Braddy Опубліковано: 7 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2015 Друзья, хочу устроить сушильный шкаф для белья. Возникла идея сделать автоматическое отключение радиатора/вентилятора при падении влажности. Реально ли и как такое организовать? Может быть есть готовые простые решения? Собственно логика работы проста: вручную включается сушилка, а при падении влажности до номинальной величины (задается), датчик ее отключает. Буду признателен за развернутые советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2015 не найдете такого датчика, разве что две пластины и кусом кокрой тряпки - высохла тряпка - выключилось. Вам проще по таймеру все организовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 7 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2015 Странно, что такого нет... Тем не менее, спасибо за совет. Подумаю о таймере, в принципе, тоже вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NixoNs Опубліковано: 7 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2015 (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2015 Странно, что такого нет... Тем не менее, спасибо за совет. Подумаю о таймере, в принципе, тоже вариант. если не сложно - напишите потом на каком именно варианте остановились? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 8 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2015 Пока этот UDS-220.R VL. Буду искать дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kastor666 Опубліковано: 9 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 не найдете такого датчика, разве что две пластины и кусом кокрой тряпки - высохла тряпка - выключилось. Вам проще по таймеру все организовать. Якісь підводні камені на практиці? Поставити 2 датчики вологості - один в кімнаті, один в потоці повітря з шафи, контролювати різницю, вимикатись при заданому порозі. Ну а таймер не зашкодить в будь-якому разі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 Собственно логика работы проста: вручную включается сушилка, а при падении влажности до номинальной величины (задается), датчик ее отключает. ! вы хотите вытяжку из помещения выкл-вкл или только нагреватели в помещении? имеет ли смысл ставить датчики влажности если там нет вытяжки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 9 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 вы хотите вытяжку из помещения выкл-вкл или только нагреватели в помещении? имеет ли смысл ставить датчики влажности если там нет вытяжки? Там будет вытяжка. Другой вопрос, что я раздумываю, что из приборов ставить: нагреватель+вентилятор или только нагреватель, или только вентилятор. Пока склоняюсь только к вентилятору. Есть подозрение, что при одинаковой затраченной мощности, как у нагревателя, он эффективнее (быстрее) будет сушить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 Есть подозрение, что при одинаковой затраченной мощности, как у нагревателя, он эффективнее (быстрее) будет сушить. само собой, на улице ведь сохнет, и нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 9 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 само собой, на улице ведь сохнет, и нормально. Да. К тому же примерно прикидывал, что нагреватель, если его ставить, нужен приличной мощности (1,5 - 2,5 кВт). Тогда, как вентилятор порядка 0,2 кВт. (Цифры прикидочные). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 тогда надобность в каких либо датчиках просто отпадает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 9 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 Вентилятор должен отключаться при достижении номинальной влвжности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SYREMO Опубліковано: 9 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 Датчик влажности dht11 30гривен Микроконтроллер attiny 15 гривен Реле 20 гривен Найти человека чтоб вам из всего этого сделал гигростат наверно гривен 300. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 9 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 Датчик влажности dht11 30гривен Микроконтроллер attiny 15 гривен Реле 20 гривен Найти человека чтоб вам из всего этого сделал гигростат наверно гривен 300. Так, может проще уже тогда готовое решение купить почти за те же деньги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 Датчик влажности dht11 30гривен Микроконтроллер attiny 15 гривен Реле 20 гривен Найти человека чтоб вам из всего этого сделал гигростат наверно гривен 300. и программу напишет за 300 евро, плюс даст гарантию на устройство :D ЗЫ: забудьте за тини в 15 грн.. уже забудьте.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 9 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 ЗЫ: забудьте за тини в 15 грн.. уже забудьте..Неужели уже по 16?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 ван доллар - всегда ван доллар... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 10 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 ван доллар - всегда ван доллар... Сути это не меняет, даже если это будет ардуина за 100грн - все равно самое бюджетное и верное решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 Сути это не меняет, даже если это будет ардуина за 100грн - все равно самое бюджетное и верное решение. тот кто с ардуиной может разобраться, например готовое найти и залить.. тут как бы нужно не только тестером уметь пользоваться, а значить нужно учитывать и потраченное время, и все что с ардуиной идет "в комплекте" и т.д.. в итоге решение на ардуине окажется однозначно дороже. а то странный подход у многих. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SYREMO Опубліковано: 10 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 Значит вам на сландо. ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 11 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2015 тот кто с ардуиной может разобраться, например готовое найти и залить.. Человек делает какой то прибор своими руками - значит не последний ботан. Ардуина как раз и сделана для непрофессионалов, разобраться в вайринге не сможет только ленивый, тем более что там и нужно то прочитать показания датчика и включить-выключить реле. Если у старшего поколения проблемы от общения с процессорами, то внуки помогут, ардуньку старшекласники за парудней осваивают - только в руки дай. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2015 Человек делает какой то прибор своими руками - значит не последний ботан. кто делает, автор темы или гипотетический неботан? зачем второго в тему прилепили, я только автора темы вижу, а вы лепите сюда посторонних, зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 12 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2015 Сути это не меняет, даже если это будет ардуина за 100грн - все равно самое бюджетное и верное решение. К тому же, если делать на базе Ардуино, можно еще и кучу всяких вкусностей устроить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 12 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2015 кто делает, автор темы или гипотетический неботан? Автор темы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
