покупаю дом из газобблока 200мм утепленного 8см пенопласта
gera-dot
Начитался в форуме о паропроницаемости материалов, и с ужасом задумалсяо том что дом построен неправильно, что делать, как выходить из подобной ситуации, и во что это выльется поденьгам
Пейте настойку Валерианы - дешевле всего.
А вообще - решайте проблемы по мере возникновения. Какие-либо проблемы с домом есть?
ПС Пенопласт - паропроницаемый материал.
Криво, косо, фундамента нет, двери не по феншую стоят!?
Настойка валерианы дому не поможет. Паропроницаемость пенопласта известна, поэтому когда строиться дом из газоблоков поаропроницаемость, которого тоже известна .Как я понял дом должен испарять влагу изнутри наружу и соответственно от толщины кладки газоблока зависит толщина утеплителя, в нашем случае пенопласта . Если дом построен из газоблока толщиной 300 мм, толщина пенопласта должна быль 50мм а если дом построен из газоблока толщиной 200 мм то соответственно толщина пенопласта должна быть 30 мм., это учитывая отсутствия вентилируемых каналов . В нашем случае толщина дома со всеми" армопоясами " 200 мм, а толщина утеплителя пенопласт 80 мм соответствено точка росы ( намокание газооблока ) будет приблизительно на 40 мм внутрь дома .Как долго такой домик простоит?:( Вопрос сводиться к тому, что делать с фасадом , что бы было не слишком накладно для кошелька?
Не трать деньги на валерянку.Все будет норма.Точка роси будет в утеплителе.А в доме я не думаю что будет ручная прачечная и каждий день происходить влажная уборка без нормальной вентиляции.Можешь посмотреть на теплорасчет ру.:flag1:
Хитрая "русская" калькуляция , что не пиши плохо,.:o неважно толщина при влажности 45% и температуре за бортом- 20 точка росы глубоко в газоблоке . Однако я бы не стал париться, если бы не спецы строители на форуме и в жизни не дали точное указание на то, что так делать нельзя. Нужно менять утеплитель по всему фасаду . Я на деньги небольшие попал но не хочу попасть на большие. Змінено користувачем gera-dot
Калькулятор конечно не учитиваєт всех нюансов но я думаю общую картину он показивает.А теперь если включить логику.Газоблок конечно боиться влагу, но больше он боиться (как и другие материали) когда єта влага замерзнет и его разорвет.Но под слоем пенопласта такое наврядли возможно.Больше будет вреда от плохой гидроизоляции между стеной и фундаментом.Не знаю почему ви паникуете, у вас стени сирие, плесень? Ни какой проблеми ви ни указиваете кроме чтения. Сколько стоит дом или когда утеплялся.Ну а если и боитесь єтой роси то думаю можно вирезать маленький кусочек (даже в нескольких местах) пенопласта и посмотреть влажний ли газоблок и потом решать как поступать.Я сделал би так.
Вы написали о стене (200 мм) и первично возникает вопрос нагрузки, - распределение (армированные пояса), высотность дома...
т.е. веду к тому, что в приоритете не пирог стены, а ее конструктивное начало (ведь не секрет, что здесь просматривается - или экономия, или банальный подход в получении прибыли)...
если звезды совпали - вентиляция Вам поможет в правильной эксплуатации выбранного дома
Спасибо всем ответившим в целом разобрались будем бороться с влагой при помощи дырочек с моторчиком .:) Просто информация противоречивая.
Иногда дирочка и даже без моторчика может дать больше пользи чем переделка всего фасада (тем более криворукими или не компетентними фасадчиками).Я дал совет которий не требует ни каких материальних затрат, потомучто думаю много читателей у которих не очень много денег чтоби переделивать фасади. И кстати насчет роси и дирочек. Можно сделать вентиляционние отверстия на фасаде внизу и вверху для удаления влаги из газоблока(пенопласт в основном клеят на ляпухи а не под гребенку) получиться вентилируемий фасад, правда при єтом снизиться єфєктивность теплоизоляции.Всем спасибо!
Хотя плесень возможна, особенно, если нет хорошей вентиляции.
А вы уже точно решили, что хотите именно этот дом? Я не знаю, что там с точкой росы, но он просто холодный. Да и вообще, 200 мм - это что за стена такая, с конструктивной точки зрения? Даже кирпичные стены, чтоб иметь право называться "несущими" должны иметь 380 мм. Это не стена, это перестенок какой-то. Вот об этом еще подумайте.
Неправда, толщина стен для низкоэтажного строительства допускается и меньше, например в кирпич достаточно с конструктивной точки зрения,,,
Вы имеете ввиду толщину стен или толщину несущих стен? Уточните, пожалуйста.
На стену "в кирпич" ничего, кроме деревянной балки не сможет опираться, никакое перекрытие. Можно построить и шалаш Ниф-Нифа, но надолго ли?
На стену толщиной в кирпич и с залитым поверх сейсмопоясом спокойно могут опираться плиты перекрытия, читайте СНиПы, и давайте прекратим наш бессмысленный спор,,,
читайте СНиПы,
Почитала. Действительно, строят и в один кирпич. Как бы и можно, тут вы правы.
В моем доме несущая стена 380 мм кирпича (конструкторский расчет). В один кирпич я бы не строила - экономия на спичках, по моему.
но тут же 200мм газоблока, а не 1 кирпич. У меня 400мм газоблока и буду на следующую зиму обз. утеплять 10см мин ватой.
в кирпич 250 мм может тоже может быть несущей
Здравствуйте, приехали ))
Девушка, а можно ссылку на нормативные документы? А то у меня несущие 250мм, и нагружены плитами перекрытия оба этажа....:unknown:
Все, писец??
Добавлено через 13 минут
То что вы бы не строили - это личное ваше имхо.
А расчет моих несущих стен (наружных) показывает, что достаточно 190мм было бы. А "спички" в данном случае выливаются в кругленькую сумму.
Только на материале и работе + 28000 грн (при курсе 8).
Плюс 3000 грн на доставку и разгрузку.
Минус 4,7 квадратных метров полезной площади каждого этажа (при существующей порядка 78 квадратов).
Это я еще не считаю дополнительных затрат на цоколь, соответствующей ширины, для этой кладки ;)
В сумме, не менее 3800 уе, в моем случае. Дорогие спички, однако :)
Принёс кусок газобетоного блока домой поливаю водой с под крана и ложу в морозилку вынимаю опять поливаю и в морозилку - задолбался уже поливать а он всё целый
Пора читать ГОСТ и заниматься профессионально испытаниями на морозостойкость
