Монолитная лестница своими руками
rarik
Доброго дня .
Насмотревшись видео (ссылка устарела)
Появилось желание своими силами попробовать повторить монолитную лестницу на второй мансардный этаж, как на фото. Понимаю что конструкцию выбрал не самую простую, но как говориться мы не ищем легких путей.
Теоретическое представление как это сделать, и необходимый инструмент есть, а вот в практических и специализированных вопросах прошу помощи форумчан.
Помогите правильно рассчитать количество и форму забежных ступенек.
Размеры проема прилагаю:
А - 2000мм.
В - 2600мм.
h - 2750мм.
Н - 3050мм.
Е - 3000мм.
По форме подходит такая лестница, но нужно адаптировать, под мой проем.
Фото проема в живую выложу завтра.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь.
От себя обещаю фото отчет постройки лестницы...
С ув. Сергей
Лучше наверное в металле сделать (проще). Но если есть желание и возможность у вас.... могу пожелать только успеха... в этом деле....
  • 2 роки потому...
Как говориться не прошло и два года, но долго запрягаем но быстро едем.
Проект получил продолжение, был заказан расчет с чертежом лестници с последующим авторским надзором, при изготовлении.
Ну приступим...
Первый день, расширили проем лестничный, и сделали разметку на полу. определились с количеством ступеней 18 или 19. Остановились на 18 высота 175 мм.
Продолжение следует...
День второй.
Куплено 300м. 12 арматуры, электроды, отрезные круги и в бой. С минусов, сварка в закрытом помещении, очень много дыма, но проветривать не как на улице -14* холодно.
С плюсов готов каркас 4 ступеней, правда "не сложных" прямых, но потихоньку начинает вырисовываться будущая лестница.
День 3.
По производительности вышли на 4 ступени в день, если так пойдет и дальше надеюсь до конца недели каркас будет готов.
Продолжение следует.....
Первые промежуточные итоги, каркас готов. Начали монтаж опалубки.
Стал вопрос о закладных на перила. Можно вывести шпильки на торец лестницы, а можно на верх ступени. Посоветуйте как правильнее.
Может с опалубкой не стоит спешить?
Я не специалист, но что-то у вас с армированием не то.
Проще было сначала смонтировать опалубку а потом каркас.Мы всегда делаем в последовательности :
1)Розметка
2)опалубка
3)каркас(армирование)
4)бетонирование
5)демонтаж опалубки
Ковку будет удобней крепить с торца, все остальное удобней "сверху"
Вчера в эпицентре, смотрел перила, по деньгам подходит "ковка" все остальное просто космос.
Опалубка готова...
Крышки на ступени будут? В противном случае выпрет бетон на нижних ступенях.
И подпорки делайте помощнее. Как минимум бетона пойдет под 2 куба, а это более 4 тн
Спасибо за совет, крышек не планировали, будем пробовать делать бетон "погуще" 1:2 цемент, гранотсев. Подпорки будут еще на видео лежат возле лестницы брус 100х50 мм. Расчетный обьем где то 1,7 куба.
Отнеситесь ответственно к составу бетонной смеси и заливка в течении 2 часов. Должен быть монолит. И у вас армировка не продумана. На мой дилетанский взгляд надо продеть по всей длине пролета несколько ниток арматуры. Например, ф12
Я уже писал выше про это, но ТС видимо не посчитал нужным обратить на это внимание.
Их там уже некуда продевать, не останется защитного слоя.
Спасибо за советы, но я думаю, дополнительная арматурам там не нужна. Лестница вчера залита, ну за 2 часа я думаю это фантастика, с "ручным" замесом, ушло около 5 часов. Лестница стоит, на своем каркасе, подпорки не нагружены, проседания нету, бетон схватился, поливаем. Чуть позже видео.
Тогда желаю чтобы все получилось.
Лестница залита, трещин нету, надеюсь и непроливов не будет, после снятия опалубки.
Рекомендую подождать 28 дней до снятия опалубки.
Сняли опалубку? Развейте наши сомнения в надежности вашей армировки. :)
Так вы же сами советовали подождать 28 дней перед снятием. :)
Та я думаю с таким походом к армировке лестница уже давно распалублена. Только показывать ее ТС не хочет. :)
