тебя что-то поменялось?
У меня - нет, я до сих пор считаю, что г/к профиль на месте монтажа светильника - позорный косяк.... :lol:
Косяк конечно, только если не было изменений в проекте и расстановка светильников изменилась
Ага... что-то подобное и с подрозетниками было у плиточников... постов 50 назад...
Дарю идею - профиль устанавливать после монтажа г/к и подключения светильников!!!!!!!!!!!!!!!!! :Yahoo!::Yahoo!::Yahoo!:
В идеале в случае изменения схемы расположения светильников и обнаружения попадания светильника на месте профиля надо оговорить оплату следующей данной работы с заказчиком и выполнить следующее:
.вырезать участок гипсокартона в этом месте размером допустим 60на 60, вырезать профиль 10 см. влево и вправо от места светильника, поставить подвесы по краю резаного профиля, и зашить гипсокартоном этот квадрат обратно. Протянуть сквозь гипсокартон хвост и снять фаски на гипсе по периметру нашего квадрата для заделки швов малярами..
.То есть всё выполнимо без проблем, одна не большая сложность - заказчику объяснить стоимость этой доп.работы (объявившейся).
И всё.
Когда-то уже лет несколько назад наблюдал, как электрик делал дырку под точечный светильник, а там профиль. Профиль расковыряли, поставили светильник. Я спрашиваю: а у вас что, нет детектора металла? Они: нет, это дорого. Тогда простой СтенлиСтудСенсор стоил 64 грн (емнип). Увидя это дело своими глазами, при дальнейших аналогичных работах сразу себе купил и пользовался. Но я - индивидуал, а они - довольно известная фирма.
Достаточно и хорошего магнита, чтобы обнаружить точно профиль за гипсокартоном.
Но тема о подрозетниках.
  • 11 місяців потому...
Подыму тему,так все же кто должен устанавливать подрезетники,электрик после штукатурки?
не знаю когда устанавливать, но как бы научить электриков подрезать провода, скручивать и прятать их в подрезетники, а также желательно изолировать концы проводов, иногда они оказываются под напряжением. А то деньги лупят по евростандарту, а маляр должен все выше сказанное делать за них БЕСПЛАТНО, зато потом куча возмущений за остатки шпаклевки в подрезетнике и на проводах.
Електрик після установки маяків штукатуром. За додаткову плату і штукатур теж може це зробити.
Сначала штукатурят, потом электрик штро(а)бит и все устанавливает, потом малярят.
Так... теперь я точно знаю, кого приглашу на "внутрянку" к себе, любимому.... ;)
