Монтаж окна - подоконник
Serhyk
При установке окон ПВХ собирался сохранить бетонный подоконник, но, оказалось, он слишком низко стоит по отношению к отливу.
Предложили 2 варианта, наложить пластиковый подоконник поверх бетонного либо убрать бетонный, и нормально поставить пластиковый.
В первом варианте имеем нарушенную эстетику, торцевая кромка бетонного подоконника будет видна из-под пластикового.
Во втором случае сложный демонтаж бетонного подоконника - он заведен в стену и кроме того новый подоконник будет посажен на толстый слой пены - сантиметров пять, что, наверное, не есть хорошо.
Вот сижу и думаю, что выбрать :shock:
бетонный отлично срезается болгаркой, внутрестенная часть там и остается.
место под новый можно заложить кирпичем/газоблоком, предварительно порезав в размер, можно на клей, чтоб не ждать пока бетон засохнет.
спецов прошу камнями не бросаться, предложил вариант с нулевыми фин затратами :)
помещение жилое
сказали от болгарки будет много пыли
Пыли будет не просто много, а очень много.:)
На пену вообще лучше подоконники не ставить, вымуруйте площадку и установите на клей.
Пойдите от обратного - отлив стоит слишком высоко, а не подоконник низко. Ставьте новое окно на существующий подоконник, а то, что снаружи мешает оливу стоять в одном уровне с подоконником - демонтируйте
Вы предлагаете все таки ставить бетонный подоконник? Боюсь, что демонтировать придется кирпичи (
Сходил к двум соседям, ни у кого конструкции в два подоконника нет, хотя окна у всех одинаковые.
В одной квартире сохранили бетонный подоконник - причем без проблем, в другой меняли все подоконники, опять же без попыток сделать 2 подоконника.
Один я такой "везучий"
В интернете встретил мнение, что старый подоконник может нарушить теплоизоляцию (
На сколько я знаю голубой мрамор был снят с производства, его может не быть на складах.
Подскажите кто брал Данке или ему подобные. Есть ли проблемы с установкой - можно самому справиться или вызывать мастера? Пластиковый первый раз ставим (выбрали такой под цвет голубого мрамора), потому и созрел вопрос. Или если есть советы по этому поводу - был бы рад.
Мне ставили данке. Всё просто.
