Трансформаторное масло в системе парового отопления.
Dobran
Подскажите пожалуйста по данному вопросу. Особенности эксплуатации, котел твердотопливный, десять секций чугунных батарей по 9 ребер в 4 комнатах.
Меняю котел и хочу залить трансформаторное масло.
Змінено користувачем Dobran
1. горить,
2. має набагато меншу теплоємкість
3. смердить.
краще в ньму замочувати дрова і ними топити.
Меняю котел и хочу залить трансформаторное мосло.
А зачем? Ностальгия по совку? Сейчас на рынке достаточно спецтеплоносителей совершенно безопасных.
velvana.ovvk.net/tovary/nizkozamerzajushij-teplonositel-friterm-30
Возможно зимой не всегда будет возможность топить котел.
Добавлено через 3 минуты
По цене не подскажете?
там еще проблемы возникают (10 лет назад знакомый делал такую систему) - уплотнение, высокая температура кипения - обычная краска слазит с батарей и конечно взрывоопастность.
так что залевайте незамерзайку - хватит до 20% от объема - я себе хочу в эту зиму так сделать - добавить туже незамерзайку что и в геллиоколлекторах
пожароопасность... очень и очень высокая, зачем жить на пороховой бочке?
ёёё... вы даже не представляете ацкую машинку которую хотите соорудить у себя дома..
red baron, уточните пожалуйста, я мало что смыслю в этом. Обстоятельства так сложились, что пришлось перебраться в родительский частный дом.
Добавлено через 53 секунды
Все настолько серъезно?
даже не знаю с чем сравнить, но заливать масло в трубы, всеравно что бензин туда залить, ведь разогретое масло максимально пожароопасно...
и даже категория вашего помещения по пожарной классификации - меняется.
или вы думаете - та пронесет, ничего страшного не будет, зато трубы не не лопнут.. ?
ваше дело, но ведь ктото прочитав вашу ветку может подумать что это правильно и тоже у себя так сделать.
так вот пишу для всех - ни в коем случае так не поступайте - автор темы сильно заблуждается.
Трансформаторным маслом очень хорошо красить деревянный забор, помогает от внешних факторов, жучков и пр. Долго служит дерево.
1) найдите поставщиков гелиосистем - купите у них концентрат пропиленглюколя - 10% от объема Вашей системы - это же примерно какого объема гидроакуммулятор
я его покупал примерно 5евро /1 л
2) как бывший работник пожарной части скажу - когда горят эл.подстанции - их не тушат - методом выгорания - вся задача при тушении - недать огню перебросится на соседнии объекты.
те подстанции которые находятся в самих зданиях - они безмасленные
Низкая температура застывания масел (-45°С и ниже) нужна для сохранения их подвижности в условиях низких температур. Для обеспечения эффективного отвода тепла трансформаторные масла должны обладать наименьшей вязкостью при температуре вспышки не ниже 95, 125, 135 и 150°С для разных марок.
Для трансформаторного масла она составляет 350-400 °С или я ошибаюсь.
