Литовские котлы Stropuva
Gera_D
Есть впечатления у форумчан?
  • Длительное горение – нет необходимости часто заходить в котельную.
  • Автономная работа – без автоматических, электронных и прочих
    дополнительных блоков.
  • Экономичность – КПД около 90% на всех режимах работы.
  • Энергонезависимость:
    - котлы на дровах вообще не требуют электричества,
    - котлы универсальные требуют лишь 15-20Вт для узла подачи воздуха.
  • Чистота и экологичность – пепел достаточно вычищать всего
    два раза в месяц, смола в котле не скапливается.
  • Безопасность – котел удостоен сертификата CE.
  • Надежность – гарантия на данный твердотопливный котел - 5 лет, с начала продаж в 2001г.
    ни один котел не вышел из строя.
(ссылка устарела)
Даже у спецов мнений нет...? :unknown:
Спецы все на "обвязках" этих и других котлов. Не до форума им...
(ссылка устарела)
Рекламный бред.
у меня Стропува 20 подключена к теплоаккумулятору 500 литров (по куче причин). делал сам и все работает без проблем второй год. без сложной обвязки. одна труба к верхнему входу теплоаккумулятора, вторая к нижнему, циркуляционник и электронное реле. как только тем. поднимается до 40 градусов - включается циркуляционник.
котел отличный и отлично работает
Ну, обычный ТТ котелок. Камера сгорания большая вот и все собственно говоря.
А этого мало? Такое решение позволяет 1-2 раз в сутки подкидывать дровишек (если не уголь, который я не рассматриваю). Т.е. котел Стропува позволяет более менее комфортно жить, скажем спасть с 22.00 по 7.00 не подкидывая ночью дрова и не просыпаясь в холоде. и ездить на работу скажем с 8.00 до 19.00 не переживая, что температура упадет. Зато минимальные требования к дереву, а по факту кидаю всякое гавно, бумагу и т.д.
Какие альтернативы?
Электричество - мощность если есть и дороже
Газ - поддержка газпрома, могут отключать, не у всех есть
Пеллеты - иногда форсунки загрязняются, нужно недешевое спец топливо
Пиролизник - опять же повышенные требования к качеству дров
Я ничего не пропустил?
Какие альтернативы?
Вы его только под ГВС используете? отопление у Вас как организовано?
Какие альтернативы?
Ну, из длительных есть еще отечественные (e.g. Энергия ТТ, но он уголный). А по поводу всеядности я думаю, что это тоже штука относительная
Вот вот..опилки он не переносит. Ими лишь слегка ,сферху ,можно дровишки присыпать -а топить ими -НИ,НИ!!!
