Примикання до стіни (формування водовідведення)
Shuryn
Шановні форумчани!
Прошу поради по такому питанню.
Примикання (на фото) зроблені з пропилом в цеглі, герметизовані силіконом. Однак, при контрольній перевірці виявлено, що вода частково збігає по стіні. Ринви вже змонтовані.
Питання: як правильно улаштувати цей вузол для ефективного водовідведення?
Эконом вариант - выполнить отбортовку и направить воду в желоб. Вариант будет эффективен кроме сильных снегопадов.
Вариант "по уму" - выкинуть эту "дуру-планку" и выполнить примыкание гибкой свинцовой или алюминиевой лентой.
Шановні форумчани!
Заменить шило на мыло не вариант. Тут несложный узел. Надо было планку примыкания сделать с небольшим выступом за карниз. Зарезать этот выступ ножницами по углу и загнуть так, чтоб воду направить из угла в желоб. Второй вариант: кусочек карнизной планки в этом месте развернуть с уклоном в желоб. То есть на уже имеющуюся планку переворачиваем и ставим ще кусок одной.
В обоих вариантах получаем бордюр напрявляющий воду в желоб. Главное правильно и аккуратно выполнить зарезки.
Если первый вариант - надо будет подкрасить получившийся бордюр или планку примыкания использовать двусторонней покраски.
Вы не пробывали эту планку немного поднять вверх соответственно низ немного выкрутит вообщем это будет незаметно но тогда склон будет более от стены и на нее затекать не будет! А если по правильному надо было делать больше планку и уводить воду в водосток и все было нормально!
А еще можно сделать в данном случае торцовую планку или капельник только в обратную сторону и направить его в жолаб...
  • 4 місяці потому...
Дабы не плодить новую тему... Подскажите, чем крепить планку примыкания, если стена утеплена минплитой (мокрый фасад)?
Дюбелем, соответствующей длины, достающим до основной стены.
Что за дюбель, картинку можете показать?
Для жёстких оснований я всегда крепил такими, но они одной длины.
Вообще то это потолочный дюбель.
Распорный, пластиковый, самый обычный.
Если теплоизоляция 100 толщины, то вам достаточно дюбеля 8*160
Если стена из пористой керамики или газобетона, тогда желательно поискать специализированный.
dr.schiefer, алюминиевая прижимная планка имеет подготовленные перфорированные отверстия (выламываются), т.е. шайбы какие-либо нужно ложить?
ими не обязательно пользоваться. сверлите там, где удобно
Так головка шурупа меньше диаметра пластикового распорного элемента... боюсь если сначала дюбелить, а затем накладывать планку - не попаду в отверстия...
не знаю.
с какой целью?
Сверлите сразу через планку и бейте через неё дюбелем
Т.е. пластиковый буртик будет снаружи виден? Как-то нехорошо...
сделайте декоративную шайбу-маскировку:
нарезаете заготовки из цветной жести (аналогичного цвета с планкой или из самой её) размером 20*40 мм. пробиваете в одной стороне этой детали отверстие и через него гоните дюбель. После прибития, загибаете "хлястик" детальки и маскируете крепёж.
Сомневаюсь, что доходчиво, но фото под рукой нэт...
