Дымоход для камина
K2
На этапе возведения стен необходимо понимать (и предусмотреть) правильное расположение и размеры дымохода для будущего камина.
Камин будет "для души", никакой обогревательной функции не несет. Больше о нем на данном этапе ничего не известно. Я вижу 3 варианта:
1. Дымоход в стене (1,5 кирпича), стена внутренняя, несущая.
2. Дымоход пристраивается возле стены, когда будет строится сам камин.
3. Гибрид вариантов 1 и 2 - часть дымохода выполнит заложенная сейчас штраба в стене, вторую часть доложат снаружи стены когда будут делать камин.
На какой высоте открывать дымоход в помещение, если делать по вариантам 1 или 3? Какие размеры дымохода предусмотреть для вариантов 1 или 3?
пс. Камин стоит возле вентиляционного "стояка", его дымоход будет выходить над крышей вместе с общей "вентиляционной группой каналов" (не знаю как называется эта конструкция). Если действовать по варианту 2, то эта "труба" на крыше будет иметь некрасивую форму буквы "Т". Что скажете?
посмотри здесь... www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/first.html может найдешь ответ на свой вопрос. Удачного строительства. Красивый дом у тебя получается
Илья, я бы однозначно закладывал трубу в стену.Делал бы отделно трубу для камина и отдельно трубу для вытяжки. Незабудь что должна быть система перекрытия трубы чуть выше камина иначе будет холод тянуть обратно в дом. Мне уроды не сделали такой, теперь буду страдать как врезать такую вещь. Внутри стены трубу нужно выложить из огнеупорного кирпича.
камин открытый или чугунная топка?
сейчас как раз занимаюсь установкой чугунной топки, есть тама нюансы
размеры каминной трубы 250*250 . В полтора кирпича не вписывается ....
наверное не уроды а люди незнающие . В каминах и печах обязательно должна быть заслонка . Более того если они вам тягу показывали без заслонки и тануло вроде ничего , значит еще и камин х..й . Огнеупорного кирпича в трубе НЕ НУЖНО . Огнеупор идет только на отдельные элементы топки . Если вас расскрутили на огнеупор - то это только лишнее подтверждение что ложили люди далекие от темы .
есть мнение, что в чугунных топках со стеклом заслонку на трубу ставить не обязательно, ибо в ней уже предусмотрен встроенный регулятор поступления воздуха которым можно регулировать скорость горения. с захолаживанием помещения аналогично.
Мне охранник "дворца", который построил пососедству один крутэлык, расказывал, что пожарники заставили переделать каминную трубу из-за того, что в нее не был вмурован специальный металический короб :)
Наши "спецслужбы" похоже вобще страх потеряли, если и на таких бросаться начали :)
Если строительство поэтапное, растянутое, то лучше камин пристроенный, а не встроенный. Если же сразу -- тогда либо встроенный, либо комбинированный. К2, на каком этапе Вы делаете дымоходы? Сразу или потом?
Есть вариант кирпич на ребро поставить, тогда впишется.
впишется, есл стенки дымохода сделать в четверть кирпича.
альтернативно, можно ли сделать дымоход прямоугольный, с сохранением площади сечения? Например, 120х500? Тогда стенки можно сделать в полкирпича.
А можно 250 * 120? У меня так по проекту :(
Если можно, поподробнее как делать трубу? Мне начали класть из шамотного кирпича на раствор. Внутри собираються обмазать мертелем.
Открываеться ввод в трубу на 20 см от чистового пола, закрываеться на 1м. Вся эта часть уже выложена из ША-5.
я думал что я понятно объяснил в начале этой ветки. сразу, в стенах хочу.
повторюсь...
дымоход нужно расчитывать в зависимости от того какой будет камин, с открытой топкой (классический) или закрытой (касетный)
Я тоже сразу хотел....А потом плюнул и оставил гильзу в панели под будущую трубу. Камин планирую пристроенный с закрытой чугунной топкой и гораздо проще и легче оказалось потом под него и дымоход (трубу) отдельно проложить. У меня так и в квартире когда-то было. Ремонт давно закончил, а камин поставил через пол-года, когда денег поднакопил (а все это время в потолке торчала заранее врезанная труба-дымоход)
повторюсь...
cпасибо!
хочу сесть одной задницей на два стула - заложить приблизительно необходимый по сечению дымоход сейчас, а выбирать и ставить камин уже позже. Думаю, что оптимальный вариант сейчас - сделать в стене штрабу 140х270. Потом к ней "приложить" "приставной" дымоход уже рассчитанный на определенный камин.
а так как всегда не получится.... :-D
для классики сойдет обычный кирпичный дымоход сечение можно варьировать, а вот для кассеты прийдется вставлять гильзу 200 диаметр (стандарт для кассетного) или сендвич 300 диаметр и это в чистоте, т.к. еще и на подвижки оставить зазор нужно.
я этого в свое время не учел пришлось колхозить с переходниками.
з.ы. лучше вести внутри внутренней капитальной стены.
Я тоже сейчас мучаюсь этим вопросом. Сначала у меня были запланированы два дымохода по пол кирпича 150х150 для камина и котла, сейчас склоняюсь к стальным дымоходам с утеплителем (типа София). Котлы до 35 кВт имеют выходное сечение 150 мм. Труба такого сечения будет иметь внешний диаметр 200мм.
Для каминов с закрытой топкой, самые распространенные сечения 180 и 200мм. Внешний диаметр трубы при 180мм дымоходе получается 250мм. Чтобы установить такую трубу необходимо иметь шахту около 300мм. Т.е. получается достаточно обьемная конструкция - если делать в пол кирпича, что толщина конструкции будет около 600мм :evil:
Удобнее всего заложить шахту в один кирпич - 250мм. Мне кажется, что для камина с закрытой топкой вполне достаточно 150мм, но продавцы онных категорически настаивают, что сечение дымохода должно совпадать с выходом топки. Вот и думаю... Среда последний срок...
после этого у вас образуется офигенный мостик холода с улицы и труба начинает мокреть и по ней стекает конденсат .
Это годиться под топку в 50 см , т.е. 50 ширина , 32 высота , 40 глубина , приблизительно .
Под большую нужно 250*250.
Если вас цена устраивает , то это нормально , но это примерно как goodyear ставить на запорожец , выкладывают трубу из красного кирпича , расствор с меркелем или глиной , от высоты от камина варьируется состав . Ниже - больше меркеля . Главное чтоб кладка была с полностью заполнеными швами , грубо - рукой провел по стенке не почувствовал углублений между кирпичами .
повторюсь...
и это правда , но многие ложа трубу еще не знают какой камин будет , а шаг кирпича в пол-кирпича .
Я спросил - говорят такой размер подойдет .
А если сделать дымоход в полкирпича то мостика холода не будет?
Если так что мешает выше потолка последнего этажа положить нормально кирпич, то есть не на ребро?
К2, в рубрикаторе часто поднимаемых тем есть спец.ветка и АндрейКиев объяснял как посторить дымоход и где заказывать комплектующие
(ссылка устарела)
to ROM, подскажите, пожалуйста, по-поводу топки закрытого типа, я поняла, что ее обккладывают огнеупорным кирпичом, значит она отдает тепло? Если это так, я бы хотела облицевать ее изразцами австрийской печки. Можно/нужно ли? Если можно подскажите размеры топки?
Спасибо!
Вообще-то промерзает до 380 мм . Т.е. 250 стена - маловато . Полкирпича - гарантия конденсата . Имхо в стене вам не светит или еще нужно полтора кирпича стены добавить .
Вы уже два раза пишете тут про промерзание, но я в первом сообщении указал - стена внутренняя, несущая.
За остальные советы спасибо. Сегодня решился таки остановится на варианте штрабы глубиной 25 и шириной 38 см. Толщина "задней" стенки составит 12 см (полкирпича). Потом, когда приведу каминщиков проектировать камин и рассчитывать дымоход, то в лучшем случае я заложу штрабу в полкирпича и получу дымоход 380х120, тогда он полностью спрячется в стене. Если потребуется большее сечение, то "передняя" стенка дымохода будет выступать в помещение на требуемое расстояние. Над камином это будет выглядеть нормально, я так думаю...
