Очень глубоко залегает черноземе
eto_Valeriy
Добрый вечер. Помогите разобраться с грунтами! Планирую заливать фундамент 12х14 под дом с мансардой,стены с газобетона,фундамент блочный без цоколя. Волнует и смущает то,что на участке очень глубоко залегает чернозем(а может это и не он,но очень черный). Сам я копал яму под водяной колодец и туалет,на глубине 1.2-1.5м все черное и такой грунт ,что приходилось ломом и топором рубить. Когда ставили опору под щечик то бурили буром примерно на 2м-та же картина,черное. У соседа дом с цокольным этажом,в нем гараж с смотровой ямой и там черный грунт,а еще он копал выгребную яму глубеной около 5м-черное!! Что ЭТО??? Архитектор,после выезда на участок,сказал,что деньги на геологию тратить не будим, так как у соседей дом стоит 10 лет и ни одной трещины,а он у них из стеновых крупноформатных блоков или панелей(не помню).
Что делать????
Поискать конструктора, ахитектор пусть рисует свои планы и не вмешивается в проектирование фундаментов. Геология нужна, на черноземе строить нельзя.
а почему вы решили, что это чернозем ??? черными и другие грунты бывают;) торф низинный например
Что делать????
А архитектор молодец, однозначно. Сразу видно профессиональный подход.
Мои рекомендации сделайте геологию. Либо доверьтесь архитектору:)
а почему вы решили, что это чернозем ??? черными и другие грунты бывают торф низинный например
__________________
Я не знаю чернозем это или нет.Грунт очень плотный и черный,с увиличением глубины цвет не меняет.Вбивали штыри под контур заземления по 3м,все 3 штыря загнулись на одном уровне.Вошли только на 2.5 м.
По поводу архитектора-это сарказм?Что даст геология?Если скажут,что нельзя строить на таком грунте?У соседей дома больше,тяжелей,без проектов,в 2 полных этажа и стот по 10 лет без проблем.
Архитектор, отказываясь от геологии, прямым образом нарушает строительные нормы. Не могу понять как можно сделать архитектурно-строительную документацию заверенную печатью архитектора без геологии.
Если Вы хотите, чтоб архитектор нес ответственность за то, что спроектировал, то геология просто необходима.
Если так сложно в грунт что-то засунуть то это не чернозем однозначно. Скорее всего это глина или суглинок может с какиме-то примесями органики. Цвет - это не показатель для грунта и его характеристик.
Я вполне согласна с точкой зрения по поводу торфа низинного. Вполне возможен и такой вариант. Не исключается еще и вариант того, что дом Ваш может быть построен на бывших террасах какого-то водоема, и в течении многолетнего потока воды с образованием большого слоя наила и образовался такой толстый шар визуально так называемого "чернозема". Со временем он дает сильно крепкую структуру и дом может стоять много- много лет подряд без единой трещины.
Но это только чернозем по внешнем данным. Я Вам советую обратиться в районную или областную агрохимслужбу, желательно ближе к месту строительства дома, у них ест наверняка почвенный кадастр всех земель, даже если он обновлялся и двадцать лет назад, это существенно картины не меняет. Кроме того, для успокоения своих интересов и в качестве исчерпывающей информации, можете отобрать образцы грунта и отнести на не полный почвенный анализ в любую агрохимлабораторию. По содержанию гумуса, кислотности и еще некоторым параметрам Вам точно определять состав грунта.
Кстати, в проекте без геологии просто пишется приметочка, что фундамент разработан под такие-то и такие характеристики грунта. И попробуйте потом что-то и кому-то доказать...
Да если и есть геология то ничего не докажете))
Если строить себе то уж стоит подумать о своей безопасности. Сделать. Геологию, конструктор должен считать, а уж архитектор пусть рисует.
Ну и тех надзор или самому все контролировать. А то будет как обычно - там украли, там обманули
Спасибо всем. Участок находится в Оидиополе,Одеская обл. Бабуля соседка говорили ,что слышала от своих предков вроди бы там когдато пан жил и было у него озеро или в роди того. Участки которые находятся в 200м от нас с нормальным грунтом,2 штыка и глина.Кто знает,может правда про озеро и пана.
У меня похожая ситуация. Но "чернозем" уходит на глубину всего 180-200см. Дальше идет супесь/песок.
У соседей 50-60 см чернозема. На месте моего участка, когда то была лужа по которой детвора (нынешние седые старики-старожилы) гоняли на плотах :) Так что цокольный этаж я как раз посадил на песок, ниже этого "чернозема". По факту это - чернозем/ил/суглинок.
в мене аналогічна ситуація 1,35м чорна земля і навіть не сіріє. Заливати на таку глибину лєнту не бачу сенсу, буду думати над свайно-лєнточним чи з ростверком якщо по правильному. До речі з того що знайшов в неті то і дешевше має вийти ніж просто глибока лєнта
Сегодня сделали геологию,результат будит через неделю. Все оказалось не так, как я думал. Грунт чёрный до глубины 1.3-1.4м,потом желтого цвета. О лабораторных анализах отпишусь позже.
відпишіться по результатам. Скільки скважин робили для геології? Робили просто на участку чи в місті розташування будинку? Якка ціна якщо не секрет? Можливо підкажете якісь нюанси, оскільки планую в себе теж робити?
Бурили 2 скважины в углах планируемого пятна застройки по диагонали. Глубина 6м, цена 3200гр. По поводу нюансов не скажу,не знаю.
А по геологии лессовые грунты. Вон оно как. Интересно что бы он пел если бы дом потрещал
