2 фазы, газовый котел BOSCH ZWA - генератор
rtfmnet
Добрый день!
Собираюсь устанавливать газовый котел BOSCH ZWA 24-2 A (Ионизационный контроль пламени) - возник вопрос как потом правильно подключить генератор.
Проводка двухфазная, без заземления.
Прочел статьи и совсем запутался, пишут разное.
Можно ли брать генератор с двумя полу-волнами, или нужно брать с полноценной фазой (ели такие бывают, интересно насколько они дороже)?
Нужно или не нужно размыкать входной ноль?
Обязательно ли заземлять генератор и котел?
Если кому не сложно - можно описать надежную схему подключения генератора к дому (не автоматическую), чтобы бошевский газовый котел работал и требования по генератору?
Знает, я посоветую Вам найти продавца генератора который возьмется за подключение и запуск с котлом.
Так Вы сэкономите и время и деньги и нервы.
Как вариант...
Как выбрать и подключить генератор для газового котла
подключать должен специалист...
Змінено користувачем petrycho
как правильно подключить генератор
1. Очень рекомендую он-лайн бесперебойник. Он решает три задачи:
- обеспечивает полноценную защиту электроники котла
- позволяет котлу от нескольких часов до суток работать от аккумулятора, чем экономит топливо и моторесурс генератора, плюс ночью нет необходимости шуметь на всю округу
- позволяет подключать ЛЮБОЙ, даже самый китайский генератор.
2. ВСЕ однофазные генераторы нефазированные. Все выдают более-менее полноценную синусоиду, качество ее зависит от производителя.
Идеальный вариант - асинхронники Geko.
На высоком уровне - без претензий - европейцы и японцы SDMO, Genmac, Europower, Honda, Hitachi, Elemax.
Ступенькой ниже - фабричный Китай - Hyundai, Daishin, Stark, Odwerk, Q-Power, Kipor, Firman.
Совсем плохо дело у базарного Китая с русскими именами - Садко, Бригадир, Кентавр и пр.
3. Чтобы генератор обрел ноль и фазу, необходимые для котла, его достаточно:
- включить через бесперебойник
- или занулить один из выводов
- или сформировать "виртуальный ноль", но для этого нужна земля
Вопросу размыкания входного нуля было посвящено две темы форума про подключение генератора, но если нет заземления - этот вопрос не стоит вообще, если разомкнуть ноль - котел, скорее всего, не запустится.
4. Заземлять котел не обязательно (у меня на Vaillant нет клеммы заземления), генератор - желательно для безопасности заземлить, но будет работать и так.
5. Выбор генератора, все-таки, должен базироваться на необходимой для дома мощности. Чаще всего это 3-5 кВт. Определяется, прежде всего, пусковым током скважинного насоса, во вторую очередь - комфортными хотелками типа стиралки, СВЧ, электродуховки, кондиционера и т.п.
Второй вопрос - электростарт - если запускать будут женщины и дети - он необходим.
  • 6 років потому...
Котел Беретта Чао 7 года рождения.
Тут когда-то поливал грязью продавца за 48 герц. Котел чудил и уходил в аварию, пока через пару лет частоту до 50 герц не поднял.
Поменял генератор. Опять забыл выкрутить мозк по частоте при приемке.
Сегодня час не было света. Померял, оказалось 52 герца.
Ну вроде котел стабильно заводится и в аварию не уходит. Похоже много не мало по крайней мере для Беретты.
Газовая труба должна быть заземлена. Но это другая история.
Добавлено через 38 минут
Не факт. APC от пилы не работает.
Странно, в них же импульсный блок питания, а контроль пламени вряд ли сильно на пару герц реагирует.
Подозреваю высоковольтный трансформатор поджига. Там резонанс нужен. И 2007 год рождения вполне возможно, что все еще не импульсное. В этом бизнесе инерция лет на 10.
