Oleg_K Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Всем доброго времени суток! Попал на хозяйство вот такой фильтр. Соответственно есть вопросы: 1) Какое его прямое назначение? 2) Можно ли его применить в качестве мех. фильтра на скважину? 3) Как его правильно устанавливать - где верх-низ и куда подключать подачу? 4) Как определить размер сетки? Заранее спасибо откликнувшимся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Всем доброго времени суток! Попал на хозяйство вот такой фильтр. Соответственно есть вопросы: 1) Какое его прямое назначение? 2) Можно ли его применить в качестве мех. фильтра на скважину? 3) Как его правильно устанавливать - где верх-низ и куда подключать подачу? 4) Как определить размер сетки? Заранее спасибо откликнувшимся. 1. Фильтровать. 2. Можно. 3. Крышка свершу. Подачу подключать сбоку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 7 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 1. Фильтровать. 2. Можно. 3. Крышка свершу. Подачу подключать сбоку. А если крышка сверху, то как его чистить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A.R.S Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 по логике крышка должна быть снизу, как отстойник в сифонах. Сетка съемная ? Фильтр вообще без надписей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 9 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 по логике крышка должна быть снизу, как отстойник в сифонах. Сетка съемная ? Фильтр вообще без надписей? Нет ни надписей ни маркировок. Сетка сидит прочно, хотя не исключаю что может быть съемной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Нет ни надписей ни маркировок. Сетка сидит прочно, хотя не исключаю что может быть съемной. Сетка скорее всего съемная, она не вечная. Добавлено через 1 минуту А если крышка сверху, то как его чистить? Извлекаете сетку и чистите, можно установить и крышкой вниз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
