Дом 8 на 8 - помогите с планировкой
Сватик
Подскажите с планировкой дома
Дом 8 на 8 по внутренней стене - одно этажный ! 64 кв.м ... 2 спальни , кухня - гостинная , сан узел + тех комната для котла и дров !
У кого то есть примерная планировочка ?
А посмотрите проекты Андрея конструктора. Например этот. gidproekt.com/proekt-odnoetazhnogo-zagorodnogo-doma-byudzhetnyj-1-prostota-so-vkusom.html
Он несколько больше чем вам требуется, но, думаю, можно ужать площади.
А вообще, чтобы вам помогли, надо дать больше вводных данных. Хотя бы по численности и составе проживающих в доме.
Мда, не просто уложить в квадрат 8x8 все что необходимо. Вот, попытался набросать планировку. Смотрите...
Жить конечно в таком домике конечно можно...Но! если проставить привязочные размеры на данном эскизе с учетом толщины всех несущих стен и реально представить воотчию как оно будет в реальности.. то скорее всего есть смысл немного увеличить габаритные размеры дома... Если сезонный- то сойдет.
На эскизе все изображено с соблюдением масштаба. Несущие стены 25см, перестенки 15см. Мебель, сантехника - все с реальными размерами.
А что тесновато - так кто же спорит...
Вот, то же самое, с указанием площадей помещений.
А если несущие будут из газобетона 375мм.? :)
А ничего не изменится. По условиям задачи 8x8 - внутренний размер. :)
На счет внутреннего не досмотрел. Нормы для котельни(площадь и т.д.)...
Ну, если потолок 3м - 12 кубов. Для газового - аж бегом. Для ТТ - честно признаюсь, не в курсе. Знающие поправят.
15 нужно..минимум! Открывание двери на ружу. Остекление 0.3 м2 на 10м3 помещения...
Венканалы.
Венканалы.
А в каком ДБНе это смотреть? Особенно интересно про дверь наружу.
ДБН В.2.5-0-2001. Да и приходится часто общатся с газовщиками.. Вот они и расказали когда-то.. А ребята они не дешевые...
Добавлено через 13 минут
15 кубов котельная.
Уже лучше, но.... В тамбуре места сами понимаете... а для верхней одежды шкафчик?
Минуточку... Это требования для установки газовых котлов, а у нас речь идет о твердотопливном.
Кстати, для газового котла до 30кВт достаточно объема помещения 7.5 кубических метров согласно того же ДБН.
Добавлено через 3 минуты
Дык, шкафчик между спальнями именно для нее, родимой... :) Кстати, там же, у потолка, можно антресольку забабахать. Предвижу жуткий дефицит мест для хранения хлама при такой квадратуре дома.
Вы сделайте человеку проект, но с таким условием- если будут проблемы с газовщиками и т.п. финансовые обязательства лягут на Вас.
Придется сделать не одну пару-тройку проектов что-бы возместить данное художество! Да и заказчику в глаза потом посмотреть будет как-то не очень. А он сделает вывод и напишет положительный отзыв:)
О нормах для котельной для жилого дома писалось на форуме очень много.
Ну, не надо так нервничать. Я ни разу не архитектор и никому проект делать не собираюсь. Человек попросил какую-нибудь планировку - я ему сделал прикидку. Потому что сам думаю на эту тему и интересуюсь этим вопросом.
Мне непонятна ваша реакция. Вы дали мне ссылку на ДБН, я процитировал этот документ в той части, которая нас интересует, а вы мне про какие-о финансовые обязательства...
Люди всегда учатся на своих ошибках.. Пройдите этот "путь" от и до... И все поймете..
Нервничать не собирался- скорее даже на оборот...
:flag1:
Для себя я давно понял что чем больше знаешь - тем меньше платишь. Поэтому предпочитаю получать информацию из официальных документов. Когда знаешь нормы - хотелки газовщиков, пожарных и прочих взятковымагателей резко сдуваются... :)
И когда эти действующие нормы применяешь в проектировании дома это явный успех...
Кто бы спорил, а я не буду... :)
А все-таки, требования для помещения под твердотопливный котел какими нормами устанавливаются? Надо же соответствовать... ;)
Не скажу:)
Посмотрите мой, если интересно:)
он правда не 1-но этажный и без тех помещения,
но думаю может что-то понравится.
Эх, вот так всегда... Придется это сакральное знание искать самостоятельно... :)
Кто ищет- тот Всегда находит.
