Алекс4499 Опубліковано: 13 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 Так и планировалось, просто какую подложку? 5мм пробка дороговато будет для ламината, за чем Вам дорогущая пробковая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 13 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 для ламината, за чем Вам дорогущая пробковая? Просто корковая на порядок больше убирает шумы. Хотя для ламината даже остался руллон после оббивки на стены, правда фольгированный, но я думаю это не принципиально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vep_77 Опубліковано: 13 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 не могу определиться с вентиляцией... логика говорит делать естественную ( при этом смущает сверлить крышу в нескольких местах) что думаете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 13 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 не могу определиться с вентиляцией... логика говорит делать естественную ( при этом смущает сверлить крышу в нескольких местах) что думаете ? Я делал только естественную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vep_77 Опубліковано: 13 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 Я делал только естественную а можно конкретики ? схему - куда выводилось ( в крышу/ в бок) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 13 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 а можно конкретики ? схему - куда выводилось ( в крышу/ в бок) ? В крышу. Если для ванной или кухонной вытяжки - ставились "тёплые" грибки, а в гараже - "холодный" А так отдельной вентиляции я не делал. (на фото видно верхушки грибков) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vep_77 Опубліковано: 14 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2016 В крышу. Если для ванной или кухонной вытяжки - ставились "тёплые" грибки, а в гараже - "холодный" А так отдельной вентиляции я не делал. (на фото видно верхушки грибков) проходка делалась уже по готовой кровле ? что по ценам за проходку и работу ? не течет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 14 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2016 проходка делалась уже по готовой кровле ? что по ценам за проходку и работу ? не течет ? Одновременно с кровлей. Монтаж вент выхода стоил 85 грн. Сами вент выходы на тот момент: тёплый - 1100, холодный - 650. Тьху-тьху - нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vep_77 Опубліковано: 14 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2016 фан делался ? или клапаном обошлось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 14 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2016 фан делался ? или клапаном обошлось Делали фан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BEER Опубліковано: 16 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 не могу определиться с вентиляцией... логика говорит делать естественную ( при этом смущает сверлить крышу в нескольких местах) что думаете ? prana.org.ua/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 16 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 prana.org.ua/ Реклама - двигатель прогресса. Спасибо не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс4499 Опубліковано: 16 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 Просто корковая на порядок больше убирает шумы. Хотя для ламината даже остался руллон после оббивки на стены, правда фольгированный, но я думаю это не принципиально порядок этот уловить ваше ухо? Добавлено через 1 минуту не могу определиться с вентиляцией... логика говорит делать естественную ( при этом смущает сверлить крышу в нескольких местах) что думаете ? зайдите ко мне - 1,5 года, полет отличный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 24 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 порядок этот уловить ваше ухо? Добавлено через 1 минуту Шумка вышла отличная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GIMMI Опубліковано: 3 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 Добрый день, как в итоге сделали шумку перекрытия? Как отделывали стены? Что у Вас с отоплением? Как решили? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Добрый день, как в итоге сделали шумку перекрытия? Как отделывали стены? Что у Вас с отоплением? Как решили? Спасибо! Добрый. Перекрытие: было осб по балкам, поверх положил корковую рулонную подкладку (3 мм). Потом снова слой осб (12-15мм), далее подкладка (3мм) под ламинат ну и собственно сам ламинат. Вышло супер. Стены: фольгированный изолон (5мм) + гипсокартон 12,5 мм. В промежутках кабель в гофрорукаве (16мм). Отопление - электрокотёл. 1-й этаж водяной тёплый пол + радиаторы, но их не включаем, больше для подстраховки. 2-й этаж тёплый пол только в ванной + радиаторы, но пока второй не включали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
admn Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Добрый. Перекрытие: было осб по балкам, поверх положил корковую рулонную подкладку (3 мм). Потом снова слой осб (12-15мм), далее подкладка (3мм) под ламинат ну и собственно сам ламинат. Вышло супер. Стены: фольгированный изолон (5мм) + гипсокартон 12,5 мм. В промежутках кабель в гофрорукаве (16мм). Отопление - электрокотёл. 1-й этаж водяной тёплый пол + радиаторы, но их не включаем, больше для подстраховки. 2-й этаж тёплый пол только в ванной + радиаторы, но пока второй не включали. Могу сказать про отопление СИП дома 125 м2. У меня на первом этаже тоже водяной ТП + электрокотел. На всем первом этаже плитка. Так вот, сейчас строитель включает ТП на 3-5 часов в день и ставит температуру воды 30 градусов. В доме стабильно держится температура 19-20 даже спустя несколько часов после выключения ТП. В доме тепло и комфортно, при том что дом пустой, в нем идет ремонт, открываются окна переодически, двери. Посмотрим что будет в морозы, но пока все отлично. Повторю, радиаторов нигде пока нет, только ТП 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Могу сказать про отопление СИП дома 125 м2. У меня на первом этаже тоже водяной ТП + электрокотел. На всем первом этаже плитка. Так вот, сейчас строитель включает ТП на 3-5 часов в день и ставит температуру воды 30 градусов. В доме стабильно держится температура 19-20 даже спустя несколько часов после выключения ТП. В доме тепло и комфортно, при том что дом пустой, в нем идет ремонт, открываются окна переодически, двери. Посмотрим что будет в морозы, но пока все отлично. Повторю, радиаторов нигде пока нет, только ТП Так и есть, но это пока на улице +-0 градусов. Потом просто температуру в котле увеличите и всё. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GIMMI Опубліковано: 7 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2016 Ребята, а вот думаю теперь, стоит ли вкладываться ВТП? Сделать первый этаж ЭТП, 2-й- ванна ЭТП + в спальнях конвекторы.... Газа не будет, ТТ и прочее так же вряд ли... Жить там в морозы, не планируем пока. А так, сливай воду, заливай....что скажете? Да и стоимость ВТП.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс4499 Опубліковано: 7 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2016 Ребята, а вот думаю теперь, стоит ли вкладываться ВТП? Сделать первый этаж ЭТП, 2-й- ванна ЭТП + в спальнях конвекторы.... Газа не будет, ТТ и прочее так же вряд ли... Жить там в морозы, не планируем пока. А так, сливай воду, заливай....что скажете? Да и стоимость ВТП.. ВТП дороже, сделал себе ЭТП, и то только на первом этаже. Всюду ламинат, кроме ванны и прихожей, плитка быстро остывает, ламинат + подложка держат очень хорошо тепло. На втором думал делать эл. маты, но две зимы показало, что этого не требуется, дом теплый. На случай, если будет холодно, есть топка с выводами теплого воздуха на второй этаж, 2 часа и там + 26. У меня в теме много фоток, как что сделано, можете оценить и мой опыт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 8 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2017 ВТП дороже, сделал себе ЭТП, и то только на первом этаже. Всюду ламинат, кроме ванны и прихожей, плитка быстро остывает, ламинат + подложка держат очень хорошо тепло. На втором думал делать эл. маты, но две зимы показало, что этого не требуется, дом теплый. На случай, если будет холодно, есть топка с выводами теплого воздуха на второй этаж, 2 часа и там + 26. У меня в теме много фоток, как что сделано, можете оценить и мой опыт Дороже, но есть возможность варьировать: газ/электрика/твёрдотопливный 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
admn Опубліковано: 9 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2017 Как показывает практика ВТП оправдан на больших площадях. Я бы сказал от 20м2. До 23 квадратов нет смысла городить ВТП. Трубы, коллектор, котел и т.д. Если площадь относительно большая, то смысл есть однознчно. У меня ВТП по всему первому этажу, а это больше 60м2 и везде плитка. На такую площадь электро ТП был процентов на 10-15 дешевле, но ВТП это супер. В будущем можно и газ и уголь и ТТ котел подключить. Плюс я от котла вывел на второй этаж в ванную радиатор. Зимой там всегда тепло. Могу сказать по опыту, что ВТП может спокойно отопить только первый этаж. На втором этаже тепло, но не так как на первом. У меня зимой на первом было +23, на втором наверное +19 или меньше. Точно не помню, но надо подтапливать однозначно. И плитка на первом этаже очень практична. Я тоже думал раньше что сделаю плитку только в санузлах и на кухне, но потом вовремя опомнился. Первый этаж всегда много суеты, песок с улицы, инструменты, ведра, собака может забежать. Ведро разлил, вытер и все ОК. Не боишься ничего поцарапать, поставить, помыть. Ламинат хоть и бывает 33 класса, но плитка практичней однозначно. Даже зимой, зашла толпа, нанесли снега в прихожую и все, ламинат может со временем разойтись. Плюс под ТП плитка лучше. Под ТП нужен спец ламинат да и стоимость плитки и ламината хорошего с укладкой практически одинаковая. У меня польская плитка керамогранит под дерево прошлым летом была 320 грн+100 грн укладка. Ну клей еще. Ламинат хороший бельгийский 350 грн и работа кажется 50 грн и еще подложка около 20 грн. В итоге плитка ненамного дороже, но положил и забыл. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GIMMI Опубліковано: 12 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2017 Доброе утро! Пардон, что влез в чужую тему. Скажите, а на 2-й этаж, Вы заводили радиаторы? У меня СИП. Первый планирую так-же, электрокотел, ВТП + полотенцесушитель в санузеле первого этажа. Второй радиаторы под окнами и так же полотенцесушитель в санузле го этажа. Вот еще подумываю о ЭТП в санузел 2го. Еще не уверен. Дом не большой 96м. Пятно первого этажа 49м. Думаю, будет достаточно. Посоветуйте еще по полу второго. У меня ДСП по балкам. Что лучше добавить на ДСП. Еще слой ДСП или фанер 10мм и прокрутить шурупами? После конечно подложка и ламинат. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
admn Опубліковано: 12 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2017 Доброе утро! Пардон, что влез в чужую тему. Скажите, а на 2-й этаж, Вы заводили радиаторы? У меня СИП. Первый планирую так-же, электрокотел, ВТП + полотенцесушитель в санузеле первого этажа. Второй радиаторы под окнами и так же полотенцесушитель в санузле го этажа. Вот еще подумываю о ЭТП в санузел 2го. Еще не уверен. Дом не большой 96м. Пятно первого этажа 49м. Думаю, будет достаточно. Посоветуйте еще по полу второго. У меня ДСП по балкам. Что лучше добавить на ДСП. Еще слой ДСП или фанер 10мм и прокрутить шурупами? После конечно подложка и ламинат. Спасибо Не знаю кто как, но я радиатор завел только в ванную на второй этаж. Зимой там всегда тепло, так как зимой ВТП всегда работает. В остальные комнаты не заморачивался с водой. Там будут электро конвектора под окнами и там где еще захочу + во все комнаты завел коммуникации под кондиционеры. В межсезонье и небольшой минус можно будет подогревать кондиционерами. Думаю что небольшое тепло от первого этажа + кондиционер или конвектор позволят отопить второй этаж до комфортного уровня. Пока на втором никто не живет, так что в первую очередь интересовала возможность гибко регулировать и контролировать температуру. В СИП доме комнату можно довольно быстро прогреть, так что программируемый конвектор или кондиционер, который будет подогревать помещение к моему приходу с работы будет очень экономно расходовать электроэнергию. Не вижу смысла круглосуточно держать во всем доме максимальную температуру. А в мое отсутствие температура +18 самый раз. Любой конвектор нагреет комнату в 15-20 м2 за час, даже если поставить окна на микропроветривание. Уже неоднократно проверено мной за эту зиму. СИП быстро позволяет нагреть помещение, в этом его плюс. Может быть конечно СИП и быстрее чем тонны кирпича остынет, но как правило в холодное время суток мы отапливаем дом постоянно, так что это не критично. По опыту, опять же скажу что если не топить с самого утра до поздней ночи, то СИП дом остывает на пару градусов. Это абсолютно не критично. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 13 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2017 Доброе утро! Пардон, что влез в чужую тему. Скажите, а на 2-й этаж, Вы заводили радиаторы? У меня СИП. Первый планирую так-же, электрокотел, ВТП + полотенцесушитель в санузеле первого этажа. Второй радиаторы под окнами и так же полотенцесушитель в санузле го этажа. Вот еще подумываю о ЭТП в санузел 2го. Еще не уверен. Дом не большой 96м. Пятно первого этажа 49м. Думаю, будет достаточно. Посоветуйте еще по полу второго. У меня ДСП по балкам. Что лучше добавить на ДСП. Еще слой ДСП или фанер 10мм и прокрутить шурупами? После конечно подложка и ламинат. Спасибо Да, заводил, т.к. на втором этаже ВТП сделал только в ванной. По перекрытию уже писал: Было осб по балкам, поверх положил корковую рулонную подкладку (3 мм). Потом снова слой осб (12-15мм), далее подкладка (3мм) под ламинат ну и собственно сам ламинат. Вышло супер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
