Мой дом мечты №2
lebovskiy
я думал, что тёплый пол, чтобы нагреть дом до +20 должен прогреться до +30 и выше, конечно при таких температурах дерево на полу будет: а) рассыхаться, б) служить изолятором, т.е. будет холодно. На практике все оказалось иначе, в самый сильный мороз, поверхность пола не превышала +24., при этом в доме было +19. Вывод: дерево на полу вполне бы ужилось в моих условиях.
Теплопроводность у дерева ниже чем у плитки, поэтому чтобы прогреть помещение до +19, возможно пришлось бы нагревать пол до +30. В таком случае не каждая порода дерева уживется с ТП. Нужно брать экзотические, а это совсем другие деньги.
Это я так мыслю теоретически ))
По поводу плитки и тапочек, так летом наоборот комфортно босиком походить. А в межсезонье, например сейчас, (опять рассуждаю теоретически :)) если включить ТП на +22, по идее температура в помещении не должна подняться выше, при должном проветривании конечно.
наверное не совсем дешево это будет
Добавлено через 3 минуты
буду делать так: основной источник это тепловой насос, а вспомогательный/аварийный твердотопливный котел или солнечный коллектор
что у вас в итоге получилось?
поделитесь подробностями?
если отапливать котлом то недешево, а если в схеме есть гелиоколлектор, то бесплатно))
у меня пока есть тепловой насос, гелиоколлектор есть в планах, но пока не разжился. от твердотопливного котла решил отказаться, так как в доме есть печка, и на случай полного форсмажора не замерзну. по тепловому насосу у меня очень долгая история, и пока в ней точка не поставлена, если совсем в двух словах, то думаю пока еще (в смысле при нынешних тарифах на эл-во) игра не стоит свеч, т.е. если бы делал СО сейчас, то поставил бы обычный электрокотел+гелиоколлектор+ТА на 1000л, и при хорошем утеплении дома и ночных тарифах будет Вам счастье как говорится)))
Боюсь что в наших широтах рассматривать гелиоколлектор для СО - утопия. В лучшем случае для ГВС с крайне низкой эффективностью в отопительный период (когда он собственно и нужен) и напротив с зашкаливающей эффективностью в тёплое время года. Т.е. летом нужно продумывать куда утилизировать всю выработанную им горячую воду. У Вас же вроде не гостиница/ресторан/заправка? Если таки нет, то планируйте место для очень немаленькой буферной ёмкости...
я себя также успокаиваю))) но реально таких дней в году (когда за +25+30) ну недели 3-4 в году, ну максимум пусть 6 недель. а еще пишут, что теплый пол (в смысле теплее чем т-ра тела, вреден для здоровья...) так что между комфортом и здоровьем мы выбираем здоровье!))) а вообще конечно, надо пожить сезон другой, а потом уже сделаю выводы.
Добавлено через 8 минут
так я и рассматриваю как вспомогательный источник для СО, и основной для гор.воды. честно говоря, пока детально еще не занимался этим вопросом (просчетом), но думаю надо подобрать такую систему (площадь коллектора + обьем бочки ТА), чтобы зимой только поддерживала днем, в межсезонье поддерживала отопление и обеспечивала гор. воду, а летом обеспечивала гор. воду. а какая проблема со сбросом тепла?
Ну если для Вас не проблема утилизировать куб другой горячей воды летом, то не заморачивайтесь.
Та не подкалывайте, я же говорю, что пока детально вопросом не занимался. Бочка есть 500л, канал через 20-25 м тоже есть, примерно 30тонн стяжки ТП есть.. Это все годится? И озеро своё есть примерно 200 кубов, но туда сливать думаю не стоит, а то ещё уху сварю ненароком..))
тоже не задумывался о такой проблеме
что, вода может закипеть? ну и пусть :D
теплых дней значительно больше минимум 2-3 месяца ;)
Вы же сами пишете, что ТП +24 хватает чтобы отапливать дом зимой, поэтому +36 точно нет смысла выставлять ))
А почему решили отказаться от радиаторов, что подтолкнуло?
смысла нет конечно, чтобы в доме было +20, бывает необходимость, например когда площадь ТП маленькая, или когда стяжка/стены и т.д. плохо утеплены, или .... еще много разных причин. опыта использования водяного ТП у меня не было, вот я и не знал многих моментов пока не опробовал на себе))
от радиаторов отказался по нескольким причинам, отопление ТП более комфортное, более экономичное, больше подходит для теплового насоса (не надо высоких температур), а я именно его изначально хотел, ну и внешний вид, ИМХО конечно, мене не нравится вид радиаторов в диком срубе (если это не ретрочугун какойнибудь).
обещают скоро дожди - пытаюсь быстренько все докрасить, забор, ворота. пока одним слоем прошел. снимал сегодня с телефона, цвета чуть синее както передает..
Добрый день. Не совсем понял, как Вы крепили доски к воротам. Не видно саморезов, болтов, ничего..
Спасибо
Спасибо
да, на саморезы, под ключ,с такой резиновой шайбой (они для кровли вроде?), крепил с другой стороны, поэтому и не видно))
Так Вы одним саморезом проходили через 2 доски и металлическую трубу?
нет. выложу фото крупным планом завтра, сначала через метал трубу крепил наружную доску, а потом сверху трубы крепил внутреннюю доску. т.е. саморезов не видно только снаружи.
Змінено користувачем lebovskiy
ошибка
как и обещал - фас, профиль)) в первый год пару шляпок уже поотрывало, перекрутил, последний год все стабильно. кстати красил тикурипла валти колор в 2 слоя + грунт, стоит 2 года, южная сторона.
