"Идеальный пирог" для фасада - предложите Ваш вариант!
Евгения 777
амбусадор,если речь идет о Алюмокобонде,т.е. о композитных панелях,так вы их хоть на голую стену цепляйте,гореть будет как факел.При чем я более,чем уверен,что немцы на этом видео,использовали в качестве утеплителя минераловатные материалы,так о чем это видео или вы выкладываете все,что горит?В вашем,"все точка",вы хотите сказать,что на западе пенополистиролом не утепляют?Уважаемый ройте землянку,это оптимальный вариант и утеплять не надо. Змінено користувачем Karter
Алюмокобонд там горит.
Я привел это видео чтобы показать, что всего за 20 минут 100 пожарных и 15 машин успешно справились. Но 1 человек погиб, 20 в реанимации. 250 жильцов отселены - здание признано негодным к эксплуатации. Причина возгорания – барбекю на балконе и "негорючий" аллюминий. Продолжаете утверждать, что «…всё равно из какого материала у вас фасад…»?
После Монте-Карло к wdvs системам с пенополистиролом на Западе были предъявлены жесточайшие требования. И в первую очередь на законодательном уровне закреплено – пенопласт горючее вещество! Все. Точка.
У нас же бесконечный холивар, - с периодичностью в пару месяцев очередной умник и начинает тыкать спички в пенопласт. А потом разносит благую весть по интернету – люди оно не горит. Идиот – я точно так-же докажу, что дубовое полено негорючее. И че?
Дерево – горючее, бензин – ужас, рубероид – бумага пропитанная напалмом. Человечество научилось их использовать потому, что знает – они горят, нужно предостерегаться. У нас же в Киеве третий раз горит одна и та-же высотка – пенопласт + алюмкобонд = вент.фасад.
Главная преграда на пути применения пенополистирола в строительстве – утверждение о его негорючести.
Все красиво, вот только где горит металл алюминий?
Или вам достаточно созвучности названия композитного материала с названием металла?
И где там о пенопласте?
По экологичности это вопрос религии. Кто чего больше страшиться - стирола или формальдегида в вате)))
Да и кроме базальта, в вате столько всего намешано, в том числе и для снижения себестоимости в реалиях нашего рынка, что лучше и не знать.
амбусадор, предыдущими двумя постами практически всё сказано, просто поддержу форумчан. А тут с Вами соглашусь:
ориентировочная стоимость материалов на фасад составит 270-280грн./м2
в эту цену вошли следующие материалы
грунтовка Баумит
клей Баумит ПроКонтакт
теплоизоляция Парок ФАС 4 100мм
дюбеля с термоголовкой Польша 180мм
армировка-клей Баумит ПроКонтакт
сетка Баумит 160г/м2
силиконовая штукатурка барашек Баумит
(дополнительно нужно будет посчитать цокольный профиль, уголок ПВХ с сеткой, профиль для примыкания к окнам)
А на сегодня какая ориентировочная стоемость материалов такого пирога? По газоблоку надо какие коррективы вносить?
Подскажите какой (акрил,силикон,силикат)грунтовкой,штукатуркой и финишным покрытием(короед,баран) крыть базальтовую вату,чтоб паропроницаемость и т.п.?
Тот который трудно наносится.
Без шуток.
Хороший силикон не очень удобен в нанесении: прилипает к тёрке.
Если силиконовая штукатурка наносится как акриловая - то там того силикона "для запаха"
  • 4 місяці потому...
Без шуток.
100% согласна:rolleyes:
все так и было!
Из тех силиконовых штукатурок, что используем мы реально силиконовые и плохо тянутся: кема, вартекс и фарбы кабе. Это из личного опыта. Последняя более всего.
В начале темы написано следующее на счет подготовки фасада:
• Закончили возведение монолитных стен, черновую штукатурку
помещений, первичную отделку внутренних стен, бетонные работы,
заливку и стяжку полов
• Смонтированы электропроводка, сигнализация и т.п.
Если этого всего нет, т.е. в дом еще на заходили, можно ли делать фасад (вата+штукатурка)?
Что будет с фасадом, если его сделать, а потом выполнять внутренние работы причем не все сразу, а поэтапно несколько лет?
Евгения, как Вам крепили водосточку - после монтажа ваты (до штукатурки) или когда весь фасад был готов?
p.s. У нас дом тоже из керамического кирпича, но утеплителя решил больше использовать, хотя по Вашим отчетам и 100 мм нормально.
А какая толщина стены, у Вас сбк?
У нас тоже керамический кирпич, сделали штукатурку и стяжку, дальше все внутри будем делать, а наружку напоследок...
Тем более, если думаете об утеплении ватой , зачем чтоб влага попадала в пирог стены, когда еще в доме не закончены большие мокрые работы, ни в коем случае!
При этом водосточку лучше повесить при любом раскладе, чтоб отвести воду с крыши от фундамента, у нас одна зима была без водосточки.
Стена 38 см кирпич керамический пустотелый Ликс (местный завод).
Что-то я запутался с этапами строительства дома.
Я думал (и читал в журналах), что возводится коробка, потом окна, утепление+фасад, подшивка, опускается водосточка, отмостка. Дом полностью готов и можно переходить к внутренним работам.
Если не делать фасад, то у меня кирпич портится (гараж не под основной крышей - у него плоская кровля). В принципе над гаражом можно поработать, но не понятно, как быть с водосточкой - еще когда возводили коробку строители сказали, что ее лучше монтировать после утепления, так как потом при штукатурке фасада ее обязательно вымажут, неудобно крепить утеплитель и т.п.
Также не понятно, как быть с оконными отливами. Оконщики сказали, что их необходимо монтировать после утепления.
В общем, везде свои минусы.
Если бы это все делалось в комплексе... но денег на все не хватает и необходимо выбрать или фасад, а через год-два отопление или сейчас опустить водосточку, сделать отопление, электрику, штукатурить стены, а потом через пару лет утепление.
Водостоки надо будет только трубы снять и одеть опять, это не самая сложная работа, а сами желоба никому не мешают.
Основные мокрые работы в доме должны закончиться, у Вас же ни штукатурки ни стяжки нет. Не слышала ни разу, чтоб наружные работы были перед мокрыми внутренними, бывает дом заселен а жильцы только потом делают наружку и решают с утеплением.
У нас кирпич 2нф, наружная стена ровная, не планирую штукатурить, сразу буду утеплять, 2я трата денег, утеплитель будет на клей, а не на пену.
  • 5 місяців потому...
Начали потихоньку лепить...:beer:
Леса поставили сразу по всему периметру дома, что дает возможность "завязать" все углы. Ждем поставку оставшейся партии ваты. Поляки что-то там нахимичили и не успели изготовить всю партию FAS, за которую была уплачена 100% предоплата. Поэтому довозят уже новую линию PAROC Linio. Посмотрим, что скажут о качестве фасадчики...:unknown:
Евгения 777, или ваши строители читать не умеют, или не внимательные. В любом случае, это не хороший признак.
Дело в том, что на каждой упаковке утеплителя написано:
"Обозначенная сторона утеплителя крепится к стене"
Т.е. вот эти красные полоски, как бы маркировка внутренней стороны утеплителя.
А у вас они кое где снаружи...((
Справедливо будет заметить, что фраза не сильно понятная и довольно мелким шрифтом. Над этим ещё нужно поработать производителю.
Но вопросом "а шо это за красная хрень?" было бы желательно заморочиться. В конце концов, каждый вменяемый поставщик с радостью помог бы в выяснении этого вопроса.
В принципе, эта штука не смертельная и если всё у Вас качественно сделано, то ничего не рухнет и наверняка отстоит положенный срок.
Но на будущее, Вам и всем кто читает тему: обращайте внимание на каждый нюанс! Лучше перебдеть, чем недобдеть! Лучше лишний звонок поставщику чем годы сомнений.
