Гидроизоляция на открытой террасе
Анна Дяченко
Нужно сделать гидроизоляцию на открытой террасе(30 кв.м).
Старую плитку сорвали, старая стяжка армированная.
Знаю что есть гидроизоляцию от 90грн до 300грн за мешок 25 кг.
Подскажите, какой фирмы лучше брать гидроизоляцию и как ее в нашем случае сделать , чтоб она была прочной.:)
Стримфлекс
Очень дорогой балкон выходит:)
Это сколько на 30 кв.м мешков 6 нужно?
У Вас терраса-балкон площадью 30 м кв.
Если балкон, значит под террасой воздух, а не грунт.
Да?
Да?
Да, все верно.
Хотим подшивать сайдингом низ.
Гидроизоляция надземных частей дома работает в очень жестких влажностных и, что очень важно, температурных условиях.
Перепад температур в нашей климатической зоне около 60-70С.
А гидроизоляция только тогда гидроизоляция, когда в ней нет дырок и трещин.
При нагреве все тела твердые тела расширяются, а при охлаждении сжимаются.
Вот это постоянное расширение-сжатие и должна выдерживать и гидроизоляция, чтобы не терять свою целостность.
Поэтому она должна быть эластичной, чтобы не трещать при перепаде температур.
Если в описании материала написано, что его можно применять для гидроизоляции кровель, балконов, то можете ими работать.
При этом посмотрите , чтобы в описании материала была ссылка на температуру эксплуатации покрытия.
....и все это будет недешево.
Кроме того, слив воды с террасы надо организовать так, чтобы вода не подтекала под сайдинг, которым Вы будете обшивать низ террасной плиты.
Не дешево, это сколько?
Я уже увидела и двух компонентную за 1900 грн, это конечно дорого.
Какие фирмы советуете?
Еще нам советовали проложить еврорубироид перед гидроизоляцией.
Еще хотел спросить.
1. Под старой стяжкой наверняка есть гидроизоляция (рубероид).Да?
2. В каком состоянии старая стяжка после демонтажа плитки? Ровная или выбоины, остатки клея есть?
Еще хотел спросить.
Как мне сказал отец, ее делали еще в 90 годы, как он помнит там идут деревянные доски, пленка, арматура, гидроизоляция, стяжка и плитка.
По поводу рубероида он не помнит есть он там или нет :(
После снятия плитки поверхность не ровная.
Чтоб вы понимали, 1 ряд плитки я просто руками снимала, а всю остальную перфоратором сбивали.
Хочется сделать хорошо и надолго:)
Думаю традиционно под стяжкой у Вас остался рубероид.
Для гидроизоляции под плитку применяются 2 вида гидроизоляции :
- полимерцементная (обычно 2-компонентная)
- полиуретановая
"Гидроизоляция под плитку" подразумевает нанесение на существующую (при необходимости отремонтированную) стяжку слоя гидроизоляции и приклеивание плитки непосредственно на этот слой гидроизоляции.
Буду вам предлагать только свою продукцию, так как с другой не знаком.
На 30 м кв.
Вариант 1.Полимерцемент.
- грунт Юни-Праймер.
Расход 0,15- 0,2 кг на 1 м кв.
Вам понадобится канистра 5 кг = 235 грн.
- гидроизоляция Аквамат-2К. Двухкомпонентный полимерцементный состав.
Расход = 2,5 кг на 1 м кв.
Вам понадобится 75 кг.
Это 2 комплекта по 35 кг и 1 по 7 кг = 3514 грн.
- холст для армирования
Расход 33 м кв = 463 грн.
Итого : 235+3514+463 = 4212 - 10% = 3791 грн
Вариант 2.Полиуретан.
- грунт праймер ПУ-100.
Вам понадобится канистра 5 кг = 591 грн.
- гидроизоляция Изофлекс ПУ-500. Однокомпонентный полиуретановый состав.
Расход = 1,8 кг на 1 м кв.
Вам понадобится 54 кг.
Это 2 комплекта по 25 кг и 1 по 6 кг = 5211 грн.
Плюс 2 мешка по 50 кг речного песка, который нужно будет просеять от веток, комочков глины и высушить.
Итого : 591+5211 = 5802 - 10% = 5222 грн
На фото - ремонт террасы. Вместо плитки покрытие - цветные флоки.
Гидроизоляция Изофлекс ПУ-500
