Добавки в краски для стен
truemerk
Здравствуйте!
при окраске стен попалась бракованая кисть которая сильно сыпалась и в процесе окраски случайно получился интересный эфект - маленькие кусочки волосков не прокрашивались а оставались видными на окрашиваемой поверхности, достаточно красиво. Возникла идея добавить какого то материала в краску и окрасить все стены таким образом. Что можно такого добавить что бы сохранялся цвет и текстура этого материала?
Может резаную траву какую с магазина для животных, тырсу, резаную солому или вообще пряную травку-приправку или с аптеки что-то, как думаете?
ЗМожет резаную траву какую с магазина для животных, тырсу, резаную солому или вообще пряную травку-приправку или с аптеки что-то, как думаете?
Зерна конопли попробуйте. :D
Ну а с аптеки что то неприличное просится.:D
Если нечего сказать можно и не писать.
Кстати с укропом из пакетика получилось неплохо, попробовали. Еще можно добавить толченую ракушку вот, только ракушек на пробу нету :(.
Доброго времени суток!
Как вариант, есть вот такая краска:
sadolin-id.com/product/Sadolin/sadolin_soft_sand.
Если заинтересует-обращайтесь.
Мне кажется можно добавить обычную стружку древесную. В данной ситуации добавка должна быть равномерно распределена во всем обьеме краски.
было дело,добавляли в краску рис,пшено,песок.
.главное-перемешивать периодически.прикольно получалось.
удачи .
В 2004 году делал ремонт, в краску домешивал специальные добавки размером пару миллиметров из Новой линии - получилось прикольно (стены лоджии). Сейчас в продаже не могу найти такое же. В ЭЦ есть аналоги, но дорого.
В Тиккурилле знаю есть специальные добавки в краски.Хлопья называются.Погуглите,посмотрите картинки.точнее называется лак-мозаика
удачи .
Подскажите песок обычный добаляли? И как хорошо он держится? Не отваливается?
Здравствуйте!
Попробуйте добавить фибру. Базальтовая-черная, полипропиленовая-белая.Есть в Эпицентре.
У Вас есть положительный опыт? Или мы в качестве кроликов? :)
Все когдато делается в первый раз:) Запатентуете, будете материал продвигать.:D
