pshinik Опубліковано: 18 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2015 Деревянные окна Терминус - Серия Стандарт - трехслойный сосновый брус - двухкамерный стеклопакет толщиной 32мм (4-10-4-10-4) - два контура уплотнения Deventer - фурнитура Siegenia - покрытие лаками Zovosan 4 слоя - рамный и створочный отливный профиль - штульповая система открывания окна Гарантия на оконный блок 5 лет, с учетом соблюдения условий эксплуатации. Эксплуатационные характеристики окна: Коэффициент сопротивления теплопропусканию – 0,5 М2 0С/Вт, при норме на территории Украины 0,50-0.65 М2 0С/Вт. Коэффициент сопротивления воздухопропусканию – 2,56 М2 час даПа / кг при норме на территории Украины 0,51 М2 час даПа / кг для зданий высотой до 90м. Звукоизоляция - 34 дБ. Материал: натуральное дерево (сосна) – трехслойный клееный евробрус сечением 68х83 мм. Древесина – украинская, проходит радиологический контроль. Сушится до влажности 12% ± 1% по низкотемпературному абсорбционному процессу, что позволяет избежать внутренних напряжений и растрескивания заготовок. Клей, применяемый при склейке бруса – JOVAT (Германия) стандарта водостойкости D4. На наружных оптимизированных ламелях не допускаются сучки, трещины, синева, гниль, обзол, червоточины, засмолка, смоляные карманы. Покрытие: четырех - слойное покрытие ZOWOSAN фирмы "ZOBEL” (Германия) предусматривает широкую цветовую гамму и надежную защиту окон от воздействия окружающей среды. Поверхность лакового покрытия с сохранением фактуры дерева. Осуществляется легкая ручная шлифовка перед каждым покрытием. Фурнитура: применяется фурнитура центрального открывания для поворотных створок фирмы "Siegenia”. В комплектацию входит: · Обвязка створки окна запорным механизмом по одной грани по нормативным техническим параметрам фирмы «Siegenia» · Оконные петли. · Ответные планки. · Оконная ручка. · По желанию, за дополнительную плату, установка ограничителя открывания – «гребенки». Уплотнитель: применяется уплотнительная система фирмы «Deventer Profile GMBH & Co. KG» (Германия), изготовленных из ТРЕ-термопласт-эластомера «Deventer-Purene S». Элементы уплотнителя легкосменные, соединение с рамой бесклеевое - на основе упругого расклинивания в пазу под уплотнитель. В стандартной комплектации применяются два типа уплотнителя: · Пазовый уплотнитель , обеспечивающий плотное прилегание створки к коробке по всему периметру. · Прокладочный шнур между стеклопакетом и рамой створки, перекрывающий мостик холода по периметру стеклопакета. Отливы: при сборке оконных блоков используются водоотливы фирмы "GUTMANN” (Германия). Стеклопакеты: применяется герметичный однокамерный или двухкамерный стеклопакет . Для изготовления стеклопакета используется полированное стекло. В стандартно устанавливаемом однокамерном стеклопакете толщиной 24 мм используется два стекла толщиной 4мм при расстоянии между ними 16мм. Двух камерный стеклопакет толщиной 32мм 4-10-4-10-4 Силиконовый герметик: для герметизации стеклопакетов в створке производства "Kömmerling” (Германия). terminus.kiev.ua/derevjaniye-okna.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
