Утеплим фасад пенопластом с отделкой
Фасадчик1
а что 3см брать?
клеить будем под гребенку
для армировки беру клей КЕМА 225-он уже с армировкой идет(так пишут)
стеклосеткой армируйте!
В эту же тему. Цоколь из фундаментных блоков поштукатурен цементно-песчанным раствором по сетке из проволоки 3 мм с ячейками 5х5 см на дюбелях.
Как правильно сделать пирог из ППС толщиной в 10 см и прочего, чтобы потом всё это можно было облицевать песчаником толщиной 2-3 см?
Листы поклеить на клей-пену с нахлестом ,второй ряд на средину первого , задюбелить ,зашкурить теркой для пенопласта,заармировать стеклосетку корявеннько под гребенку и на 117 уложить песчантк.
1. Чем пена лучше смеси в конкретном случае?
2. Зачем два слоя по 5 см вместо одного слоя 10 см?
3. Зачем шкурить, если это не ЭППС?
1. пристанет плотнее , быстрый монтаж ,ненужно тягать мешки и ...
2,3 отпадает :), не заметил Э
Утепляем
Используем Материалы
Церезит
Баумит
КАБЕ
Спешите !
Утепляем
Церезит
Баумит
КАБЕ
Утепляем пенопластом
минеральной ватой
декоративная отделка фасадов
минеральной ватой
Утепляем пенопластом - стоимость работ 80-90грн м2( для начала сезона)
свои леса и приспособления
комплектация материалами
  • 4 тижні потому...
Прошу подсказать стоимость работ по утеплению фасада ППСом по этапам:
1. Монтаж пенопласта -
2. Армирование сеткой с выготовкой под финишную отделку -
3. Акриловая штукатурка -
ответ в лс.
__________________
Утепление пенопластом
Отделка фасадов :
штукатурка
шпаклевка
покраска
мозаичное покрытие
короед
баранец
декоративное напыление
  • 5 тижнів потому...
Отделка фасадов :
штукатурка
шпаклевка
покраска
мозаичное покрытие
короед
баранец
Добрый день.
Ищу подрядчика для утепления фасада дома.
Площадь фасада около 520 кв метров
Хочу пенополистирол 120мм (или даже 150мм) 35й марки + армирование под навеску искусственного камня.
Какова стоимость работ у вас "под ключ" с вашими материалами?
Киевская обл
Добрый день.
Киевская обл
Стоимость работ с материалами в Вашем случае от 250 грн м2
Во сколько может стоить утепление между эконом вариантом и премиум, работа + материалы?
225 м2 производственной помещение
ответ в лс
Ребят, может у кого есть домашний адрес горе-фасадчика ?
Халтурщик еще тот.
Бабки взял, работу не доделал и стал на лыжи.
Халтурщик еще тот.
если много не доделал,можем помочь!пишите в личку!
Халтурщик еще тот.
Взял за работу оплаченою тобой лично, еще и задаток оставил.
  • 10 місяців потому...
Фасадные работы любой сложности. Утепление Фасада
Вата, пенополаст, газобетон, штукарурки, ...
г. Винница 0981544734
Качество гарантировано.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
