Разводка отопления своими руками:нужна помощь
tarakashka
ТА и ТП совершенно разные вещи.
www.vasa-by.net/bye.html
ну єто я прекрасно понимаю
Просто воду ТА будет держать для обогрева ТП
Добавлено через 11 минут
205 см, то что видите. Удалось "выторговать" 15 см.
260 глубина, с двумя дверями.
Правая часть котельни.
прям мой размерчик:)
Добавлено через 15 минут
Упрощенно это выглядит так
теперь только остается "отделить теплопотери" на 1 и 2 этаже:)
Учесть момент, что тепло поднимается вверх, а на 2 этаже в постоянном режиме будут подкручены электроконвекторы в т.ч. днем
(я ж не могу рассчитывать теплопотери всего дома уповая только на ТП 1 этажа)
А грубо 16 дневных часов умножаю на 6 квт (потери всего дома)
96 квт
И сколько вычесть на 2 этаж?:( А то так и 1000 литров ТА не хватает
Добавлено через 29 минут
Кину еще в тендеры
НО и тут: на след. неделе нужно купить 500 метров трубы 16 для Тп нормального качества+коллектор на 5 контуров в сборе
ну и по мелочевке -трубы для ГВС, канализации
если кто то продает по хорошей цене - плз предложите
вот еще вопросик..уже просто нужно все закупать:(
все таки решили трубы для отопления радиаторами провести сейчас
вдруг будет газ
Вопрос такой: реально ли как то сделать разводку труб для радиаторов самотеком? на случай нет электрики (насос не работает) топимся от ТТ?
Т.е. в случае выключения насоса, вода шла сама?
Тогда, я так понимаю, нужно уклоны при разводке соблюдать?
Трубу для отопления буду брать ППР, но хорошего качества (с внутренними прослойками и т.д.), чтобы наверняка, хочу вести 32 трубой по всему этажу, а от нее уже к каждому радиатору 16
Это нормально решение? может есть программулина рассчитать точно?
спасибо
ТТК, ЕЦ и ППР очень неудачное сочетание.
При отключении света и перехода системы отопления в естественную циркуляцию возможная температура превышает возможности даже армированного ППРа.
Даже если рискнете, что Вам здесь не посоветуют, то диаметр 32- маловат, скорее всего на стояки нужно будет 63 или 50 диаметры.
Правильно, да еще в самопальном исполнении, практически 100% авария.
т.е. при отключении света, на случаи экстренных ситуаций, только бензогенератор?
Грустно:( а то события в стране совсем не радуют:( Так хочется автономности
А при циркуляционном насосе 32 будет верным решением по всему этажу?
И огромная просьба, присоветуйте ППР трубу, пока попадалась только экопласт вроде
А для ТП Fiv хороша? предлагают ее пока больше всего, пару отзывов нашла - неплохие..Уже надо все как то покупать и по чуть чуть делать
спасибо!!!!!!!!
не бросайте плизочки, ответьте на последний, крайне важный для меня вопрос - трубу брать надо: 32 для отопления по всему этажу пойдет? от нее 16 к радиаторам? или чем посчитать толщину трубы для радиаторов щоб наверняка? а то в интернетах много всяких формул, но хочется одну и правильную...
эта табличкка
vse-o-trubah.ru/wp-content/uploads/2013/11/tablitsa-diametrov-trub-otopleniya.gif
пойдеть?
Табличка хорошая, только вам бы гидравлический расчет сделать своей системы. Вполне может и 25 трубы хватить, а если получается сделать петлю Тихельмана - то и с диаметрами проще считать ...
Тугодумная я, однако. А если сочетание ТТК, ЕЦ и металлопластиковая труба на отопление? Такаую систему можно сделать электронезависимой? Или тоже гемора не оберешься?
Добавлено через 51 секунду
побежала искать, как делать...теплый пол, вроде уже нашла как примерно прикинуть отакой калькулятор webcala.net/tepliy_pol.php
С таким подходом Вы заряжены на ошибку, а в формате форума Вам помочь невозможно.
Вам нужен тот, кто сделает элементарный расчет системы и перечень материалов под него. И нужен консультант который проведет мастер-класс по монтажу системы непосредственно на Вашем доме.
Если собираетесь делать сами, то ищите такого человека.
tarakashka, зимой монтировал себе сети. Пока без котельной - только радиаторы с разводкой, ТП с гребенкой, разводка воды и каналья. Инженер сделал мне расчет гидравлики радиаторной разводки (это оптимизирует диаметры труб) и материала на всю систему. Ввиду того, что делал сам и делал первый раз, выбирал материал с максимальной защитой от дурака - системное решение с РЕХа с натяжной гильзой. Собирал по техинформации производителя и по телефонным консультациям знакомого монтажника. Полы уже залили, опрессовка показала герметичность системы при 6 атм.
Цена такого решения, естественно, выше, чем ППР, но много проще в монтаже, менее требовательно к навыкам, да и просто приятно работать с хорошим материалом.
Паять ППР без опыта я бы не взялся.
Человек учится паят ППР в течении 3 минут, это очень просто. Вот только материал в последнее время испортился. А с наличием Т.Т. котла к ППР нужно особое внимание.
1. О какой техинформации идёт речь? Можете выложить?
2. Это по отоплению и водоснабжению? А что с канализацией?
1. Насколько дороже от ППР (какого)?
2. Косяки и подводные камни были?
ну вот я вроде как тоже читала и пришла к выводу, что паять даже проще...
Но вот с производителем ППР труб не могу определиться...и с армированием тоже - стекловолокно, алюминий, базальт
Предлагают трубы фират, про экопласт уже начиталась, что сильно испортились
Взяла бы таки металлопластик (пусть там переплата за фитинги), но подозреваю, что аппарата в нормальном состоянии в аренду мне просто не найти...
Добавлено через 6 минут
сегодня с мужем засядем на расчеты, выложу тут..может кто что скажет
Я уже писала выше, что готова платить за шеф монтаж (как мне уже указали название услуги). Я понимаю, что бесплатных советов просто не хватит, сейчас они больше для ориентира для основной закупки материалов. Просто нужно уже лить полы, работа стоит...
Я реально не готова выложиться сейчас за услуги под ключ - от монтажа до обвязки котельни. Сумму уже считали мне, но мне пришлось отказаться. Для меня это - почти 2 месяца паузы и накоплений. время жмет...
+ я не хочу сейчас завозить и монтировать сразу котельню...зимой уже наведывались "друзья"
Думаю, будет интересно.
Шефмонтаж занимает столько же времени сколько и сама работа.
На форуме просто получить ответ на четко поставленный вопрос. Вам же нужен не совет, а расчет.
Как вариант, напишите где находится дом может кому по дороге будет.
1. В моем случае техинфо Рехау. Скачать можно, например, тут.
2. Есть техинфо и по каналье. У меня одноэтажный дом, поэтому с канальей все просто.
3. Если сравнивать цену метра трубы и цену одного фиттинга, то разница в цене - в разы. Если сравнивать на системе в целом, то разница процентов в 10%.
4. Косяков пока не выявлено, система не запущена, только проверялась давлением. Подводных камней нет, если внимательно читать ТИ. Это ж не котельная, все достаточно просто.
Добавлено через 12 минут
Вопрос не только в самой пайке, но и в ограничениях для ППР. Например, сейчас в моей квартире ППРом сделана радиаторная разводка, ППРом напрямую подключены радиаторы с нижним подлючением, которые стоят на ножках. Т.е. подводка из ППР постоянно находится в режиме вибрации. Дом новый, поэтому аварий еще немного :)
Находимся Дударков
Но вот еще к закупке материалов..сос! что же брать, какого производителя
форум читала, но есть инфа и 2010 и 2012 года и многие гуру смотрю в постах за пару лет могли полностью разочароваться в том или ином бренде и где купить? щоб не паленка...а то предложения по тендеру какие то упали, а я все опререоиться не могу...
Добавлено через 35 секунд
а где брали инструмент? много ли времени заняла работа?
У коллеги по коррупционным схемам :) Можно взять в аренду у дилера.
Радиаторы с разводкой и воду сделал за полных четыре дня отпуска. Много времени заняло штробление под подводки к потребителям, проходы в стенах, нишы под коллекторный шкаф. Теплые полы намотали вдвоем и подключили к коллектору за два дня (450 м трубы, 6 контуров). ЭППС укладывал и дюбелил по вечерам пару недель. Еще вечер ушел на устройство деформационных швов и отстенной изоляции.
Но вот еще к закупке материалов..сос!где купить? щоб не паленка...а то предложения по тендеру какие то упали, а я все опререоиться не могу...
Напишите форумным сантехникам, может, кто предложит материал в комплекте со скидкой. Тому же Мураве, к примеру. Точно знаю, что на Керми у него отличные цены.
мне пока трубы, фитинги...
ой это фигня
я сама по 3 комнаты за день влегкую проштробила:)
Термодом:)
Кса гляжу ППР трубы кладу без теплоизояляции..еще тут термин возник: зачистные и не зачистные трубы. Так поняла зачищать надо с алюминием, а незачистные со стекловолокном? что брать ? (блин ну нет смайлика - об стенку)
Из своего небольшого опыта. У меня система отопления похожа на вашу - электрокотел, ТП и радиаторы. Правда дом поменьше, но и мощности 5кВт, поэтому примерно соотносится. Делал сам.
1. Двухтарифный счетчик не в тему - экономить будете копейки. У меня трех тарифный - экономия приличная, но надо учиться экономить. Отопление только ночью, по максимуму в ТП, стирка и посудомойка ночью, бойлер ночью, готовим на балонном газе. Да, и многозонный счетчик вам могут поставить сразу по вашему желанию, для этого не надо ждать ввода в эксплуатацию.
2. При отоплении электрикой и ТП - ТА не нужен, так как ТП и есть ТА, ночью набирает тепло, днем отдает.
3. На случай отключения электричества и просто нехватки мощности в морозы предусмотрите печь или ТТ. У меня каминофен, топлю каждый день.
Спасибо. А подскажите, какая площадь ТП и дома вообще?
Просто боюсь не уложиться весь день ТП греться:(
а каминофен включаете ради экономии или тепла не хватает?
Площадь дома 64 кв.м, ТП примерно 40 кв.м., два радиатора. Каминофен - это печь, типа буржуйки современной, ее не включают, а топят дровами. И для экономии, и потому что не хватает мощности электричества, и приятно посидеть вечером у комелька. У меня такой алгоритм: ночью включается котел, утром выключается, за день температура падает на 2-3 градуса, вечером после работы затапливаю каминофен и за полчаса подымаю температуру опять до комфортной.
А вообще в моей ветке (последней) все описано с картинками, производителями и ценами. Если много читать трудно, с стр.21 идет про отопление.
зарылись в таблички-формулы..тяжеловато, конечно..но вроде приходим к диаметру трубы для отопления 25 и способ разводки петля.
В принципе и 20 проходит, но лучше перестраховаться
Т.е. на 2 этаж труба 32 вышла и дальше пошла двумя лучами подачи и обратки 25 диаметром: у луч на 4 радиатора - каждый радиатор подключен к этим трубам на вход и выход 16 трубой. там необходимая мощность где то 3000 на 4 радиатора. Есть еще второй луч - ванну. Там всего 1 радиатор - мощность до 1000, туба пройдет и 16. Единственное немного не понимаю: получается, по-хорошем, мощность на двух лучах надо уравнить как то. Вот тут пока пробел с пониманием
На обратке каждого радиатора отсекающий кран с возможностью балансировки.
Обычно они под шестигранник.
И совершенно безумный вопрос по теме: влезет ли 4 х метровая труба в легковушку? пусть с бантиком наперевес из окна?:)
Через крышу и привязать к переднему и заднему бамперу. На отопление труба только штаби + серый утеплитель (удельное расширение).
