Радиаторы или конвектора для "подтопить" в мороз?
AlexRS4
Отопление помещени - везде ТП, утеплено будет всё нормально. 150мм пенопласта.
В эту зиму без утепления в сильные морозы было в здании +15, топилось без фанатизма для "не разморозить" полы.
Для перестраховки в сильные морозы думаю поставить ещё под окнами 5 радиаторов по 10 секций. Типа "шоб було". Но как-то не хочется тянуть везде трубы, термоголовки и пр сантеххлам.
Или поставить конвектора для "подтопить в мороз"? Тем более что 3 конвектора (1,5кВт, 2кВт и 2,5 кВт) уже есть (покупал когда-то родителям пока аварийно меняли зимой котёл). Проработали аж 1 сутки.
Может у кого-то есть опыт такой?
Какова идея дополнительных отопительных приборов?
Имеющихся не хватает в морозы?
Судя по ТП-хватит и без радиаторов. 90 кв.м . Труба 16 с шагом 10см. под ним ЭППС 50мм.
Но мы же не ищем лёгких путей.............
А вдруг -40град??????? Как-то не привычно что под окнами нет радиаторов. Когнитивный диссонанс.
Зачем вопрос, если все куплено?
Куплено не для этих целей. Просто уже есть. Радиаторы не настолько уже и дороги.
Я не сторонник того, чтобы применять "то что есть" взамен того "что необходимо и правильно". Потому, собственно, и вопрос. Конвекторы "НЕ ХУЖЕ"???? будут для "иногда подтопить" в сильный мороз.
Чтобы потом "не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы"(С)
Не ХУЖЕ! Но... Как в всегда есть это "но". Если смотреть с точки зрения просто и недорого то конвекторы, но выйдет дороже по потреблению электроэнергии, если нет специального тарифа. У меня например дом отапливается электроэнергией и в дополнение к ТП поставил электроконвекторы, был бы газ скорей всего пошел бы по пути твухтрубной СО на радиаторы + ТП.
PS В идеале попробовать получить параллельно с газом тариф на электроотопление, народ отписывался, что так возможно, но то уже отдельный разговор
А вдруг солнце погаснет????????????:) Ставьте конвекторы и не заморачивайтесь, ими топить вы будете раз в пятилетку, на них стоят термостаты, выставьте на мин или по комфорту, что бы включались например после 18 грд воздуха в комнате и спите спокойно.
Сию фразу я и хотел услышать от специалиста.
Это будет типа "По совету специалиста я сделал так". Вроде как снимает ответственность с самого себя.
Весьма Вам благодарен.:beer:
Во всяком случае, их можно с гвоздика снять и смонтировать радиаторы, в обратном порядке будет проблематично.
"Вроде" так... А жить кому в Вашем доме...
была такая же дилемма на первом этаже, при меньшем утеплении (40 см пенобетона + 50мм ппс). поставил доп резетки под окнами для конвекторов на случай большого пипца. С тех пор прошло три года и ни разу ничего в них не включалось, кроме пылесоса))
стоимость э/э на максимум неделю ничтожно мало в сравнении с радиаторами, трубами, монтажем и потерей денег на это во времени (%%)
только конвекторы, а точнее резетки под них, даже вешать не надо. Если что поставите на пол.
Удачи!
Это не дом.
Спортзал-сауна-хозблок.
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ проживания на случай "вдруг чего". Если уж "савсем пичалька" - можно протопить печь в сауне и октрыть дверь в помещение.
Удачи!
Розетки (пока только провода) уже выведены.
