Подключение насосов к котлу,злектрическая часть
zdjekz
Подскажите пожалуйста по подключению электрической части котла Baxi Slim.Я так понимаю:питание насоса ГВС на соответсвующее место на плате,а питание насосов отопления и теплых полов на свое место на плате.Но на плате предусмотрено место для подключения одного насоса.Или можно оба на один выход? И еще вопрос:у меня датчик температуры ГВС не погружной(бойлер Дражице) ,а наружный -его куда подключить? Я думаю сразу на трубу выхода горячей воды ,там в комплекте термопаста ,а труба медная.Я правильно мыслю?
Наружный датчик ГВС можно поставить как Вы планируете и как можно ближе к выходу с бойлера да еще и хорошо теплоизолировав выходную трубу вместе с датчиком, но без постоянной циркуляции работа будет не корректной , котел будет поздно понимать что необходимо греть воду (моментальный нагрев невозможен при такой схеме ГВС) получите холодный душ в самый не подходящий момент (весь намылен, а водичка холодная).
Насосы конечно можно в параллель, но могут быть нюансы.
Киньте схему Вашей системы, быстрей получите решение Вашего вопроса, может оказаться что все гораздо проще чем Вы думаете.
Рециркуляция ГВС есть.Схему я не нарисую.
Что то Вы химичите не по детски? :fool:
Если правильно, то сначала нужно продумать логику работы системы и котла. а потом уже думать как это всё реализовать...
А ну и инструкцию почитать...;)
Или вы хотите подключить по принципу: "Я тебя слепила из того что было"...:)
По поводу ГВС:
9.1. ПРИСОЕДИНЕНИЕ БОЙЛЕРА ДРУГИХ ТОРГОВЫХ МАРОК
(бойлер должен иметь колбу для датчика температуры с диаметром более 7 мм)
Для данного присоединения рекомендуется использовать присоединительный комплект «датчик температуры ГВС –
присоединительный кабель насоса», поставляемый в качестве аксессуара (код для заказа - KHW 714087410) .
Для правильного электрического присоединения выполните следующие операции, руководствуясь также рис. 22:
• Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с разделом 5.1 «Электрическое присоединение котла. Доступ
к клеммной колодке электропитания».
• Присоединить пятижильный кабель, поставляемый с комплектом, к следующим контактам:
1) разъему А8 электронной платы, контакты 1 и 5 (контакты 1 и 5 разъема А8 предназначены для насоса
бойлера);
2) к зажимам 1 и 2 разъема М2 (черный и красный провода), предварительно удалив электрическое
сопротивление;
3) желто-зеленый провод заземления присоединить к клемме заземления.
• Сместить один из концов желтой перемычки «Программатор ГВС» с зажима 5 на зажим 6 разъема М2 (активация
функции ГВС).
• Провести кабель по соответствующим кабеледержателям и зафиксировать шестиполюсный разъем в задней части
котла при помощи соответствующих винтов, поставляемых в комплекте, предварительно сняв крышки с разъема.
Датчик ГВС
• Присоединить датчик температуры ГВС (датчик бойлера) к зажимам Т1 и Т2 шестиполюсного разъема и
установить датчик в колбу бойлера (колба для датчика температуры).
Насос бойлера
• Присоединить насос бойлера к зажимам шестиполюсного разъема при помощи кабеля (рекомендуется
трехжильный кабель, сечением 1,5 мм 2 ).
• Закрыть крышки шестиполюсного разъема.
По "Кулибинским" методам консультировать не буду, так как не люблю я их...:pardon:
По поводу ГВС:
По поводу колхоза : данную инструкцию читал.Отсутствие KHW 714087410 и замена его если колхоз,то сколько данный девайс стоит?И в чем колхоз при наличии двух насосов:одного для теплого пола и второго для радиаторов?
Без схемки вряд ли Вам помогут особенно в вопросе отопления, хоть фотки выложите обвязки котла.
По ГВС делайте как задумали с циркуляцией будет работать.
Чем можно заменить KHW 714087410.Или посоветуйте погружной датчик температуры другого производителя.
  • 1 рік потому...
Помогите и мне! У меня тоже Baxi Slim 1300in и бойлер Drazice OKC 200 NTR. Аксессуар KHW 714087410 нужен если в бойлере нет встроенного термостата. В этом бойлере он есть. Получается котел с бойлером нужно соединить только двухжильным кабелем. Со стороны котла к разъему М2. А вот со стороны бойлера что-то не могу разобраться к каким концам подключать. Вот схема бойлера:
Cо стороны котла разъем М2, контакты 5 и 6,предварительно удалить перемычку.
Насос бойлера контакты 37 и 39.
Со стороны бойлера,контакты L и 1.
Питание 220V к колодке бойлера не подключайте а то будет капец вашему котлу.
Но если вы захотите установить в бойлер ТЭН то желательно что бы он управлялся термостатом бойлера,тогда вам надо будет купить аксессуар KHW 714087410,который представляет из себя соединительную колодку и датчик NTC.:)
Аксессуар этот у меня куплен. Получается если я им воспользуюсь цепь бойлера будет не задействована? И в том и в другом случае лампы получается гореть не будут?
Не морочьте голову,подключите датчик NTC, а ваш датчик бойлера останется для тэнов,если надумаетесь подключать к 220в.
Или вам нада что бы лампочки горели?
