як вийти в кладку по панелях перекриття
We$t
Яким чином при використанні блоків 400х200х600 і закладеного в проекті армопояса 200мм, вийти кладкою цілого блока 400мм по плитах перекриття. В голові два варіанти:
- армопояс 15, тоді два ряда 100мм один по одному, щоб вийти в рівень панелі 23 см +2см розчину.
- купувати блоки висотою 250мм на ці ділянки.
Ні. Панелі лягають на армопояс з бетону (блок 100х200 +фасадна вата 50 +армопояс 250мм). Тепер щоб далі класти по верху панелей потрібно висоту 250мм. Панель 230мм +розчин 20мм.
перекриття перший і другий поверх, блоки 200 мм, армопояс по блоках висота 200 мм, панель 23+2 см= 25, потрібно вивести ряд, щоб зрівняти кладку блока з панеляпи перекриття. Очевидно потрібно купити на стіни параелльні ПК блок 250х400, на торці 250х200. Чи правильно буде утеплити армопояс, перемички та торці панелей (блок100мм та 200мм+фасадна вата 50мм)
малось на увазі перекриття зб панелями ПК иіж першим та други поверхом, панелі вже куплені 23 см їх висота
Слово ПЛИТА на малюнке читать как ж/б пустотная плита перекрытия серии ПК толщиной 23 см.
Сам рисунок - перекрытие между первым и вторым этажом.
якщо замість утеплювача на Вашому зображенні поставити перевернутий блок 200х400х600 на бік, тепер він стане висотою 400мм і шириною 200 мм, таким чином армопояс повинен бути шириною 200 мм і висотою 150мм, при такій схемі утеплювача не потрібно, закладено в проекті 200 мм, наскільки критично зменешення до 150 мм, не зрозуміло
upd
правильність ідеї підказує форма та розміри U блока, заливається висота 150 і ширина 200, тому в мене вийде такий "пиріг" стіни:
блок 200 мм + фасадна вата 50 мм (чи можна вату сбжи і на перемички ?, бачу кругом ЕППС) + 120 мм лягає рлита
найшов також чиєсь рішення в інтернеті
Змінено користувачем We$t
Так можно строить на продажу, если успеете продать. :D
Вот вам ссылка (ссылка устарела)
Тут выложить не могу из-за размера.
Качаете, изучаете, выбираете приемлемый Вам вариант узла, чего непонятно - спрашиваете. :beer:
Я Вам нарисовал простой рабочий пример под любую толщину перекрытия, чтоб не морочиться с пилением блоков.
Если приемлема цена U-блоков - лейте армопояс из них, если нет - делайте сами или лепите опалубку.
А чё у Вас за проект такой, в котором нихрена не нарисовано? :)
